[TOP TIPP] Alexa Definition Sprachbefehl
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Hi Robert, @Robert_Mini
auf Basis von Deinem KB Artikel habe ich schon vor längerem ein paar Rudimentäre Alexa Sprachbefehle implementiert, die ich nun erweitern möchte. Dabei kam für mich die Frage auf, an welcher Stelle für Alexa der Identifier des Items steht (also z.B. das "Arbeitszimmer" oder "Esszimmer", das Alexa unterscheidet). Kommt das aus der Items-Definition oder aus der Things-Definition?
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Bin nicht 100% sicher, aber sollte aus der Item-Definition kommen.
Dort wird glaube ich auch mit ["Lighting"] festgelegt, das es sich um ein Licht handelt.
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
Genau, in der Item-Definition.
Switch Licht_Garten "Gartenbeleuchtung" ["Lighting" ] { channel="knx:device:..." }- Items mit bestimmten Tags (z. B. ["Lighting"]) werden von Alexa als Geräte erkannt.
- Alexa reagiert auf den Labeltext ("Gartenbeleuchtung") als Sprachbefehl
- In der Alexa App in den Einstellungen steht in der Liste auch der Labeltext als Gerätename. Wenn man in die weiteren Einstellungen zu einem einzelnen Gerät geht, sieht man unter Beschreibung, dass sich der eindeutige Identifier eines Geräts scheinbar aus Itemtyp + Itemname (Switch Licht_Garten via openHAB) zusammensetzt.
MacLitze
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Moin!
Habe auch schon einige Sachen bei Alexa am laufen. Aber nur Licht und Temperatur-Ansage.
Rollladen erkennt Alexa leider nicht.
Wie sind denn die anderen item-Tags für Alexa?
Bis jetzt bekannt sind mir nur:
Beleuchtung - ["Lighting"]
Temperaturen - ["CurrentTemperature"]
Kay
Kay
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Gehört das nicht in ein anderes Unterforum als "Allgemeines"? Bezieht sich das auf OpenHAB? Oder ioBroker?
Hab es ins neue OpenHAB Unterforum verschoben, da kommt das Thema auf jeden Fall ursprünglich her...
Matze76
Hallo Kay,
Tipp 1: Nachhaken, weil innerhalb von gerade mal 6 Stunden (und zur normalen Arbeitszeit) noch niemand aus der Community eine Frage beantwortet hat, kommt nicht so gut und führt eher dazu, dass man keine Lust hat, eine Antwort zu schreiben. Also, bisschen Geduld bitte
Tipp 2: https://www.openhab.org/docs/ecosystem/alexa/
Da ist alles ausführlich dokumentiert. Es gibt jetzt (oder mit openHAB 2.5 ?) eine neue Version (v3) des Skills. Das läuft dann nicht mehr über Tags, sondern über "metadata labels", und ist auf den ersten Blick wesentlich umfangreicher. Habe mich aber noch nicht damit beschäftigt. Die Sache mit den Tags funktioniert aber auch noch. Die Vorgängerversionen dieser Doku kann man sich rechts oben auswählen. Da solltest du die Antwort finden.
Zuletzt geändert von Matze76 am Mi Dez 04, 2019 8:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MacLitze
Moin Matze!
Sorry, sollte kein drängeln sein, sondern das es nicht hinten runter fällt wegen der anderen Beiträge.
Danke für Tip 2!
Das sah auf den ersten Blick halt ganz anders aus wie in dem KB Beitrag zu Alexa und da war ich etwas verwirrt.
Das mit den alten Dokus wusste ich vorher auch noch nicht!
Dann schau ich mir die Metadata Labels mal an
Kay
Danke für Tip 2!
Kay
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Da musst du keine Sorge haben! Viele hier lesen das Forum über "Schnellzugriff/Ungelesene Beiträge". Da geht nichts verloren!
Darüber hinaus sind "Bump" Posts eigentlich in jedem Forum, das ich kenne, verpönt.
