[Gelöst] [V1.5 RC2] Aufzeichnung Datenpunkte
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe eine Frage zu den Einstellungen der Auszeichnung von 1-Wire Datenpunkte.
Nachdem ich nun einige Temperatursensoren in Betrieb habe ist mir aufgefallen das die Aufzeichnung nicht immer wie von mir eingestellt geschieht. Damit meine ich die Datenpunkte werden meiner Meinung nach nicht korrekt aufgezeichnet oder in Grafana und dem TimeSeries am Timberwolf dargestellt.
Ein Beispiel dazu ist
Dabei handelt es sich um die Temperatur der Badewanne und des Wannenzulauf.
Wie zu sehen ist verändert sich die Temperatur lange garnicht und dann sprunghaft stark. Was ich mir bei den Einstellungen der Sensoren im Timberwolf nicht erklären kann.
Eigentlich sollte nach den Einstellungen bei einer Änderung der Temperatur von größer 0,25C° eine Aufzeichnung erfolgen.
Hat einer ne Idee was ich falsch eingestellt haben könnte?
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Aug 23, 2019 5:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zeige doch Mal deine Einstellungen.
Grundsätzlich ist 1-wire ein Bus in dem der Busmaster die Sensoren abfragt, nicht wie KNX wo gesendet wird wenn was am Sensor passiert.
Es am Busmaster einen Grundzyklus in dem er Sensoren abfragt und mit welcher Auflösung.
Wenn dann ein Wert gelesen wird, dann wird er ausgewertet und mit den 1-wire Regeln verglichen, ist das Tempdelta niedriger oder die Zeitspanne zum zyklischen speichern noch nicht abgelaufen wird der Wert quasi verworfen, bis der nächste Grundzyklus durchlaufen ist. Dann gibt es noch die Tatsache, daß eine Abfrage eines Messwertes je nach Bittiefe unterschiedlich lange dauert und wie viele Sensoren am Bus hängen. Das kann dazu führen, dass die Zeit des Grundzyklusses zu kurz ist um alle Sensoren mit der geforderten Auflösung abzufragen, dann ergibt das einen Abfragestau und man wundert sich warum da nichts in einer gewissen Taktung in der TS landet.
Also Speicherzyklus muss ein ganzzahliges Vielfaches der Grundzykluszeit sein und diese muss ausreichend groß sein das auch alle Sensoren je Zyklus verarbeitet werden können.
Wir brauchen daher mehr Infos zu Deinen Einstellungen, oder wer in Orange muss Mal auf deinem TWS nachschauen.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Ralf,
ohne Angabe der genauen Versionsnummer der Software des TWS (bereits im Titel) und ohne Screenshot Deiner Einstellungen ist es nicht möglich Dir zu helfen.
@ForenAdmins: Bitte helft mir, das die Kunden ZUERST die genaue Versionsnummer der TWS-Software im Titel mit angeben und ansonsten (bei ETS & Co) auch deren Versionsstände im Text. Weil der Sinn von Foren ist es, dass die Informationen auch für andere Leser dienlich ist. Daher bitte vorher keine Antworten, bis der TE dem nachgekommen ist.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Aug 20, 2019 7:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Ralf,
SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑Mo Aug 19, 2019 9:23 pm Hat einer ne Idee was ich falsch eingestellt haben könnte?
ich vermute, du hast die falsche Kurve im Verdacht.
Meiner Einschätzung nach, ist es die orange Kurve und nicht die grüne Kurve, die dich zu einer Fehleinschätzung verleitet.
Wenn du in Grafana die Option "Staircase" aktivierst, dann sieht das ganze so aus:
Wenn du bei 1-Wire nur bei "Wertänderung" sendest, dann empfehle ich dir die Option "Staircase" zu aktivieren. Das gibt den tatsächlichen Verlauf am besten wieder.
Alternativ kannst du die Sendeoption bei 1-Wire "senden Intervall oder bei rel./abs. Wertänderung" einstellen. Somit garantierst du ein Minimum an Messpunkten pro Zeit.
Stefan K.
MeisterLampe
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von MeisterLampe »
S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Aug 20, 2019 8:34 am Wenn du bei 1-Wire nur bei "Wertänderung" sendest, dann empfehle ich dir die Option "Staircase" zu aktivieren. Das gibt den tatsächlichen Verlauf am besten wieder.
Bei Messwerten sollte mMn grundsätzlich "Staircase" ausgewählt werden, da sonst immer komisch interpoliert wird und nur hierdurch sieht man, wann man die Messwerte erhalten hat. Egal ob bei Wertänderung oder zyklisch gesendet wird.
Viele Grüße Philipp
S. Kolbinger
MeisterLampe hat geschrieben: ↑Mi Aug 21, 2019 7:32 am Bei Messwerten sollte man grundsätzlich "Staircase" ausgewählt werden, da sonst immer komisch interpoliert wird und nur hierdurch sieht man, wann man die Messwerte erhalten hat. Egal ob bei Wertänderung oder zyklisch gesendet wird.
... also ich verwende hauptsächlich die Option "Points", um die einzelnen Messwerte auch in Grafana sichtbar zu machen.
Diese Einstellung wurde auch in der Grafik unter posting.php?mode=reply&f=22&t=1316&qr_a ... ll#pr13434 verwendet.
Daher konnte ich auch auf den ersten Blick sehen, dass bei der orangen Kurve zwischen ca. 04:30 und 21:00 kein Messwert vorhanden war.
Stefan K.
Und ich will immer noch eine Angabe der Versionsnummer im Thread haben.
Stefam
SchlaubySchlu
die TS SW-Version ist Version 1.5 Release Candidate 2
Aber so langsam, nach Spielen mit dem verschiedenen Parametern habe ich glaube ich zumindest verstanden wo mein Denkfehler war.
Für die 1-W Sensoren gibt es sozusagen zwei Einstellmöglichkeiten zur wenn Datenpunkte „generiert“ werden. Einmal in den generellen 1-W Einstellungen und einmal bei den Einstellungen zum Sensor selbst.
Und wenn beides nich sinnvoll zusammen passt dann kommt das raus was ich hätte.
Vielleicht noch eine Frage zur Poll-Geschwindigkeit der 1W-Sensoren durch den Busmaster. Gibt es eine Beschreibung wie schnell das, abhängig von den Devices (nicht Sensoren) am Bus sein kann / darf.
Wünsche allen ein schönes Wochenende!
Ralf
Zurück zu „1-Wire“
