Bus Boost / Extension über LAN
Franky1982
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo!
Wir haben bei uns eine 1-Wire Linie, wo wir an die Leitungslängengrenze stoßen. Beim Anschließen von Sensoren werden nur einige erkannt, manche "flappen" auch, sind also manchmal online und manchmal offline.
Wir würden einen Bus Boost benötigen (der Koppler 400 kann das wohl, gibt's aber nicht mehr im Shop?), alternativ ggf. einen Extender, um die Linie ins Obergeschoß über LAN zu übertragen und dann dort auf 1-Wire auszukoppeln.
Gibt es hier eine Lösung von Euch?
Frank
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN kann im Support-Fall geöffnet werden
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9600 Mal
Hallo Frank,
das folgende geht von der Annahme aus, dass Du einen DS9790R zusätzlich zu Deinen PBMs verwenderst, weil Du den Koppler 400 erwähnst und dieser ausdrücklich und einzig NUR für den DS9490R vorgesehen ist:
Das Programm der Koppler wird demnächst wieder aufgelegt und produziert. Wann genau kann ich jetzt nicht sagen.
Wir haben im letzten Jahr 6 Modelle des Timberwolf Servers auf dem Markt gebracht und sind gerade bei der siebten Version. Das hat uns viel Kraft gekostet, daher ist die rechtzeitige Nachproduktion der einfacheren Zubehörteile in den Rückstand geraten.
==> Mein Rat wäre auf einen Kanal Deiner Professional Busmaster zu wechseln, weil der hat die gut fünffache Leistung als der DS9490R mit BusBoost im Koppler 400. Der PBM wird derzeit produziert und sollte in zwei bis drei Wochen verfügbar sein. Am PBM nützt ein Koppler 400 nichts mehr.
Falls Du eine mit der Länge der PBM nicht auskommst, dann empfehlen wir erstens den Einbau von Filtern (im Multisensor mit AK) oder eben einen zweiten Timberwolf Server mit PBM am entfernten Standort.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Aug 19, 2019 3:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Franky1982
Hi Stefan,
wir haben den Timberwolf 950, die Linie, die Probleme macht, ist am Timberwolf angeschlossen. Ich hatte gehofft, dass es eine günstigere Möglichkeit gibt, die Linie ins Obergeschoß via LAN zu übertragen, als dort einen weiteren Timberwolf zu installieren.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob das beschriebene Verhalten tatsächlich an der Kabellänge liegt? *Eigentlich* sind wir innerhalb der Spezifikation. Wir haben jetzt auch noch eine zweite Linie (auch am 950) in Betrieb genommen, wo wir das gleiche Problem haben, und das Kabel ist nochmal deutlich kürzer als das der ersten Linie (weil im EG).
Frank
Frank
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Dann würde ich nochmal alle Klemmstellen und die Topologie überprüfen.
Franky1982
Jo, das haben wir schon mehrfach durch.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Kannst du was zu deiner Topologie, Stern, Baum, Länge der Abzweige, welche Sensoren, etc. sagen?
Ich kann mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass man in einem EFH auch nur annähernd an Längengrenzen stößt.
Franky1982
Hi Robert,Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Aug 19, 2019 5:58 pm Kannst du was zu deiner Topologie, Stern, Baum, Länge der Abzweige, welche Sensoren, etc. sagen?
ist ein 2-stöckiges Bürogebäude. Topologie ist ein Baum pro Linie, Sensoren sind alles Temperatursensoren (Einschraub- und Anlegefühler). Wir haben eine Linie im Technikraum die stabil und problemlos funktioniert. Und dann haben wir zwei Linien, die die beschriebenen Probleme machen. Die Linie 1 dürfte an die 110 Meter Kabellänge haben, die Linie 2 dürfte an die 60 Meter haben.
Wenn die Sensoren online sind, liefern sie Werte und scheinen normal zu funktionieren. Aber sie flappen eben und gehen dann ohne Vorwarnung offline. Manche kommen dann sporadisch wieder, andere auch nicht.
Ich bin etwas ratlos.
Frank
Wie viele Sensoren, bei Länge der einzelnen Verzweigungen?
Linie auf 110m ist zwar sportlich sollte aber gehen bei nur Temperaturen. Aber Baum ist eben schon wieder schlechter gerade auch bei längeren gut bestückten Ästen.
Judas_z
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danksagung erhalten: 344 Mal
Bei uns im Haus laufen mehr als 80 Temperatursensor nach 400 m KNX Busleitung problemlos. Aber halt als LINIE. Empfehlen würde ich das auch nicht unbedingt, läuft im Labor aber stabil. Wie versorgt du denn die Sensoren. Parasitär oder powered? Sind die 5V mitgeführt, egal ob powered oder nicht?
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Julian
Franky1982
Hi Judas_z,Judas_z hat geschrieben: ↑Di Aug 20, 2019 12:25 am Bei uns im Haus laufen mehr als 80 Temperatursensor nach 400 m KNX Busleitung problemlos. Aber halt als LINIE. Empfehlen würde ich das auch nicht unbedingt, läuft im Labor aber stabil. Wie versorgt du denn die Sensoren. Parasitär oder powered? Sind die 5V mitgeführt, egal ob powered oder nicht?
mal die Info von meinem Elektriker:
Als Kabel verwenden wir J-Y(ST)Y 2x2x0.8. Auf der vierten Ader können wir die 5V mitführen, machen wir momentan aber nicht. Wir haben sowohl bei parasitärer als auch bei powered Versorgung das gleiche Fehlerbild. (Korrektur: Ich hatte hier zuerst 4x2x0.8 geschrieben, das ist falsch. Wir verwenden 2x2x0.8)
Das verdrehte Adernpaar (bei uns schwarz/rot) verwenden wir für DATA und GROUND.
Der Fehler ist für uns reproduzierbar an einer Strecke an der am Ende (ca. 80 Meter Leitungslänge) ein einziger Sensor hängt. Dieser wurde beim ersten Mal anschließen erkannt, jetzt flappt er zwischen Offline und Online, wobei er gefühlt länger offline als online ist.
Vielen Dank im Vorfeld für Deine Hilfe!
Frank
Zuletzt geändert von Franky1982 am Di Aug 20, 2019 2:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
