[FR] Mehr Debug Outputs im LE (Sprachdefinition Notepad++ zum Download)
Was mir beim bauen von Custom Logiken doch stark auffällt ist die Tatsache, dass der Logikeditor recht unspezifische Fehler spuckt. Manchmal kommt eine Meldung, dass etwas nicht definiert ist, dann sucht man sich aber zu Tode, weil er nicht genau anzeigt welche Deklaration fehlt.
In anderen Fällen kommt es erst beim Speichern zu einem Fehler und man steht ganz im Regen.
Das kann die Erstellung von Custom Logiken sehr mühsam machen. Ist jetzt zwar keine hohe Prio, aber trotzdem solltet Ihr den LE gesprächiger machen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jun 10, 2020 8:55 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Ok, aufgenommen.
@StefanW Ich hätte da mal noch eine ganz andere Idee:
Meine Vorgehensweise ist eigentlich die, dass ich im Notepad++ die Logikzelle schreibe und dann den Code per Copy 'n Paste in den LE kopiere. Nur kleinere Änderungen mache ich im LE selbst.
Was haltet Ihr davon, wenn Ihr für Eure Syntax eine Sprachdefinition für Notepad++ bereitstellt, falls noch andere ähnlich verfahren?
Mehr Debug Outputs im LE sind natürlich weiterhin wichtig.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Aug 12, 2019 10:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ich mach das auch so, liegt aber an den Einschränkungen , dass zb Änderungen wie zusätzliche Ausgänge nicht übernommen werden.
Auch die Formatierung nach dem 1. Speichern (viele Umbrüche) drängt mich zu Notepad+
Ja, genau- sind auch meine Gründe sowie Fensterbreite. Und Du kannst recht gut erkennen, ob ne Deklaration zu viel hast oder vergessen wurde...
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mo Aug 12, 2019 10:07 amMeine Vorgehensweise ist eigentlich die, dass ich im Notepad++ die Logikzelle schreibe und dann den Code per Copy 'n Paste in den LE kopiere.
Ja, das ist prinzipiell eine gute Idee. Ich habe mir erst vor zwei Monaten eine Sprachdatei für CISCO CLI gemacht, das ist damit sehr viel übersichtlicher.
==> Ich spreche mal mit Stefan K. darüber und dann kann man das schon machen. Ist aber immer ein wenig Geschmackssache was man wie einfärbt und darstellt.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Sind diese Sprachdateien editorspezifisch? Also muss dann ein bestimmter Editor verwendet werden oder geht das auch mit einem anderen?
Ich kenne Notepad+ nicht, habe bisher immer mit Ultraedit gearbeitet.
gurumeditation hat geschrieben: ↑Mo Aug 12, 2019 1:52 pm Sind diese Sprachdateien editorspezifisch?
Kann ich leider nicht sagen, vermute aber schon.
@StefanW : Hier mal ne Auflistung der Fehler, die mir am häufigsten unterlaufen sind (evtl. interessant für die Erweiterung der Debug Meldungen)
  • Level (Variable) nicht definiert - der LE sagt hier nicht welche Deklaration fehlt
  • Bool mit 0 initialisiert statt "false", also ["$Open","bool",0] statt ["$Open","bool",false] (sehr böse, da es nur beim Speichern einen Fehler gibt)
  • Komma am Ende eines Blocks zuviel
  • "$" vergessen bei der Verwendung/Deklaration, also ["Open","bool",false] statt ["$Open","bool",false] (ebenfalls ganz böse, da Du das tausend mal übersiehst)
  • Eckige Klammer zuviel/zuwenig
Durchaus eine wichtige Liste an Fehlern, die oft viel Zeit fressen.
Bin aber nicht sicher, ob das unter FR nicht untergeht - StefanW?
@Dragonos2000: sind diese Fehler nich alle aktuell?
@Robert_Mini Das sind so die Fehler gewesen, die ich selbst in der Praxis immer mal wieder gemacht habe und mangels ausführlichem Debug Output langwierig suchen musste. Werde mal testen, inwieweit das inzwischen abgefangen wird...
