Ankündigung: Neues Leistungsmerkmal macVLAN
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo liebe Foristen,
da viele von Euch darauf warten, wollte ich Euch darüber informieren, dass die Unterstützung für MacVLAN im Laborbetrieb bereits gut funktioniert:
Danke an Matthias, der sich hier richtig reingehängt hat, um das noch im Release unterzubringen. :clap: :clap: :clap:
Wenn sich keine Probleme zeigen, ein paar Tests gibt es noch, dann kommt das neue Leistungsmerkmal bereits mit der nächsten BETA-Version.
Eine technische Sache hierzu: Wenn man das einschaltet, dann wird die MAC-Adresse der Karte auf eine generierte MAC geändert, Dadurch erscheint es einem DHCP-Server wie eine andere Maschine und der Server bekommt eine neue (andere) interne IP. Sollte in den meisten Fällen nichts ausmachen, aber das sollte man schon wissen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jul 16, 2019 7:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Vielen Dank Matthias für deinen Einsatz.
Bedeutet die Docker-Container schaffen dann auch eine Kommunikation über die TWS-Schnittstelle zum Bus? (IP >> IP >> KNX)
gbglace hat geschrieben: ↑Di Jul 16, 2019 7:39 pmBedeutet die Docker-Container schaffen dann auch eine Kommunikation über die TWS-Schnittstelle zum Bus? (IP >> IP >> KNX)
Jep, genau darum geht es, falls der Container selbst MacVLAN verwendet.
Es ist - vereinfacht - so:
- wenn man am Docker MacVLAN verwendet, dann haben diese Container eine eigene virtuelle Netzwerkkarte mit eigener MAC-Adresse, mithin auch eine eigene IP (und nicht nur ein paar geNATete Ports). Das erhöht die Freiheitsgrade und läßt bestimmte Applikationen erst zu, welche auf Layer 3 laufen. Hier wird eine Bridge zwischen der Netzwerkkarte und dem Container eingerichtet
- Der Host selbst nutzt jedoch die Netzwerkkarte direkt, er "sieht" die Bridge selbst nicht
- Damit die Anwendungen im Docker - der MacVLAN verwendet - auch mit Anwendungen auf dem Host (z.B. KNXnet/IP Tunneling) kommunizieren kann, muss der Host nun selbst auch MacVLAN verwenden.
Danke für die wie immer detaillierte Erklärung.
Hab mit die Texte schon mal für die KB gesichert :-) !
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von paralan »
Das sind ja super News! Vielen Dank an Matthias! :clap: :dance:
Grüße Alan
Gruß Alan
@StefanW
wirklich mal Danke für diese Erklärung.
Es wurde ja schon viel hier geschrieben dat das irgendwie nicht so will wie manche es kennen. Ich als Netzwerk-Nutzer nicht wirklich -Kenner finde die Diskussionen immer spannend aber kann das eigentliche Problem selten verstehen. Hier gibt das gleich mal wieder mehr Klarheit.
eumel
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von eumel »
Juhu das bedeutet endlich Alexa und Sonos werden sich nun mit meinem Wolf vertragen! Die Vorfreude auf das Release ist nun riesig... :-D :text-thankyouyellow:
TW950q ID:313, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
eumel hat geschrieben: ↑Di Jul 16, 2019 10:21 pm Juhu das bedeutet endlich Alexa und Sonos werden sich nun mit meinem Wolf vertragen! Die Vorfreude auf das Release ist nun riesig... :-D :text-thankyouyellow:
Wie sind diese beiden Dinge bei dir umgesetzt? EDOMI? Openhab? ioBroker?
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Na das klingt doch jut, Stefan!
Viele Grüße, Kai
______________________
