Beta 23.1 Unerwarteter Fehler bei CustomLogik
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Ich versuche mich in einer einfachen Custom-Logik. Folgendes versuche ich zu berechnen:
Messwert vom Sensor in mV ($Wert)
Formel: Ergebnis = ($Wert-500)*0.1
Ich habe dazu folgende Custom-Logik erstellt, erhalte aber beim Speichern einen unerwarteten Fehler. Irgendetwas passt noch nicht in der Formel, finde es aber nicht.
    "Level":[
        ["$TempmV","float",0],
        ["$TempAbzug","float",-500],
        ["$TErgebnis","float", 0],
        ["$Ergebnis","float", 0]
    "Module":[
    	["Polynomial", "1", "$TErgebnis",["$TempmV", "$TempAbzug"]],
    	["Polynomial", "0.1", "$Ergebnis",["0", "$TErgebnis"]]
    "Input":[
        ["Temp_mV","Temperatur mV vom Sensor","$TempmV","a"],
        ["Abzug","Abzug von Temperatur","$TempAbzug","a"]
    "Output":[
        ["Temperatur","Ausgang","$Ergebnis","c"]
Vielen dank
Dani
paralan
Hat sich bedankt: 347 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von paralan »
Hallo Dani,
ich habe sowas auch mal versucht. Ich meine das die Logik die festen Werte nicht mag. Also ich meine die 1 oder die 0.1 in den Modulen.
Ich hab dann im Bereich Level nochmals Variablen mit dem gewünschten Wert als Startwert angelegt. Dann es sich speichern lassen.
Grüße Alan.
Gruß Alan
danik
Beitrag von danik »
Hi Alan
Danke, das war's. Habe die Logik angepasst und nun funktioniert es.
    "Level":[
        ["$v1","float",1],
        ["$v2","float",0.1],
        ["$v3","float",0],
    "Module":[
    	["Polynomial", "$v1", "$TErgebnis",["$TempmV", "$TempAbzug"]],
    	["Polynomial", "$v2", "$Ergebnis",["$v3", "$TErgebnis"]]
    "Input":[
    "Output":[
Vielen dank
Dani
paralan
:clap: Freut mich das es jetzt klappt!
Grüße Alan
Gruß Alan
