ich habe versucht im Forum eine Info zu oben genannter Problematik zu finden - bisher erfolglos.
Daher folgende Frage:
Ich habe zur Fenster/Türüberwachung einige Enocean-Sensoren (Hoppe SecuSignal-Türgriffe; Eltako FTKE Fensterkontakte). Diese senden ja jeweils bei Zustandsänderung über das Gateway (ENO 636) auf den KNX-Bus. Allerdings kann man den aktuellen Stand nicht per read-request auslesen, wenn ich den als Eingang in einer Logik bräuchte (z.B. Abwesenheitsschaltung wird eingeschalten [z.B. wenn man in Urlaub fahren will] - nun hätte ich z.B. gerne eine Warnung, wenn noch Fenster/Türen offen sind).
Wie löst man denn sowas mit dem TWS? Beim wiregate bin dafür über die Speicherung des zuletzt gesendeten Wertes (des aktuellen Zustandes) im hash $plugin_info gegangen.
[Implemented] Persistentes Speichern Zustand Enocean-Sensor
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Das Thema Persistenz ist noch ein offener Punkt. Dein geschildertes Szenario aber ein sehr gutes Beispiel für den Bedarf einer Persitenz-Lösung.
- Hat sich bedankt: 5529 Mal
Hallo Jens,
das Thema "Persistenz" ist mit den persistenten Logikzellen vollumfänglich umgesetzt. Damit lässt sich ein einmal auf den Bus gesendeter Wert auf Dauer einfangen und persistent in der Logik speichern.
==> Ich setze daher diesen FR auf "Implemented"
