Mobile Menu
Jürgen
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Mobile Menu
Beitrag von Jürgen »
da ich folgendes Problem mit der Visu-Anzeige auf meinem Handy habe, wollte ich dieses mit dem Mobile Menu lösen.
Ich habe dazu im anderen Forum bereits folgendes gepostet:
Ich habe mittlerweile nur ein Problem mit der Visu (0.11) auf Mobilgeräten (Android).
Dort wird das Gerät (egal ob Tablet oder Handy) als mobiles Gerät erkannt, aber ich kann die Visu zwar scrollen, nicht aber das seitliche Menü.
Somit kann ich von jeder Unterseite nur die ersten 4 Räume (diese sind im seitlichen Menü angeordnet) bedienen, die weiteren aber nicht.
Nun habe ich das sogenannte Mobil Menue gefunden und habe auch schon einige Zeit damit verbracht, dieses einzurichten.
Aber es will nicht so recht funktionieren...
Egal was ich hier einfüge, es sieht immer nur so aus:
Gibt es eine Beispielkonfiguration, aus der ich sehen kann, wie dieses Widget einzustellen ist?
Wo muss dieses Widget eingebunden werden?
In der oberen Menüleiste oder in der darunter, seitlich angeordneten??
Nun habe ich bereits als Antwort erhalten, dass dafür in der CometVisu ein Plug-In installiert werden muss.
Ist dies überhaupt möglich, wenn die CV im Docker des TimberWolf läuft?
Wie wird ein solches PlugIn installiert?
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hi @Jürgen,
leider habe ich dieses Plugin bei mir nicht im Einsatz. Aber grundsätzlich müssen alle Plugins die du in deiner Konfiguration nutzen möchtest in der Meta-Konfig hinterlegt werden. Das sieht dann im Editor ungefähr so aus:
Details zum Umgang mit den Plugins findest du in der Doku der CometVisu über folgenden Link:
Plugin-Suchergebnis in der CV-Doku
Und ja, das Einbinden der Plugins läuft auch in der CV die im Container auf dem TWS läuft. Wenn du selbst ein neues Plugin entwickeln wolltest, dann wird das sicherlich was kniffliger, wäre aber auch möglich.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Jun 14, 2019 7:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
