[Implemented] Beschattungsbaustein für Rolläden
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9599 Mal
starwarsfan hat geschrieben: Do Aug 29, 2019 9:36 amSoso... ;)
Ähhhh, ich meinte für Rolladen und für den Timberwolf Server natürlich...
Der Edomi-Raffstore-Baustein seiner Durchlaucht bleibt natürlich außen vor :lol:
Noch :dance:
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 29, 2019 9:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#92
Ha wenn das nicht mal noch ein Wettkampf wird.
EDOMI im Docker und TWS-LE treten gegeneinander an.
Große Fensterfront im Wohnzimmer, Jalousie links EDOMI gegen Jalousie rechts TWS-LE, wer trifft die Stimmung der Bewohner besser?
Live-Stream per Webcam inkl.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
#93
Beitrag von Eraser »
gbglace hat geschrieben: Do Aug 29, 2019 10:02 am EDOMI im Docker und TWS-LE treten gegeneinander an.
Dafür :mrgreen:
Wolfgang
+ PBM #938
...und da liegt die linke Jalousie doch glatt leicht vor, nach der letzten Kurve kam sie deutlich besser raus .... nachdem die rechte Jalosuie sich am Anfang noch verbremst hat doch nun kommt die gerade und die rechte Jalousie gibt Gas, die Herrin des Hauses räkelt sich schon in Siegerstimmung davor um die Lichtstrahlen des Tages einzufangen aber - oh gott - wir sehen Rauchschwaden .... der Motor scheint ein Problem zu haben, es war wohl doch die Beschleunigung auf den letzten Metern zu stark .... links nutzt die Jalousie den Vorsprung aus ... doch plötzlich - oh nein - fährt sie krachend hart gegen den Endanschlag, die Rutschkupplungen drehen noch eine Ehrenrunde als die rechte Jalousie, zwar noch leicht rauchend, sanft in die Endlage fährt.
Was für ein Rennen, meine Damen und Herren, die Dramatik im Smarthome war noch nie so intensiv wie hier und wir freuen uns auch nächste Woche auf das Rennen, welcher Kühlschrank zuerst die leere Milch nachbestellt
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 29, 2019 10:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
#95
:text-goodpost: :laughing-rolling:
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
#96
Beitrag von gospelrock »
@Dragonos2000
Du schreibst im Thread mit dem Code zum Beschattungsbaustein 2.1 (Bugfix-Version), dass man den Code einfach über den alten Code kopieren kann ohne dass es zu Fehlermeldungen kommt oder dass Verbindungen verloren gehen könnten.
Dazu nun meine Frage, wie man das genau macht? Im LE unter jeder Logik gibt es ja das </>. Darüber bekomme ich aber nur den Code angezeigt und kann keinen Code einfügen oder ändern. Das Einfügen des Codes habe ich ja nur beim Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Logik machen können.
VG,
Peter
Wiregate1784
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
#97
Beitrag von paralan »
Hallo Peter,
du musst einfach nur auf den Namen der Logik klicken. Dann geht das Fenster mit dem Code wieder auf.
Gruß Alan
gospelrock
#98
Ahhhhh! :clap:
Das war zu einfach! :lol:
Vielen Dank!
Wiregate1784
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
#99
Ich weis es klinkt jetzt ein wenig übertrieben, aber wenn man erst durchliest versteht man die Frage.
Wie sieht es eigentlich aus, hinsichtlich Stromaufnahme der Motoren?
Wurde auch daran gedacht bei den ersten Fahrten die Stromaufnahme zu speichern.
Des Weiteren könnte Mann anhand dieser die Laufzeit festzustellen.
Sollte es Aktoren geben die dies liefern währe eine Auswertung hinsichtlich.
Oder man nimmt den Differenzstrom ( Messung vor dem schalten, während der Fahrt und nach dem Abschalten ) von einem zb. Smartmeter.
1. Laufzeit bei Auf- und Abfahrt
2. Auffahrt und Abfahrt der Strom
3. Mit beiden Werten läst sich daraus Rückschlüsse ziehen ob der Kondensator den Geist aufgibt
4. Die Mechanik def ist
5. Ein Wespennest im Kasten ist
6. Das Lager def ist oder wird
Ich denke darüber nach weil,
Durch erneuern der Rollläden ( Hagelschaden ) wurde festgestellt das der Motor sehhhr heiß wird.
Nun ja, das Alter der Motoren 22 Jahre.
Nach messen der Stromaufnahme, naja, der Kondensator def.
Dies ist ein schleichender Prozess wie mit den Bremsen beim Auto.
Hier könnte man doch einen gespeicherten Wert nehmen und den nach jeder zb. 50sten Fahrt vergleichen und daraus witterungsbedingt feststellen was los ist.
Es sind nur Gedanken
Die nächste Frage ist
Funktioniert der Baustein auch in Neuseeland und Australien ?
Den da ist der Sonnenstand und Weg ein wenig anders.
#100
@eib-eg Da der Baustein keine fest codierten Werte verarbeitet, sondern eigentlich nur die parametrierten Werte situationsbezogen abruft, sollte der auf dem gesamten Globus funktionieren (die richtigen Parameter vom SI vorausgesetzt). Hysterese, Schwellwerte, Verzögerungen werden ja alle per Parameter gesetzt.
Unsicherer bin ich beim Ergänzungsbaustein bzw. "Erkennung Sonnenschein". Da bin ich selbst schon gespannt, wie sich die bisher ermittelten Werte in unseren Breiten im Winter verhalten...
Zu Deinem anderen Aspekt -ich nenn' es mal "Normalbetrieb"- kenne ich das nur eingebaut im Aktor (ich habe solche), die Werte kann man aber nicht auslesen. Wenn man an die Werte rankommt, eine interessante Erweiterung.
Gesperrt
