Howto: Unifi Docker - Stabiles WLAN zum Consumer Preis - ein Lösungsvorschlag
Alles rund um den UniFi Container für das Management von mehreren WLAN-APs
r3dbull
Hat sich bedankt: 194 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
#81
Beitrag von r3dbull »
Hallo Markus,
du hast recht.
Allerdings steht auch auf der Seite:
I'm still dealying pushing 6.0 to the "latest" tag since it still doesn't seem quite ready for primetime.
Vermute es liegt daran das bei latest nicht die neuste kommt....
Gruß Chris
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
#82
Beitrag von FabKNX »
ich hab jetzt auch geupdated auf 6.0.36.
Danke Markus für den Tipp. Hab mich schon oft gefragt wie ich die Updates dir er in dem Controller immer anbietet, hier installiert.
VG Fabian
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
#83
alexbeer hat geschrieben: Di Okt 01, 2019 11:33 pm Ich habe am Wochenende als absoluter NR-Neuling in <2 Std den ersten Schritt zur Anwesenheitserkennung über die WLAN-Aktivität gemacht.
@alexbeer
Moin Alex,
wie hast Du die Verbindung zum Controller zum Laufen gebracht?
Ich trge IP, Port-Nummer, User, und PW so ein, wie ich die Controller-GUI im Browser erreiche. Hast Du noch irgendwo in den Einstellungen des Unifi-Controlers etwas aktiviert oder deaktiviert?
Mein Anwendungsfall ist eher das WLAN bei Abwesenheit (z.B. über längere Inaktivität von Bewegungsmelder ) zu deaktivieren usw.
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Mär 02, 2021 7:05 am, insgesamt 2-mal geändert.
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
#84
Beitrag von alexbeer »
Hi Sven,
bei mir ist die Checkbox [] Unifi OS nicht aktiviert.
Den Port hast du so verunstaltet, dass man den nicht mehr erkennen kann. Bei mir ist es 8443.
Der Rest sieht bei mir identisch aus.
VG Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am Di Mär 02, 2021 8:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
#85
alexbeer hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 8:25 am bei mir ist die Checkbox [] Unifi OS nicht aktiviert.
Danke für die superschnelle Rückmeldung. Das hat mich auf meinen Fehler gebracht.
Ich hatte es zwar zuvor schon einmal ohne den Haken probiert, aber letztlich lag es daran, dass ich nicht jedesmal nach dem neuen Deployment auch auf den Aktivierungsbutton geklickt habe. Solange wird unter dem Node quasi immer der alte Fehlercode, der vor dem Deploament entstanden ist, angezeigt. Ich hatte es so interpretiert, dass es immer wieder ein neuer Fehlercode (wenn auch der gleiche) ist.
Bei den Portnummern bin ich mir einfach immer etwas unsicher ob es nicht letztlich eine Sicherheitslücke ist, wenn ich im Netz poste mit welcher Portnummer ich welchen Dienst genau betreibe...daher nutze ich in der Regel auch nicht die in den Anleitungen beschriebene Port's. Aber vielleicht liege ich damit völlig daneben und mach mir umsonst "ins Hemd".
#86
Das Ganze hat zwar den Fehlercode geändert, aber leider habe ich immer noch einen roten Status am Node, jetzt aber ohne Text, also undefined. :crying-yellow: Es gibt in den GitHub Issues zwar verwandte Probleme, aber bisher hat mir noch keines geholfen.
@alexbeer Läuft Dein Unifi-Controler noch auf einer V5 oder bereits in V6 (ich bin in V6 aktiv).
Zuletzt geändert von Robosoc am Do Mär 04, 2021 6:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
alexbeer
#87
mein Controller läuft auf Controller Version 5.13.32
Habe leider momentan auch so viel um die Ohren, dass ich da kein Update durchführen mag.
VG Alex
VG Alex
r3dbull
#88
"Fehlalarm" Ich lasse es aber trotzdem zur Info mal stehen.
Hallo in die Runde.
Hat schon jemand ein Update gemacht von 6.0.43 auf 6.0.45 ? (Anzeige auf der Controllerwebseite)
Bin mir nicht sicher ob ich was falsch gemacht habe oder es tatsächlich inkompatibel ist.
Nach dem Update und dem Aufruf der Unifi Controller Seite kommt aber ein "We do not support upgrading from 6.0.43" ...
Wobei ich jetzt im Log was lese von 6.1.2 Final.... :oops: Ich glaub da muss ich nochmal nachsehen wo wir beim aktuellen Release sind...
Im Log steht auch noch was von:
[2021-03-03T13:16:18,739] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.service.system.b destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,741] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.service.system.oOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,743] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.service.system.O00o destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,745] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.service.system.L destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,746] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.service.floatsuper.new destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,751] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.net.if destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,754] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.service.R.B destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,755] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.net.H destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,756] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.net.oO0O destroyed,
[2021-03-03T13:16:18,760] XXX <launcher> INFO  tomcat - class com.ubnt.service.devmgr.ooo0 destroyed
Zum Glück scheint es doch nicht defekt zu sein....
Nach Recherche auf DockerHub sind die 6.1.X noch Betas.
Normaler Release ist 6.0.45. Ich hatte im Docker aber "latest" genommen. Scheinbar hat er dann die Beta gezogen. Die ist wohl inkompatibel.
Mit :6.0.45 wird das richtige Image gezogen. Und zum Glück geht jetzt wieder alles. Hatte schon wegen den "destroyed" Einträgen im Logfile Sorgen...
Zuletzt geändert von r3dbull am Mi Mär 03, 2021 2:32 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Chris
#89
Bei mir läuft die Unifi-Node-Red Palette nun auch (Siehe Beitrag #83-#87). Es scheint ein Problem mit dem Sitenamen zu geben. Daher muss ich den Ubiquiti-Command auf SitesStats setzen. Lauf dem Entwickler ist das ein Command, bei dem die Eingabe im Sitenamen egal ist. Habe ich so als Workarround im Github zu der Palette gefunden...ob das in Verbindung bei der Unifi V6 immer so ist oder nur ein individuelles Problem bei mir mit meinem Sitenamen ist, weiß ich noch nicht. Aber erstmal läuft es.
Zuletzt geändert von Robosoc am Do Mär 04, 2021 7:05 am, insgesamt 3-mal geändert.
ruadl
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
#90
Beitrag von ruadl »
nachdem ich mir den Abend mit Suchen und Ausprobieren um die Ohren gehauen habe aber leider nicht weitergekommen bin muss ich Euch fragen. Auch wenn es vermutlich um basics geht, die mir fehlen.
Ich betreibe den Unifi-Container schon seit längerer Zeit, er funktioniert super.
Ich habe nun seit Kurzem die Möglichkeit MagentaTV zu nutzen und versuche jetzt dieses mit meinem Unifi-System (inkl Security Gateway) zum laufen zu bringen.
Man findet im Netz ein paar Anleitungen dazu. Ein Punkt einer solchen Anleitung ist:
- eine .json-Datei erstellen und in das Verzeichnis [UniFi base Ordner]/data/sites/[site] des Unifi-Controller-Servers kopieren.
Leider scheitere ich an diesem Punkt. :angry-banghead:
Vielleicht kann jemand einem Anfänger wie mir erklären, wie ich eine Datei in das entsprechende Verzeichnis in unserem portainer-Volume kopieren kann?
Bitte gebt mir einen kurzen Hinweis wenn ihr das Thema in einem anderen/neuen Thread passender seht.
Danke!!
ruadl
TWS 2400 #78
Zurück zu „Docker Container: Unifi Docker“
