[NEUHEIT] FreshUp Aktion: Wir rüsten Eure Timberwolf Server auf. Jetzt bestellen.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
#61
Beitrag von Eraser »
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑So Nov 21, 2021 11:59 pm Sind eigentlich die Grafana Dashboards im Backup drinne?
Sollten dann auch drin sein, wenn es die TW-eigene Grafana-Instanz ist.
StefanW hat geschrieben: ↑So Nov 21, 2021 6:09 pm Das einzige was NICHT an Einstellungen und Daten enthalten ist, sind EIGENE Docker Container, deren Images und die Docker Volumes (Container, die als APPs installiert wurden, sind enthalten)
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 5529 Mal
Hi Christian,
CHD hat geschrieben: ↑So Nov 21, 2021 9:30 pmDaher die Frage, ob die im FreshUp angebotene SSD gegenüber der verbauten noch weitere Vorteile als "das Mehr an Speicher" hat.
Ja, hat sie, die Endurance der neuen SSD ist mit 300 TBW doppelt so groß wie die 150 TBW Deiner bisherigen SSD. Mithin doppelte Lebensdauer.
CHD hat geschrieben: ↑So Nov 21, 2021 9:30 pmIch meine damit nicht die offensichtlichen Antworten, sondern eher so Feinheiten wie eure vielleicht auch da angewendete spezielle Formatierung oder so, weil bei der neuen SSD in der Aktion extra auf TLC Flash hingewiesen wird. Was hat die damals verbaute SSD für einen Flash?
Auch die früher eingebauten SSDs ab 250 GB Kapazität waren 3D V-NAND TLC Flash Speicher, weil alles andere hätte man vom Platz her gar nicht untergebracht auf der kleinen Baugruppe. 3D bedeutet hierbei, dass z.B. 64 Lagen vertikal übereinander auf den Chip gebondet werden, weil die Fläche sonst nicht ausreichend ist.
Diese 3D TLC Speicher sind Standard bei diesen Modulen, bei noch größeren SSD wird mittlerweile auch QLC verwendet.
Ja, es gibt eine spezielle Formatierung, aber die machen nicht wir, sondern das macht der Flash Controller auf diesen SSD automatisch.
Tatsächlich werden die Flash-Zellen zunächst nur als pSLC benutzt, weil nur so das Schreiben schnell genug erfolgen kann und damit auch die Endurance höher ist. Der Controller erkennt, welche Daten eher statisch sind und schichtet diese später auf Bereiche des Flash um, der dann bereits als TLC formatiert wurde, damit die Kapazität auch geschaffen wird. Mit zunehmend genutzten Volumen wird ein immer größerer Teil der Flashzellen als TLC formatiert. Ein Wear-Leveling sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung aller Bereiche.
Mit diesem Trick aus schnellem Schreiben, hoher Endurance als pSLC-Zelle und der hohen Kapazität der als TLC genutzten Zellen wird insgesamt eine gute Endurance von 300 TBW erreicht.
Kurz: Durch da FreshUp ist die SSD nicht nur fabrikneu und hat - in Deinem Fall ein größeres Volumen - sondern damit auch eine doppelte Endurance (=Haltbarkeit).
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
#63
Beitrag von 773H »
Hallo @StefanW, noch eine Frage zur Abwicklung: soll ich die 2 SD-Upgrades schon jetzt bestellen und bezahlen oder ist das besser, das erst zu machen (per Ticket dann?) wenn es soweit ist?
Stephan
Hi Stephan,
773H hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 8:56 amHallo @StefanW, noch eine Frage zur Abwicklung: soll ich die 2 SD-Upgrades schon jetzt bestellen und bezahlen oder ist das besser, das erst zu machen (per Ticket dann?) wenn es soweit ist?
Nun, das liegt bei Dir.
Aber ich möchte darauf hinweisen, dass dies - bislang - eine Aktion zu Selbstkosten ist, weil wir gerade uns Zeit nehmen können dafür. Wenn das von uns sehnlich erwartete Material kommt und wir dann ausgelastet sind, dann werden wir diese Aktion nicht mehr zu Selbstkosten anbieten und dann könnte es sein, dass die Umrüstung dann teurer wird - oder gar nicht mehr verfügbar ist, weil es Teile gibt, die womöglich nur begrenzt lieferfähig sind (oder bei dem FreshUps für die Hutschienenwölfen) gar nicht mehr hergestellt werden..
Kurz: Was Du hast, das hast Du. Schreib nur bitte in das Ticket rein, dass Du erst zu einem späteren Zeitpunkt kommst damit und Dich dann entsprechend von selbst melden wirst.
773H
#65
Beitrag von 773H »
Super! Wenn ihr die beiden (bezahlten) SD-Speicher für mich zurücklegen würdet, wäre das natürlich perfekt. Danke. Gruß Stephan
Hat sich bedankt: 1540 Mal
So, laut DHL ist mein aufgefrischter Wolf auf dem Rückweg.
Ich werde berichten wie die Wiederinbetriebnahme so ablief. Werde ich mir mal den Do dafür einplanen. Direkt overnight zu morgen mit dem 9Uhr Zusteller wird wohl zu knapp werden.
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
#67
Beitrag von Hiele »
Ich habe noch kein Termin :-( Freue mich aber auch schon!
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
#68
Beitrag von jockele »
meiner ist ebenfalls schon auf der Heimreise, Montag morgen habe ich ihn auf die Reise geschickt, mit viel Glück kommt er schon heute , ansonsten Donnerstag.
Top-Organisation und Durchführung :clap: :bow-yellow:
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1505 Mal
#69
Hallo miteinander,
yessss, meiner ist ebenfalls schon auf der Rückreise. Sensationell Leute, perfekte Planung und Durchführung würde ich sagen! :handgestures-thumbupright:
Hat sich bedankt: 1082 Mal
meiner ist gerade wieder ins Gehege gekommen. Er aklimatisiert sich noch ein wenig und dann gehts los.
Hut ab. Montag früh zur Post und heute früh schon wieder hier. Besser gehts nicht. :clap: :clap: :handgestures-thumbupright:
Zurück zu „Bekanntmachungen“
