CometVisu Docker: Testcontainer
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#61
:clap: Na so entwickelt sich das doch auch zu einer Bedienung für Leute wie mich als Softwareprogrammierlegastheniker mit Linux-Konsolenphobie.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
@Chris M.: Super Sache!
Werde das kommendes WE testen!
Ohne Beta 15 gehen aber die Diagramme nicht, oder?
Danksagung erhalten: 907 Mal
Robert_Mini hat geschrieben: Mo Dez 31, 2018 3:54 pm Ohne Beta 15 gehen aber die Diagramme nicht, oder?
Der InfluxDB Support ist drinnen, aber noch muss man sich arg verbiegen das zum Laufen zu bekommen.
Wenn Du es mit der Doku https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... index.html schaffst, dann kannst Du es jetzt nutzen, sonst warte lieber auf Beta 15
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
#64
Hallo @Chris M. ,
meine Basis läuft soweit. Kommunikation mit dem Bus klappt sauber. Transfer der Konfig war auch ok. Für den Influxzugriff brauchts die versteckte Konfig, wie sie aus dem Manager der 11er entspringt, oder? Ist die URI "http://localhost:8086/query" aus dem Beispiel dann die korrekte für die lokale Influx?
Beste Grüße und guten Rutsch
#65
Sorry, da habe ich einen Bock geschossen, muss mir das nochmal auschauen. Vergiss die Frage aus dem vorherigen Post.
#66
Hallo @Chris M. ,
ich habe heute noch mal ein wenig gebastelt.
Wenn ich über den Manager eine neue Konfigurationsdatei anlege und dann über Ersetzen eine zuvor gesicherte Konfig hochlade, klappt das Öffnen der Konfig einwandfrei.
Wenn ich allerdings versuche die Standarddatei zu ersetzen, sehe ich beim Öffnen eine Mischung aus Demo und meiner eigenen Konfig.
Kennst du den Effekt?
Nein, eine "Mischung" aus zwei Configs kann ich mir nicht vorstellen.
Aber: es ist (v.a. bei der 0.11) inzwischen ein ziemlich intensives Caching implementiert um hier schnell die Seite aufbauen zu können. Dies ist über URL Parameter übersteuerbar um gerade bei Änderungen hier die Fäden in der Hand halten zu können, vgl. https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... arams.html
Wenn es da ein Thema gibt, das bitte am besten im KNX User Forum in einem Beitrag thematisieren, da das im Zweifel auch andere treffen kann und Peuter mitlesen kann, der hier viel am Code beigesteuert hat.
Robert_Mini hat geschrieben: Fr Okt 26, 2018 10:36 pm Wie soll eigentlich rsslog unterstützt werden? Soll die rsslog.db mit der rsslog.php im Plugin-Basiscontainer laufen und das CV Plugin für rsslog nutzt diesen mit?
Beim rrslog gab's einen Fehler, der ist jetzt im 3. Release Candidate behoben.
Praktisch wird in der Container Version der CV die rsslog.db nun im Media-Verzeichnis liegen.
(Genauer: es werden erst die alten, üblichen Pfade versucht. Wenn die nicht existieren - was im Container normal sein dürfte - dann wird eben Media versucht und gefunden)
Hallo Chris!
Habe gerade die RC3 getestet und soweit keine Auffälligkeiten entdeckt.
Bezüglich rsslog: du hast bereits die rsslog.db vorbereitet. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wir beide noch auf den plugin-Container warten, damit wir die rsslog.db auch befüllen können oder hast du da im CV-Container auch schon was am laufen?
Ich vermute mal, dass es schwierig wird, aus einem WG-plugin in die rsslog.db in einem Docker-Volume zu schreiben, oder geht das auch?
Robert_Mini hat geschrieben: Fr Feb 22, 2019 10:52 am Habe gerade die RC3 getestet und soweit keine Auffälligkeiten entdeckt.
:handgestures-thumbupright:
Robert_Mini hat geschrieben: Fr Feb 22, 2019 10:52 am Bezüglich rsslog: du hast bereits die rsslog.db vorbereitet. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wir beide noch auf den plugin-Container warten, damit wir die rsslog.db auch befüllen können oder hast du da im CV-Container auch schon was am laufen?
Mit dem klassischen WireGate-Plugin ( https://github.com/OpenAutomationProjec ... /RSSlog.pl ) geht das tatsächlich nicht. Da müsste man das Config-Volume in einem anderen Container gleichzeitig einbinden und darüber dann schreiben.
Es gibt aber auch was wesentlich besseres, leider nur mit Doku im Code und nicht im Handbuch:
https://github.com/CometVisu/CometVisu/ ... rsslog.php
Die rsslog.php ist ja direkt aufrufbar und mit den entsprechenden URL-Parametern lassen sich neue Einträge hinzufügen.
Das macht die "demorss" Config übrigens auch:
    <urltrigger value="Fish tank 1" url="plugins/rsslog/rsslog.php" params="t[]=fish&amp;c=Tank 1 water change&amp;mapping=StateConfirm">
      <label>Change water</label>
    </urltrigger>
    <urltrigger value="Fish tank 2" url="plugins/rsslog/rsslog.php" params="t[]=fish&amp;c=Tank 1 water change&amp;mapping=StateConfirm">
    </urltrigger>
    <urltrigger value="Log" url="plugins/rsslog/rsslog.php" params="t[]=ventilation&amp;c=change filter&amp;mapping=StateConfirm">
      <label>Change venitlation filter</label>
    </urltrigger>
Zurück zu „CometVisu“
