[NEUHEIT] [V3.0 IP5.1] 29. Dez. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 5.1 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Mo Jan 17, 2022 7:39 pm
61
100%
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 61
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
#41
MSF hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 6:41 pm nach dem Update auf die Version IP5.1 läuft leider der KNX Stack nicht sauber.
Leider weiß ich nicht wie ich mir selber helfen kann.
Wenn das Problem weiter besteht, bitte eine extra Thread aufmachen und beschreiben wie das Problem sich genau äußert.
Was du zum Beispiel tun kannst ist die KNX -> Schnittstellen Seite zu öffnen und für ein längere Zeit offen zu lassen.
In KNXnet/IP und TP Verbindungs-Log welches aufgezeichnet wird während die Seite offen ist, kannst du sehen ob der TP-Bus plötzlich weg ist oder KNXnet/IP immer wieder neu aufgebaut werden.
MSF
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
#42
Beitrag von MSF »
ms20de hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 7:29 pm
Wie so häufig sitzt das Problem vor dem Bildschirm. :angry-banghead:
Wenn man unter Netzwerk auch ein vernünftiges Gateway einträgt, dann klappt es auch mit dem KNX Stack.
Somit lief bei mir auch alles einwandfrei durch!!! :handgestures-thumbupright: Ich habe es in der Auswertung schon geändert.
Sorry für die Verwirrungen.
VG Martin
950Q 234, VPN offen, Reboot erlaubt
terseek
Hat sich bedankt: 658 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
#43
Beitrag von terseek »
MSF hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 10:51 pm Wenn man unter Netzwerk auch ein vernünftiges Gateway einträgt, dann klappt es auch mit dem KNX Stack.
Interessant, hatte vor ein paar Tagen wohl das gleiche Problem:
viewtopic.php?f=95&t=3198#p36111
Vielleicht ist das kein Zufall?
Edward
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#44
Beitrag von Edward »
Auch bei mir alles gut gelaufen.
Danksagung erhalten: 800 Mal
#45
von V3 IP4 auf IP5.1 auf ID335 und ID291 -> anschließend Dienst nach Vorschrift :handgestures-thumbupright:
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9598 Mal
terseek hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 11:56 pmVielleicht ist das kein Zufall?
Wir sehen uns das an.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Auch bei mir ohne Probleme: Update von V3 IP2 auf V3 5.1
Was aufgefallen ist: Fast alle Prozesse wurde neu gestartet außer der LE selbst. Damit hat zwar der KNX-Stack seine Werte verloren, aber die Logik Persistente Werte senden keinen Reboot/Neustart LE erkannt. Deshalb war die Beschattung inaktiv... Wäre aber nicht passiert, wenn ich den TWS wie empfohlen neu gestartet hätte!
Bleibt die Frage wie ich in der Logik eine Restart des KNX-Stacks erkennen könnte? Das ginge zB. mit einem Read-Request (den es aber in der Logik nicht gibt). Notfalls baue ich dazu noch ein Plugin für den Wiregate -Container...
Hi robert,
Robert_Mini hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 2:00 pmBleibt die Frage wie ich in der Logik eine Restart des KNX-Stacks erkennen könnte?
das ist noch nicht implementiert. Das gehört zum Bereich der Statusobjekte.
Allerdings kann man auch einfach der Empfehlung folgen und booten nach dem Update, weil wenn zig Prozesse neu gestartet werden, in jeweils anderer Reihenfolge je nach Update, wird das schwer in einer Logik zu erfassen. Da programmiert man jeden neuen Fall hinterher.
ztjuu
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
#49
Beitrag von ztjuu »
Hallo
Bei mir verlief auch alles planmäßig Update Von 3.0/4 auf 3.0/5.1
RøaEl
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von RøaEl »
Na dann halt nochmal: Update von V2 auf V3.0 IP5.1 erfolgreich durchgefuehrt.
Gruss Stephan
Mvh Stephan
TWS 2500 ID:588, momentan noch Testserver, wenn online jederzeit Neustart moeglich, VPN an
Zurück zu „Bekanntmachungen“
