Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Sun1453 hat geschrieben: Fr Mär 08, 2019 11:14 amDas wird den Stefan freuen. Bei mir dauert es noch, bis ein Bild kommt. Der wird noch produziert.
Das bedeutet Du willst von mir ein Bild, wie Deiner aussieht? :D
Zur Frage, wir liefern nun kontinuierlich jeden Tag aus. Es gibt damit keine abbildbare Wochenproduktion mehr, weil das nun ganz normal "flüssig" durchläuft.
Hier ein paar Impressionen von einem Tag aus dieser Woche:
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Mär 08, 2019 11:27 am, insgesamt 4-mal geändert.
John
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#342
Beitrag von John »
Moin Moin!
nach 5 Monaten Verspätung wurde nun diese Woche geliefert.
Wenn jetzt die Software noch "fertig" wird, dann könnte ich den Server auch nutzen :roll:
So ganz ohne Logik und Visualisierung entspricht der Server noch nicht dem Produkt, welches ich im Mai 2018 bestellt hatte. Die Zeit für Docker-Spielerein habe ich nicht, zumal ich mich eigentlich bewusst gegen eine Bastler-Lösung und für den Timberwolf entschieden habe.
Ich hoffe also, dass demnächst die Logik Engine fertig wird und dass die CometVisu nicht nur im Eigenbau über Docker, sondern mit wenigen Klicks aktiviert werden kann.
Aber ich bin zuversichtlich, dass ihr euch jetzt von der Hardware etwas lösen könnt und mehr in Software investiert.
TWS 950Q #300, VPN aus
#343
Ich nehm den verwaisten, der da ganz alleine in der Box rumliegt :lol:
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#344
@StefanW Ja so ein einfaches Bild aus der Produktion zeigt das es gut weitergeht. Einfach schnell machen und dann ohne großen Kommentar hier rein. ;) Ja ich würde gerne meinen Server sehen :)
Moin,
danke für Dein Bild.
John hat geschrieben: Fr Mär 08, 2019 11:33 amIch hoffe also, dass demnächst die Logik Engine fertig wird und dass die CometVisu nicht nur im Eigenbau über Docker, sondern mit wenigen Klicks aktiviert werden kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass ihr euch jetzt von der Hardware etwas lösen könnt und mehr in Software investiert.[/i]
Wir investieren permanent in die Software, weil hier mehrere Teams parallel arbeiten:
  • Team 1 / System: Also alles damit es läuft, booten kann und das der Update funktioniert. Dieses Tema hat auch den Rollout implementiert und wird sich nun um die Einbinsung der CometVisu kümmern.
  • Team 2 / Objekt-System: Dieses Team kümmert sich um das Objekt-System, auf das wir derzeit umbauen
  • Team 3 / Logik-Engine: Hier wird die Logikengine, die ansich fertig ist, weiter entwickelt und um neue Leistungsmerkmale erweitert
  • Team 4 / Oberfläche: Hier wird die Oberfläche gemacht, also derzeit die Objekt-Verwaltung, der DOS und der Logik-Editor
  • Team 5 / KNX: Hier entsteht der 32 / 64 Bit KNX Stack, die Applikation und künftige Erweiterungen
Es ist also nicht so, dass wir da seriell an den Themen arbeiten, sondern eben sehr parallel. Merkt man im Moment nicht, wird man aber bald sehen, wenn die Dinge an denen wir schon lange arbeiten, dann "fast am Stück" herauskommen.
Die erste Version des Logik-Editors hatten wir auch schon im Herbst fertig, aber wir waren damit nicht zufrieden. Daher haben wir die Implementierung des universellen Objektsysteme eingeschoben, weil das später praktisch nicht mehr möglich gewesen wäre, ohne das Kunden ihre Konfig verlieren. Da das auf keinen Fall geht, haben wir - und die Kunden - in den sauren Apfel gebissen und die Implementierung des universellen Objekt-Systems abgewartet. Auch wenn ich die Ungeduld und den Ärger verstehe, ihr werdet bald sehen und erkennen, dass die Investition in Wartezeit und dafür bessere Technologie sich für die nächsten 10 bis 15 Jahre bewährt. Diejenigen die das schon live bei uns gesehen haben, haben das auch bestätigt.
Also, nur noch ein wenig Geduld.
BTW: Heute in Kemern (Franekstammtisch) zeige ich dies alles. Das mache ich nur, weil wir knapp vor dem Ziel sind.
Didda93
Hat sich bedankt: 421 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
#346
Beitrag von Didda93 »
Wie machen sich denn die 2-3 neuen Mitarbeiter?
Lässt sich sagen dass sich die Produktion dadurch um ca. x% gesteigert hat?
Grüße Philipp
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
#347
Beitrag von fsl »
AxelMYK hat geschrieben: Fr Mär 08, 2019 10:52 am
Kannst Du kurz etwas zu dem Rutenbeck-Teil sagen: kommt der Auslass unter der Abdeckung raus und ist das Teil für Keystones? Habe es im Katalog noch nicht gefunden.
#348
Von Hager gibt's was für die Hutschiene, das komplett unter der Haube/Abdeckung verschwindet, falls interessant
ralle05
#349
Beitrag von ralle05 »
@StefanW
--> Welche Uhrzeit wirst du ungefähr zum Thema Sprechen? Ist dir das schon bekannt?
Bin auch dort, allerdings nicht von Anfang an!
Mfg Ralf
ralle05 hat geschrieben: Fr Mär 08, 2019 12:52 pm--> Welche Uhrzeit wirst du ungefähr zum Thema Sprechen? Ist dir das schon bekannt?
Ich fürchte, ich spreche erst nach der Agenda, also ab 23:30 ....
