[NEUHEIT] NEU: Automatisches Backup per FTP und Start über Systemobjekt
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Super! Endlich automatisierte Backups, sogar Offsite.
Dass man ein Backup über die Visu anstupsen kann – fein!
Der Ansatz, das über das Objektsystem zu steuern, war für mich persönlich etwas überraschend, passt aber natürlich zum Timberwolf. Der Beitrag von Falk zeigt ja, wozu's gut ist.
Schade, dass es nicht sftp (over ssh) geworden ist, aber ich habe für die Argumentation natürlich Verständnis.
Topp! Vielen Dank.
Eine Frage: kann man das Backup auch auf einem anderen Wolf einspielen? Also auf einem Backup/Tests… Server. Wie schaut das mit den Lizenzen aus? Aktuell bräuchte ich natürlich für beide die IP7, da die Funktion noch nicht released ist. Aber künftig? Wie schaut das aus?
Topp! Vielen Dank.
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
der Softwarestand muss identisch sein, dann kannst das einspielen und der eine Server wird dann zum Clon des anderen. es gilt die übliche Beschreibung der Wiederherstellung aus Backup, egal ob es nun aus dem Elabnet-Stick oder jetzt alternativ einem NAS kommt und es der selbe oder ein anderer Server ist.
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Dann muss ich wohl doch bald komplett auf die Hautschienengeräte umsteigen.
Einen 2. Desktopserver wird es ja wohl nicht mehr geben.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Funktioniert sehr gut.
Frage beim Container mit Namen MQTT-2-Config hat er mir Fehler gezeigt. In den Beispielen hatte ich nur einfache Namen ohne Bindestrich gesehen. War der Desktop Server falls jemand schauen möchte.
Marino
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Ich habe das erste Mal heute testen können.
Ich nutze Unraid und da gibt es ein Problem, denn die User-Rechte werden bei FTP ignoriert, also musste ich mir das anders einrichten.
Als Tipp:
Ich bekam die Fehlermeldung, dass Speicherplatz voll wäre, eine Änderung des Passworts auf 1234 half dann. Anscheinend ist also irgend etwas im Passwort nicht kompatibel gewesen und die Fehlermeldung wies nicht darauf hin. Je nach Fehler aber sicher auch schwierig bis nicht möglich. Aber vielleicht hat jemand mal ähnliches.
Als Tipp:
Nils
Nils
jhaeberle
Das wär aber mal ganz was Neues… eher im Gegenteil. Dein unraid wird die Nutzerrechte wohl knallhart durchsetzen…
Marino
Mehrfach probiert:
- Share "FTP" angelegt (kein NFS- oder SMB-Export)
- User "tws" angelegt
- Rechte von "tws" alles auf "No Access", beim Share "FTP" aber "Read/Write"
Beim Verbinden per FTP kann ich dann in allen Ordnern lesen und schreiben.
Knallhart durchsetzen tut unraid da gar nichts per FTP. Ansonsten schon.
Das ist auch schon seit Jahren bekannt (u.a. hier https://forums.unraid.net/topic/113710- ... -shouldnt/)
Nils
Nils
Micro
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 101 Mal
Moin Stefan,
auch ich bedanke mich für die tolle Funktion, weil manuell die Backups sowieso nicht regelmäßig gemacht werden.
Ich hatte vor ein paar Tagen das interne Backup eingerichtet und dies hat sofort funktioniert.
Für das Backup auf FTP musste ich noch etwas recherchieren, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden.
Kann man per FTP in die 1&1-Cloud sichern oder ist so etwas generell nicht möglich?
Beim Sichern auf einer bei 1&1 gehosteten Domain bekomme ich leider auch immer wieder Fehlermeldungen angezeigt.
Hat dies schon jemand erfolgreich geschafft?
Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass die Protokolleinträge in beiden Fällen immer mehrfach geschrieben werden.
Soll das so sein? Bei interner Sicherung glaube ich 3fach und bei FTP-Sicherung immer 4fach.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Micro
In Bezug auf die Domain bei 1&1 bin ich jetzt schlauer.Micro hat geschrieben: ↑Mi Aug 06, 2025 1:18 am Für das Backup auf FTP musste ich noch etwas recherchieren, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden.
Es wird leider nur SFTP unterstützt, also kann ich den Platz dort nicht für die Sicherungen nutzen.
Vielleicht komme ich mit dem Speicher der FritzBox weiter.
Edit: Die Sicherung auf der FritzBox funktioniert jetzt. Von dort kann ich die Daten dann ja in die Cloud schieben lassen.
Zuletzt geändert von Micro am So Aug 10, 2025 12:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Mirko
Micro
Moin,
jetzt klappt auch die Sicherung über die FritzBox im Onlinespeicher bei z.B. 1&1.
Den Zielordner kann man über die Berechtigung des Benutzers festlegen.
Grüße Mirko
