[Erfahrungsbericht] [V4.5 IP4] Nutzung von KI (LLM) für Dokumentation und Custom-Logiken
- Hat sich bedankt: 1774 Mal
aktuell wird gerade die Kanon Version 8.02.01 erstellt
Timberwolf Custom Logic - Referenz_Anleitung_V8_02_01_TEIL_01 - ARCHE-NOAH-EDITION
Zuletzt geändert von eib-eg am Fr Mär 27, 2026 7:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Ich wiederhole mich zwar, aber es muss kein LLM auf den Wolf! Im Gegenteil fände ich es viel besser, wenn jeder User das mit dem LLM machen könnte, das er halt schon hat.
Moderne LLM, die „Tool Use“ beherrschen, sind ausreichend, wenn der Wolf eine geeignete API bereit stellt. Das spezifische Wissen muss man der KI mitgeben. Ein RAG ist vermutlich zu viel des Guten und benötigt wieder noch einen DB-Service. Außerdem haben RAG Probleme, relevante Informationen zu finden. Die sind vor allem gut darin, ähnliche Informationen zu finden, womit sie aber gern mal ziemlich daneben liegen.
Bzgl. Des Wolfs gibt es ja unterschiedliche Themengebiete, da kann man eine hierarchische Informationsquelle zur Verfügung stellen, die man LLM unabhängig über einen Skill zugreifbar machen kann! Die Erstellung eines solchen Skills wäre wiederum gut für ein Community-Projekt geeignet…
Wie schon wo anders geschrieben
Ich arbeite mit dem wo ich mich auskenne
Zu deinen Infos habe ich zu wenig Wissen
Es hängt nicht an mir
Wer den Kanon aktuell haben will weis in der WhatsApp Gruppe Bescheid
Einer hat geschrieben
ich bin auf jeden Fall total begeistert
Ein anderer widerum
nach 10 Minuten läuft eine sehr große Logik, die hat ChatCPT nur mit dem Füttern vom Wiki nach 6 Stunden nicht hinbekommen. es ist einfach Wahnsinn, Danke Georg.
Ich weis jetzt nicht ob das gut ist, wenn ich da Werbung mache ?
eib-eg Georg
Ein anderer widerum
eib-eg Georg
- Hat sich bedankt: 257 Mal
wie steht es eigentlich um die Entwicklung von MetaPro? Hat jemand außer mir noch was damit gemacht?
Vor zig Beiträgen war mal die Trennung von Meta-Prompt und Projekt/Code-Doku das Thema. Ich hatte das vollzogen und danach noch 2-3 Spezialfälle, die in der TWS-Doku nicht hinreichend klar erläutert sind, in den Prompt aufgenommen.
Mein Vorgehen bei Verbesserungen des Prompt ist, es das LLM zu fragen, was es wo hinzufügen würde. Die Änderung mache ich dann selber von Hand um es zu prüfen und um eine schleichtende Degeneration / unbemerkte Veränderungen am Meta-Prompt zu verhindern.
Aber es bleibt das Problem, dass mir ein Ansatz fehlt um Veränderungen am Prompt qualitativ zu bewerten.
Eigentlich müsste man eine Sammlung an Test-Aufgabenstellungen haben, diese nach jeder Iteration des Prompt neu erstellen lassen und nach standartisierten Maßstäben bewerten. Aber daran scheitert es schon: Wie definiert man überhaupt Qualitätskriterien für den Logik-Code? Wie lässt man ein LLM das bewerten? Eine manuelle Bewertung ist viel zu aufwändig und ich z.B. verstehe die TWS-Skriptsprache auch nicht gut genug.
Bevor diese Fragen geklärt sind, sind "Verbesserungen" am Prompt leider ein Stochern im Nebel. Nur weil es für einen Menschen plausibel klingt, muss es für das LLM nicht unbedingt ebenfalls nützlich sein.
Ich teile hier mal meinen aktuellen Stand von MetaPro als *.txt-Dateien im Anhang.
Wenn man die Dateien an ein LLM gibt (ich habe Gemini genutzt), dann mit dem Prompt starten. Das LLM fragt dann nach Projekt-Vorlage und Wiki-Auszug (Gescrapte Seiten und Beispiel-Logiken; die Beispiel sind nicht zwingend nötig, ich hatte ohne diese teils bessere Ergebnisse).
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mo Mai 04, 2026 11:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Franky
- Hat sich bedankt: 156 Mal
Lieber @AndererStefan ,AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Mai 04, 2026 10:59 pm Hi,
ich nutze deinen Post mal, um ein kleines Lebenszeichen von mir zu geben. Ich bin aus (vorübergehenden!) gesundheitlichen Gründen etwas langsamer unterwegs. Meine KNX/Timberwolf Themen ruhen kurzfristig, bis ich ein paar Sachen aufgearbeitet habe. Im KI-Bereich bin ich noch aktiv, zurzeit mit Codex und Claude Code. Das ist aber nur ein Übergang, mit denen ich mir meine Infrastruktur für "autonomere" Systeme (in Richtung PI / OpenCode) aufbaue.
Meine persönliche Meinung ist, dass die LLMs von heute immer weniger "Verhaltensvorgaben" brauchen, und die einzelnen Chats so kurz wie möglich sein sollten, damit man wichtige Informationen nicht im Chat "verliert", sondern seinen Kanon / agents.md möglichst schnell schärft und die Deltas, zwecks Prüfung, klein hält. Wieviel da rein gehört? Ich glaube, es kann ab jetzt wieder weniger werden. Das Domänenwissen (Timberwolfdokus, Codebeispiele, ...) ist natürlich weiterhin wichtig.
Schön wäre es auch seine LLM zu trainieren (mit Mistral geht das glaube ich) aber dafür braucht man schon ein bisschen Hardware.
Das halte ich immer noch für das "richtige" Vorgehen. Die Chats kurz halten und so schnell wie möglich die Vorgabedatei verbessern.AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Mai 04, 2026 10:59 pm
Gut, man könte TWS-Code erstellen lassen, der bei Ausführung einen definierten Output (Berechnungszahl z.b.) erstellt, der mithilfe der TWS-Funktionen ermittelt wird und dann das Ergebnis vergleichen. Aber ja, da könnte / müsste man Arbeit reinstecken. Das könnten wir (community) angehen oder Elabnet, der richtig fit in der Logiksprache ist. Es wären halt Ergebinsse bekannt, die der erstellte Code ermitteln muss. Es könnten auch Textaufgaben sein a la "Welche TWS-Funktionen würdest du zum Lösen folgender Aufgaben anwenden" und dann kann man das Ergebnis automatisiert bewerten, weil man weiß, es muss Funktion x,y,a als Ergebnis rauskommen.AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Mai 04, 2026 10:59 pm
Sehr vielen Dank dafür. Nur so kann freie asynchrone Zusammenarbeit funktionieren und auch ein Training der großen LLMs vielleicht mal was vom Timberwolf aufschnappen, um nativ besser zu werden :->>AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Mai 04, 2026 10:59 pm Ich teile hier mal meinen aktuellen Stand von MetaPro als *.txt-Dateien im Anhang.
LG an alle
Franky
Zuletzt geändert von Franky am Mi Mai 06, 2026 3:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sunshinemaker
- Hat sich bedankt: 143 Mal
Ich habe am Wochenende einfach mal ein klein wenig mit deiner Vorlage Gespielt, ohne mir den wirklich durchzulesen bzw. anzugucken und Ich muss sagen funktioniert sehr gut das ganze!AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Mai 04, 2026 10:59 pm Ich teile hier mal meinen aktuellen Stand von MetaPro als *.txt-Dateien im Anhang.
Was mir aufgefallen ist, das der Zeilenumbruch nicht gut funktioniert und man händisch nacharbeiten muss damit kein Code in einer Kommentarzeile steht. Ist nicht nicht besonder schlimm. Was ich mich allerdings wundert ist das ich mit meinem bescheidenen Promt genau die selben Probleme habe.
Ich habe das ganze gestern mit Google AI Studio getestet ich werde es die Tage nochmal auf meiner Lokale KI in Ollama testen, wobei ich da allerdings wenig Hoffnung habe. Die Lokal KI ist nicht besonders gut für sowas geeignet, zumindest was die bisherigen Tests so gezeigt haben bei mir.
LG Sören
Interessantes Problem, mit den Kommentaren. Das ist bei mir noch nie passiert?
Hast du ein Projekt frisch gestartet, oder dem LLM etwas Vorhandenes zum weiterarbeiten geheben?
Welches KI Modell genau hast du im Google AI Studio benutzt? Die 3.5 Pro hatte mir bessere Ergebnisse geliefert als die Flash Lite oder wie genau heisst. Aber beide hatten keine Probleme mit Zeilenumbrüchen bei Kommentaren.
Ich hatte mich am Wochenende mit potenziellen Problemen meiner Batterie-Steuerungslogik beim TWS-Neustart beschäftigt: Im Dialog hatten wir das Problem identifiziert und gelöst(*). Mein Versuch daraus eine generelle Regel abzuleiten um den Prompt zu verbessern hatte aber keinen richtigen Erfolg:
Entweder war die Regel sehr konkret auf das Problem bezogen oder es reichte nicht um den Fehler auf Anhieb beim ersten Check zu finden.
Eine Sammlung von spezifischen, problembezogenen Sonderfall-Regeln finde ich vom Bauchgefühl her keinen guten Ansatz.
(*) Problemdetails:
(*) Problemdetails:
► Text zeigen
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mo Mai 11, 2026 8:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sunshinemaker
Ist mir auch nur aufgefallen weil die Logik in keinster weise funktioniert hat. Sie lief sich aber ohne Fehler im TWS speichern und ausführen.AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Mai 11, 2026 8:29 am Interessantes Problem, mit den Kommentaren. Das ist bei mir noch nie passiert?
Nachdem ich ich händisch die Zeilen richitg gerückt habe lief es ohne Probleme und die Logik war dann auch richitg.
Nein ich habe einen neuen Chat gestartet und somit sollte er auch ganz ohne vorwisssen starten. Hoffe ich zumindest.Hast du ein Projekt frisch gestartet, oder dem LLM etwas Vorhandenes zum weiterarbeiten geheben?
Ich glaube die 3.5 Pro Keine Ahnung habe ich noch nie so genau drauf geachtet und bin grade auf der Arbeit und kann nicht gucken.Welches KI Modell genau hast du im Google AI Studio benutzt? Die 3.5 Pro hatte mir bessere Ergebnisse geliefert als die Flash Lite oder wie genau heisst.
LG Sören
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Für die korrekte Formatierung sollte man den prompt noch mitgeben das der Output in sauberen JSON7YAML erfolgen sollte, dann sollte er da keine "Einzeiler" genrieren und auch saubere Abschnittsenden und Einrückungen generieren.
Sunshinemaker
So bin jetzt zuhause.
Gemini 3.1 Pro
Das ist der teil mit dem Code. Es ist ja nicht so das es ein Fehler ist den er Konsequent macht. Ist für mich nicht das große Problem jetzt wo ich es weiß. Beim ersten Versuch habe ich nicht drauf geachtet und mich nur gewundert warum die Logik nciht funktioniert hat.
Gemini 3.1 Pro
// --- START: Statistik Sensoren ---
["Statistic",["$In_Dach_O", "$In_Dach_S", "$In_Dach_W"], 0, "$_Dach_Max", 0, 0],
["Statistic",["$In_Nord_1", "$In_Nord_2", "$In_Nord_3"], "$_Nord_Min", 0, 0, 0],
// --- END: Statistik Sensoren ---
// --- START: Null-Division verhindern ---["Limiter", "$_Nord_Min", "$_Nord_Min_Safe", 0, ["$Const_1", "$Const_MaxLux"]],
// --- END: Null-Division verhindern ---
// --- START: Signalglättung (Lowpass) ---["Lowpass", "$_Dach_Max", "$_Dach_Max_LP", "$Filter_Time"],["Lowpass", "$_Nord_Min_Safe", "$_Nord_Min_Safe_LP", "$Filter_Time"],
// --- END: Signalglättung (Lowpass) ---
// --- START: Auswertung & Vergleich ---["Ratio", "$_Dach_Max_LP", "$_Ratio", "$_Nord_Min_Safe_LP"],["Comparator", "$_Ratio", "$_Cond_Factor", "$Threshold_Factor"],["Comparator", "$_Dach_Max_LP", "$_Cond_Abs", "$Threshold_Abs"],
// --- END: Auswertung & Vergleich ---
// --- START: Finale Verknüpfung ---
["And",["$_Cond_Factor", "$_Cond_Abs"], "$Out_Sun"]
// --- END: Finale Verknüpfung ---LG Sören
