[Frage] [V4.5] Smartmeter Gateway Theben CONEXA 3.0 - REST API - Wie Anbindung an TWS?
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
#21
Beitrag von Micro »
azietz hat geschrieben: ↑Di Mär 24, 2026 10:34 pm Eine Netzwerkanbindung ist auch nur in mit der vorgegebenen IP-Adresse möglich. Zum Auslesen des Smart-Meter- Gateway gibt es die Software TRuDI. Die kann bei der PTB heruntergeladen werden https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabtei ... trudi.html.
Nur mit einem Tablet kommt man also über das interne Netz nicht weiter?
azietz hat geschrieben: ↑Di Mär 24, 2026 10:34 pm Seitdem läuft die Abrechnung. §14 EnWG Modul 1 lief nach ca. einem Jahr, obwohl ich sofort den Antrag gestellt hatte. Heute habe ich die Nachricht bekommen, das ich Testkunde für das Modul 3 werde. Bin mal gespannt, wann es losgeht.
Wer ist Dein Verteilnetzbetreiber?
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
#22
azietz hat geschrieben: ↑Di Mär 24, 2026 10:34 pm Eine Netzwerkanbindung ist auch nur in mit der vorgegebenen IP-Adresse möglich. Zum Auslesen des Smart-Meter- Gateway gibt es die Software TRuDI. Die kann bei der PTB heruntergeladen werden https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabtei ... trudi.html. Das bedeutet mit dem Laptop in den Keller, Netzwerkeinstellungen umkonfigurieren, Software starten die Verbindung mit den Zugangsdaten herstellen. Viel Vergnügen dabei.
Ich bin gespannt, was Du in einem Jahr zu erzählen hast.
Arno
Also aktuell ist das Problem die Verschlüsselung bei der Auth. Hier braucht das HTTP API Modul ein Update, weil die hinterliegende Bibleothek das aktuell nicht kann. Ist auf Liste bei Elabnet.
azietz
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von azietz »
Micro hat geschrieben: ↑Mi Mär 25, 2026 12:13 am Nur mit einem Tablet kommt man also über das interne Netz nicht weiter?
Nur mit einem Tablet kommt man nicht weiter!
Einbinden ins Netz geht dann nur über einen Router, dann geht es möglicherweise Weise auch per REST API Abfrage, der Aufwand steht aber in keinem Verhältnis für den Erkenntnisgewinn.
Ich hatte anfänglich auch die Hoffnung einer einfachen Anbindung ans eigene Netzwerk aber nach kurzem Check bin ich auf andere Lösungen umgeschwenkt.
Verteilnetzbetreiber sind die Hamburger Energienetze.
Arno
Zuletzt geändert von azietz am Mi Mär 25, 2026 7:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019
#24
Tests ohne Timberwolf, mit anderem Tool Bruno:
Gateway erreichbar und es können Daten zu Gateway und User abgefragt werden. Wichtig Zugangsdaten des Netzbetreibers benötigt man für die HTTP Digitest Auth anfrage. Man bekommt dann Json zurück mit vielen Daten.
Falls wer probieren möchte:
IP bekommt ihr vom Netzbetreiber, könnte z.B. 192.168.1.100 sein.
Auth Methode Digitest wählen und Username Passwort eintragen.
Methode ist POST
https://<IP>:443/smgw/m2m/
<IP> natürlich durch entsprechende ersetzen.
Body:
{"method":"smgw-info"}
oder
{"method": "user-info"}
Um die Sache auf den TWS zu bringen, fehlt also nur das Update für das Auth Modul mit neuer Bibleothek. (HTTP API)
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Apr 27, 2026 9:28 am, insgesamt 2-mal geändert.
