Hallo Juri!
Verstehe das Problem nicht ganz.
Die Screenshots sind ja richtig.
Wichtig: die Eingänge werden nicht aktiv gelesen sondern mit 0 initialisiert (zu).
Fenster die gerade offen sind, müsstest du (derzeit) manuell umsetzen, sonst stimmt die Anzahl erst, wenn alle offenen Fenster 1x geschlossen wurden oder du lässt die Binäreingänge zyklisch ihren Status senden.
[Frage] Benötige Hilfe für mehrere Logiken für meine Visu-Erweiterung
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
- Hat sich bedankt: 117 Mal
vielleicht habe ich einen Denkfehler.
Auf dem zweiten Bild sind es 8, nach ca. 5 Min sind es 6 und dann wieder 7.
Wie kann es sein, dass die Werte ohne Fenster aufzumachen geändert werden?
So wie ich verstanden habe muss es so funktionieren:
Beim Starten der Logik sind alle Fenster zu -> alle zu
Öffne ich ein Fenster, dann sollte sich die Anzahl um 1 geändert werden -> 1 Fenster offen, genau so beim Schließen.
Wenn keine Aktivitäten da sind, dann sollten sich die Werte auch gar nicht ändern oder ?
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Dez 09, 2019 9:43 pm, insgesamt 3-mal geändert.
