Enocean USB 300 Gateway + openHAB auf TWS
Matze76 hat geschrieben: ↑Fr Sep 27, 2019 6:33 pm Value: -Dgnu.io.rxtx.
Wie schafft man es das man sich solche kryptischen Kürzel ausdenkt die dann auch funktionieren?
Aber gut das es hier offensichtlich keine Blockade in den Datenpfaden des TWS gibt.
:handgestures-thumbupright:
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#22
Beitrag von Matze76 »
Für mich (Linux-Noob) gilt immer: Ganz viel Glück bei der google-Suche, Herumprobieren, verzweifeln, und irgendwann mit etwas Intuition und noch mehr Glück den richtigen Weg finden ;)
In diesem Fall hat mich ein Eintrag in einem Forum auf diese Seite der openHAB-Doku gebracht: https://www.openhab.org/docs/installati ... eripherals
Da steht dann irgendwo:
Additionally it's needed to allow the java environment to access the serial port of the connected peripheral. Therefore the following setting has to be added/adapted on your system in file /etc/default/openhab2:
EXTRA_JAVA_OPTS="-Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/ttyUSB0:/dev/ttyS0:/dev/ttyS2:/dev/ttyACM0:/dev/ttyAMA0"
Das mit dem device eintragen muss ich glatt mal probieren.
Ich hänge mit dem Thema Festplatte am TWS vom Docker beschreiben:
viewtopic.php?f=31&t=977&p=13303&hilit= ... tte#p13303
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Sep 27, 2019 7:07 pmAber gut das es hier offensichtlich keine Blockade in den Datenpfaden des TWS gibt.
Nein, warum auch. Wir haben diese Möglichkeit absichtlich eingebaut, daher auch das Leistungsmerkmal, sich den Link zu dem USB-Pfad generieren zu lassen, damit man diese Dinge einbinden kann.
Bitte immer dran denken: Wir geben unseren Kunden soviel Freiheit auf den Servern wie es nur geht, das schließt aber auch ein, dass man sich die Ressourcen des TWS durchaus "ruinieren" kann, wenn man zuviel dransteckt oder an Containern drauf packt oder die Platte vollschreibt. Freie Fahrt für freie Bürger schließt auch die mögliche Fahrt gegen den Brückenpfeiler ein. Der Support ist für das Ergebnis solcher selbst geschaffenen Erweiterungen nicht zuständig. Also bitte alles mit rechtem Augenmaß
