[Gelöst] Zeitschaltuhr Logik
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
#21
Beitrag von Matthias »
Aber wenn du eh eine Custom-Logic im Einsatz hast, und den Cron-String kennst, kannst du mal diese Variante probieren (Cron-Strings bei $StartZeit und $StopZeit entsprechend anpassen):
Die Customlogik funktioniert gut. Top.
Ich habe versucht sie zu adaptieren und zu erweitern. Leider bekomme ich beim Speichern oft diesen Fehler
Wenn ich die Seite neu lade, dann ist die Custom Logik doppelt da und funktioniert nicht mehr.... Kennt Ihr das Problem
Wiregate Fan / Timberwolf Server 2500 + PBM / reboot erlaubt / VPN offen
Timberwolf Server 153 © 2021 – 3.0 Insider Preview 2
#22
Hallo @StefanW
ich muss doch noch mal den Thread aufmachen. Nachdem dieses Wochenende meine Zeitschaltlogik nicht gut durchlief...
In mehreren (nicht allen) meiner Logiken lief der 2.Timer (Samstag) nicht an! Komisch ist das dies nicht allen Logiken passiert ist. Da wo es passiert ist stand 08:30 im Timer und Sa+So waren gecheckt. Ich habe jetzt noch mal alle fehlerhaften Timer um 5min verschoben und neu abgespeichert. Zusätzlich update ich auch auf RC3....
Mal sehen wie das nächste WE läuft.
MAtthias
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
#23
Beitrag von alexbeer »
Könnt ihr bei Gelegenheit die viewtopic.php?f=24&t=1291&start=10#p13289 Zeitschaltuhr einmal erläutern?
Ich habe versucht den Cron String auf 16:00 ("0 0 16 * * *) bis 23:00 ("0 0 23 * * *) zu ändern. Im Debug - äh Doc Mode bekomme ich am Ausgang jedoch stets ein false ausgegeben.
Was mache ich falsch?
Danke Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am Di Nov 19, 2019 8:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#24
Beitrag von Matze76 »
Hallo Alex,
du hast vermutlich nichts falsch gemacht. Der Trigger für "true" kommt aber erst, wenn die Einschaltzeit erreicht ist. Das sollte dann morgen um 16 Uhr der Fall sein.
alexbeer
#25
Danke!
VG Alex
Matze76
#26
Zum "Cron"-Modul finde ich noch nichts in der KB.
Könnte mir jemand kurz die Bedeutung der Parameter erklären? ($StartZeit ist klar, das ist der Cron-String)
["Cron","-$KonstFalse","$Set",0,"$StartZeit"],
Danke!
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
#27
Beitrag von Eraser »
Ja eine Erklärung des Cron allgemein wäre interessant.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Hier muss uns @S. Kolbinger aufklären, dann kann ich das auch in der KB ergänzen.
Gebraucht habe ich diese Info noch nicht, aber vielleicht ergeben sich damit weitere Möglichkeiten.
Eines davon ist sicher ein Enable, aber welches? und der andere Eingang?
Danke und lg
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hi Stefan @S. Kolbinger,
Matze76 hat geschrieben: ↑Mi Nov 20, 2019 9:58 pm ["Cron","-$KonstFalse","$Set",0,"$StartZeit"]
kannst du uns hier bitte mal den Basisaufbau des Cron-Moduls erläutern? Der CronString selbst (im Beispiel ja der $StartZeit)ist mir klar, aber was machen die anderen Parameter hier?
PS: ich nehme an, dass der Thread hier ggf. untergegangen ist...? :think:
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
#30
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Robert, hallo Jens,
stimmt, hier fehlt noch die Beschreibung des Cron-Moduls. :oops:
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Dez 01, 2019 5:20 pm Hier muss uns @S. Kolbinger aufklären, dann kann ich das auch in der KB ergänzen.
ich habe es nicht vergessen. Aber beim ersten Versuch der Beschreibung ist mir noch ein Bug aufgefallen, denn ich in RC11 behoben habe.
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Dez 08, 2019 7:53 pm PS: ich nehme an, dass der Thread hier ggf. untergegangen ist...?
Aber nun zum Thema.
Die Syntax für das Cron-Modul lautet:
 ["Cron","$Start","$Alarm","$NextTrigger","$CronEpr"]
$Start: Boolscher Eingang. True schaltet den Timer aktiv (triggert bei nächsten Cron-Zeitpunkt).Falseschaltet den Timer inaktiv (nichts passiert).
$Alarm: Boolscher Ausgang. Wird zum Cron-Zeitpunkt true ansonsten false
$NextTrigger: Integer Ausgang: Gibt den Cron-Zeitpunkt aus (in Unix-Zeit), wann der Timer das nächste mal triggert. Oder den Wert 0, falls der Timer inaktiv ist.
$CronExpr: Der Cron-String (um Sekunden erweitert) der die Trigger-Zeitpunkte festlegt.
Damit das ganze etwas klarer wird, hier zum Test eine Custom-Logik mit zwei Cron-Triggern:
        ["$In","bool",false],
        ["$Out1","bool",false],
        ["$Next1","integer",0],
        ["$CronEpr1","string","0/10 * * * * *"],
        ["$Out2","bool",false],
        ["$Next2","integer",0],
        ["$CronEpr2","string","5/10 * * * * *"]
        ["Cron","$In","$Out1","$Next1","$CronEpr1"],
        ["Cron","$In","$Out2","$Next2","$CronEpr2"]
        ["Aktiv","Schaltet die Timer scharf","$In","c"]
        ["Weckzeit 1","Nächste Weckzeit von Timer 1 (Unix-Zeit)","$Next1","c"],
        ["Alarm 1","Timer 1 hat ausgelöst","$Out1","c"],
        ["Weckzeit 2","Nächste Weckzeit von Timer 2 (Unix-Zeit)","$Next2","c"],
        ["Alarm 2","Timer 2 hat ausgelöst","$Out2","c"]
Der Crom-Timer 1 triggert bei Sekunde 0, 10, 20, 30, 40, 50.
Der Crom-Timer 2 triggert bei Sekunde 5, 15, 25, 35, 45, 55.
Das sieht dann so aus:
Nicht vergessen den Eingang "Aktiv" auf true zu setzen (im Doktor-Modus).
Ich habe mal in Grafana die Werte dargestellt:
Und jetzt noch zu dem Bug :character-bowser: der bis einschließlich RC10 drin war:
Hier wurde nicht der nächste Cron-Zeitpunkt ausgegeben, sonder der letzte Zeitpunkt an dem der Timer getriggert wurde.
Allen viel Spaß beim ausprobieren.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Di Dez 10, 2019 7:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
