Hat sich bedankt: 5523 Mal
Hallo Jochen,
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Jan 31, 2019 10:17 pmBild 1: Ich hab's gewußt: Der TW ist nur ein verkappter Arduino Nano
jep, wir haben aus kostengründen den 4 Kern ARM Super Duper Cortex A9 durch einen Arduino ersetzt. Sind halt in Summe 3580 MHz, 24 Bit, eine FPU und ein paar Register weniger, aber das wird schon keiner merken :pray:
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Jan 31, 2019 10:17 pmWenn sich nicht genug Freiwillige melden, kann ich gerne einen "durchnudeln".
Ok, Du wärst sicher geeignet, ich nehme Dich mal auf die Warteliste (weil diejenigen die dringend auf den 950er warten, sind zuerst dran, zumindest wenn Sie "sofort" mit Pre-BEta wollen.
@all: Für das Verständnis: Die Code-Änderungen für den ARM-Server haben wir im laufenden Developer-Release gemacht und da ist eine ziemlich umfassende Änderung mit DOS, Dispatcher und Objekt-Eidtor mit drin, die noch nicht in freier Wildbahn beim Kunden getestet war.
Es geht also bei der Pre-Beta weniger um alle die HW-Anpassungen (die meisten testen wir schon seit einem Jahr), sondern um die großen Änderungen durch die Umstellung auf den Dispatcher. Es ist etwas unpraktisch, dass die Änderungen für den Hutschienenserver und diese SW-Erweiterung im selben Release-Train zusammen laufen. Hat aber auch den Vorteil, dass dann hier keine Migrationen mehr laufen müssen, daher haben wir uns dazu entschieden, mit den neuen Servern auch die neue SW auszurollen. Wir bekommen mögliche Fehler auch ganz schnell gefixed, weil es um Änderungen in der Verwaltung geht, die Funktionskerne 1-Wire Stack, KNX Stack usw. sind ja gleich geblieben.
Ziel ist es, dass wir die wesentlichsten Probleme der Pre-BEta in der nächsten Woche fixen, so dass wir dann die Server an die normalen Besteller rausschicken können. Also lasst uns schnell diese Hürde nehmen.
Immer noch Freiwillige gesucht! Bisher nur drei Anfragen
Wir haben schon mehr 950er zum raussenden. Wer will die aktuellste Software damit testen?
Ich möchte das für nächste Woche erstmal mit Frewilligen testen. Weil die neuen Server sind auch zugleich mit der Pre-Beta 17 (also Developer-Version) ausgestattet und da brauchen wir ein wenig hartgesottene Kunden, die vor allem umgehend nach Empfang des Gerätes auch in die Inbetriebnahme gehen können. Weil wir wollen mögliche Fehler schnell ausbügeln, bevor wir dann ab nächster Woche in die reguläre Auslieferung gehen.
Bedingungen:
  • Du hast einen Timberwolf Server 950 bestellt und vollständig bezahlt und Care ist unterschrieben
  • Alternativ: Du hast schon einenn TWS 2500 / 2600 und kannst den 950er in wenigen Tagen hinsichtlich Deiner Installation durchchecken (also alles nochmal einrichten) und schickst ihn dann binnen zwei Wochen wieder zurück. Weil Beta-Tester mit Erfahrung wären auch hilfreich.
  • Du hast ohnehin ein Anrecht auf bevorzugte Lieferung, weil Du schon sehr früh bestellt hast und / oder ein Kunde mit Mgrationsgutschein bist
  • Du hast hier schon eifrig mitgelesen und kannst die Knowledge-Base auswendig heruntersagen
  • Du bist masochistisch veranlagt, liebst Produkttests, legst dabei die Beharrlichkeit eines Staubsaugervertrers an den Tag mit der Gelassenheit eines ZEN-Mönches
  • Du hast Zeit, die umgehend mit dem Gerät zu beschäftigen und es hinsichtlich KNX und 1-Wire in Betrieb zu nehmen
Also, meldet Euch. Hier im Forum oder per mail an support at wiregate dot de mit dem Betreff "TWoR-Test". Auf gehts, wo sind die etwas mutigeren Kunden? :bow-yellow:
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Feb 01, 2019 10:52 am, insgesamt 3-mal geändert.
#173
Ergänzung:
Du bist unverheiratet oder in der einzigartigen Lage, den WAF ignorieren zu können (eigentlich unmöglich)
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ich erfülle zwar alle persönlichen Voraussetzungen, nur bin ich die Woche in FF und nicht an der Anlage da ist daher keine Zeit zum Testen.
#175
Meinerseits wäre wichtig zu beachten, dass das vor oder nach der KW 9 abläuft, weil ich mich in KW 9 nicht darum kümmern kann.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Feb 01, 2019 11:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Edward
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
#176
Beitrag von Edward »
Die ersten drei Anforderungen erfülle ich. Danach wird es happig. Auch bin ich privat und beruflich grad sehr eingespannt.
Sorry, aber das wär eher nicht produktiv.
Zuletzt geändert von Edward am Fr Feb 01, 2019 12:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
#177
Beitrag von James_T_Kirk »
Ich hätte Interesse. Bestellnummer 100010118. Bezahlt habe oich noch nicht, da per nachnahme bestellt. Die KB kenne ich nicht auswendig, habe hier aber schon viel mitgelesen.
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
#178
Beitrag von danik »
Edward hat geschrieben: ↑Fr Feb 01, 2019 12:24 pm Die ersten drei Anforderungen erfülle ich. Danach wird es happig. Auch bin ich privat und beruflich grad sehr eingespannt.
bei mir leider auch so
Dani
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
#179
Beitrag von gospelrock »
... bei mir leider auch so.
Dazu gekommen ist dann auch noch der Ausfall meines Wiregates vergangene Woche.
Bestellt wurde der 950Q im April mit Lieferwunsch im August. Bezahlung erfolgte per Vorkasse. Care läuft mittlerweile auch.
Da würden wir einmal Versandkosten sparen wenn Ihr WG und TWS zusammen schickt. :P
Peter
Wiregate1784
jrues
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
#180
Beitrag von jrues »
Ich würde mich auch opfern!
Sollte alles erfüllen! Würde ihn auch sofort nach erhalt installieren! Und die grundsätzliche Funktionalität testen. Ist auch nicht so schlimm wenn was nicht funktioniert, da Heizung momentan nicht übers WG gesteuert wird.
Care läuft, bestellt April mit Vorkasse.
Nur intensivere Test kann ich zeitlich nicht durchgehend versprechen.
Grüße Johannes
timberwolf 950 ID:239, VPN offen, Reboot erlaubt
timberwolf 950 ID:297, VPN offen, Reboot erlaubt
wiregate297
