Node-RED läuft auf dem Timberwolf Server
Piranha
Danksagung erhalten: 11 Mal
#111
Beitrag von Piranha »
Ich möchte auf Basis eines 1-Wire Sensors (IO) über NodeRED ein Fremdsystem ansteuern. Daher war ich der Annahme, dass ich die 1-Wire Sensoren irgendwie in NodeRed einbinden muss. Oder kann ich aus einer Timberwolf Logik einen NodeRED Flow starten?
Danksagung erhalten: 1006 Mal
- Gib dem 1-Wire Sensor eine KNX Gruppenadresse (hast Du vermutlich eh schon gemacht)
- In Node-RED über KNX Ultimate ein KNX Device mit dieser GA hinzufügen
- damit dann ganz normal in Node-RED weiter machen
Piranha hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 7:04 pm Oder kann ich aus einer Timberwolf Logik einen NodeRED Flow starten?
Nein NR ist ja auch keine eigene Sprache mit einem spezifischen Interface oder so, daher gibt es das nicht.
NR kann halt unterschiedliche Protokolle verstehen (sofern da sich jemand die Mühe gemacht hat das zu programmieren und zu veröffentlichen).
1-wire braucht aber nicht nur das Busprotokoll sondern auch immer eine Verbindung per HW auf einen 1-wire Busmaster. Dann müsstest Dir also einen eigenen Busmaster irgendwie an den TWS bauen und den in dem Docker adressieren. Das macht ja keinen Sinn wenn man das so sauber in dem TWS mit den Elabnet-Busmastern so schön integriert bekommt.
Die derzeit einzige Schnittmenge die der TWS und NR beherrschen sind KNX-Telegramme. Demnächst kommen da ja noch weitere hinzu und wenn das mit MQTT im TWS verfügbar ist, dann wäre das wohl die schnellste Variante, um eben nicht den Umweg über den KNX gehen zu müssen.
Piranha
#114
Ok, danke Euch für die schnelle Antwort
