Node-RED läuft auf dem Timberwolf Server
Ich möchte auf Basis eines 1-Wire Sensors (IO) über NodeRED ein Fremdsystem ansteuern. Daher war ich der Annahme, dass ich die 1-Wire Sensoren irgendwie in NodeRed einbinden muss. Oder kann ich aus einer Timberwolf Logik einen NodeRED Flow starten?
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1031 Mal
- Gib dem 1-Wire Sensor eine KNX Gruppenadresse (hast Du vermutlich eh schon gemacht)
- In Node-RED über KNX Ultimate ein KNX Device mit dieser GA hinzufügen
- damit dann ganz normal in Node-RED weiter machen
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Nein NR ist ja auch keine eigene Sprache mit einem spezifischen Interface oder so, daher gibt es das nicht.
NR kann halt unterschiedliche Protokolle verstehen (sofern da sich jemand die Mühe gemacht hat das zu programmieren und zu veröffentlichen).
1-wire braucht aber nicht nur das Busprotokoll sondern auch immer eine Verbindung per HW auf einen 1-wire Busmaster. Dann müsstest Dir also einen eigenen Busmaster irgendwie an den TWS bauen und den in dem Docker adressieren. Das macht ja keinen Sinn wenn man das so sauber in dem TWS mit den Elabnet-Busmastern so schön integriert bekommt.
Die derzeit einzige Schnittmenge die der TWS und NR beherrschen sind KNX-Telegramme. Demnächst kommen da ja noch weitere hinzu und wenn das mit MQTT im TWS verfügbar ist, dann wäre das wohl die schnellste Variante, um eben nicht den Umweg über den KNX gehen zu müssen.
Ok, danke Euch für die schnelle Antwort
