[FR] WLAN-Steckdosen schalten
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
gospelrock hat geschrieben: Do Mai 09, 2019 10:49 am ... Im Rahmen der Ruhestromverbrauchsoptimierung ...
Nur als kleiner Hinweis: wenn es dir wirklich nur um deine Ruhestromverbrauchsoptimierung geht, behalte den Eigenverbrauch der WLAN-Steckdosen im Auge. Bei Chinaprodukten gerne auch mal selber nachmessen und nicht auf das Datenblatt vertrauen! Evtl. wirst du überrascht sein.
Habe bei mir einen Dämmerungsschalter für eine (1) Garagenaussenlampe (5W LED) im Einsatz, der 6W verbraucht. 24/7! Will sagen: wäre umweltfreundlicher,, das Aussenlicht einfach immer anzulassen...
Gruss Stephan
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Beitrag von fsl »
Bitte entschuldigt das Aufwärmen dieses schon etwas älteren Threads.
gospelrock hat geschrieben: Di Jun 18, 2019 10:46 am Jetzt möchte ich erst einmal den Vollzug melden.
Ich habe einige Sonoff-Teile (S20, basic und pow R2) geflasht. Das geht wirklich völlig easy und alle funktionieren wunderbar mit Tasmota und lassen sich direkt per KNX ansprechen. Echt sehr praktisch diese Möglichkeit!
Wie ist der Zugangsweg zum KNX hier aufgebaut? Läuft das über einen Tunnel auf Deinem TWS 950 Q oder hast Du noch einen separaten Router im System? Meine Recherchen deuten bislang eher darauf hin, dass man einen echten Router braucht, was dann wohl mit den TWS auf absehbare Zeit nicht gehen würde.
Steuerung per MQTT wäre vielleicht mittelfristig eine Ausweichlösung, aber ich würde das lieber direkt über KNX laufen lassen.
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Für echte KNX-IP Geräte ist ein separater KNX-IP-Router sicher keine schlechte Idee. solche Steckdosen dann eben auch direkt als Geräte der IP-Linie zu definieren ist voll OK. Im Netzwerk dann einfach den LAN-Bereich in ein eigenes KNX-VLAN packen dann sollte das auch ausreichend sicher gegenüber dem Internet sein.
Den Umweg via MQTT würde ich mir da ehrlich nicht antun wollen.
