[FR] WLAN-Steckdosen schalten
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Beitrag von gospelrock »
ich kann in meinem Haus zwar viele Steckdosen über KNX-Aktoren einzeln schalten - aber leider nicht alle. Im Rahmen der Ruhestromverbrauchsoptimierung (boah - was für eine Wortschöpfung! :lol: ) möchte ich zukünftig gerne einzelne Verbraucher vom Netz trennen können, für die ich direkt über die Aktoren keine Schaltmöglichkeit habe. Dies könnte relativ einfach durch WLAN-Steckdosen geschehen.
Gibt es seitens des TWS eine einfache Möglichkeit diese WLAN-Steckdosen anzusprechen? Oder ist dies momentan nur über IObroker möglich?
Besteht die Notwendigkeit die WLAN-Steckdosen (z.B. TP-Link HS100 oder Sonoff) mit Tasmota / ESPurna zu flashen? Die aktuelle Version von Tasmota soll ja auch KNX IP beherrschen.
Für Tipps Hinweise und Erfahrungen wäre ich Euch dankbar!
Peter
Zuletzt geändert von gospelrock am Do Mai 09, 2019 11:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
Wiregate1784
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber aus dem Bauch heraus denke ich, dass dein Wunsch in diesem bereits bestehenden FR enthalten ist.
gospelrock
Jein. :roll:
Im konkreten Fall würde ich gerne mit einer KNX-GA WLAN-Steckdosen schalten können.
Wenn mir z.B. eine Logik mitteilt, dass jemand im Haus anwesend ist, werden diverse, nicht direkt über KNX-Aktoren schaltbare Verbraucher, mit Strom versorgt. Im Umkehrschluss sollen bei Abwesenheit einige Steckdosen abgeschaltet werden.
Da ich nicht jede Steckdose per Schaltaktor schalten kann, dachte ich, dass dies auch über WLAN-Steckdosen möglich wäre, da ja das WLAN sowieso vorhanden ist.
Zum Nachdenken wäre natürlich, dass man auch den Accesspoint bei Abwesenheit abschalten könnte. Aber dann würden die WLAN-Steckdosen natürlich nicht mehr angesprochen werden können. Oder lässt sich irgendeine WLAN-Steckdose so konfigurieren, dass sie bei Ausfall des WLANs den angeschlossenen Verbraucher abschaltet?
Alternativ könnte man z.B. Zigbee-Steckdosen von Osram nutzen. Da ich aber keinen Echo Plus sondern nur einen Echo DOT habe, bräuchte ich für diesen Weg erst einmal wieder eine Bridge / Gateway (LAN-Zigbee) o.ä.
Peter
Wiregate1784
Per GA geht per Logik jederzeit.
Ggf. schaltet die Logik beim Triggern zuerst alle WLAN Steckdosen ab, und dann den AP.
gospelrock
Die Frage ist nur, wie ich vom TWS / KNX- Universum auf schaltbare WLAN-Steckdosen komme?
Die zweite Frage: Welche WLAN-Steckdosen sind dazu empfehlenswert? (Sonoff, TP-Link, ...) Oder kann ich da bedenkenlos jede beliebige nehmen?
Wiregate1784
Hab deine Knx-ga wlan SD falsch interpretiert.
Hab ein wenig gegoogelt:
Manche kann man per http schalten. zb:
https://www.andysblog.de/allnet-all3073 ... t-schalten
Andere brauchen da schon etwas mehr:
https://www.symcon.de/forum/threads/355 ... Link-TP110
Jetzt weißt du warum ich solch IP Integrationen hasse (bezieht sich auf meine Erklärung hier:
viewtopic.php?f=46&t=942)
Selbst wenn man das mit gewissem Aufwand hinbiegt, in 5Jahren geht dann eine kaputt und mit dem Nachfolger/Ersatz beginnt die Story von vorn.
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
Ich habe hier zwei Sonoff mit Tasmota geflasht. Die verhalten sich nun wie normale KNX-Aktoren.
Das Flashen habe ich nen Bekannten machen lassen. Er brauchte wenige Minuten / Gerät dafür. Eine WLAN -Steckdose hatte ich für < 10€ erstanden...
Viele Grüße Alex
VG Alex
gospelrock
Wie kann man denn von KNX auf die Steckdosen (m. Tasmota) zugreifen?
Ich habe mir heute 3 Sonoff S20 und einen FTDI-Adapter zum flashen bestellt. Mal sehen ob ich das dann hinbekomme. Das kann ja kein Hexenwerk sein.
Wiregate1784
alexbeer
Mit der alternativen Firmware weist man jeder Steckdose über das Webinterface eine PA und eine KNX-GA zu.
Programmieren per ETS funktioniert (bislang) nicht.
In diesem Wiki sind ein paar Screenshots: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... X-Features
In dem gleichen Wiki ist auch das Flashen beschrieben:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Flashing bzw.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... reparation
Bitte die dortigen Warnhinweise aufmerksam lesen und berücksichtigen. Für erfahrene Löter einfach umzusetzen - ich habe die Finger davon gelassen.
Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am Fr Mai 10, 2019 10:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
gospelrock
Jetzt möchte ich erst einmal den Vollzug melden.
Ich habe einige Sonoff-Teile (S20, basic und pow R2) geflasht. Das geht wirklich völlig easy und alle funktionieren wunderbar mit Tasmota und lassen sich direkt per KNX ansprechen. Echt sehr praktisch diese Möglichkeit!
Nochmal vielen Dank an alle Hinweisgeber! :dance:
LG,
Peter
Zuletzt geändert von gospelrock am Di Jun 18, 2019 10:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate1784
