[Gelöst] BETA 21: Schreiben von KNX-Werten in eine TS
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hi Stephan,
aktuell gibt es keinen Weg Timeseries zu löschen.
So wie ich das verstanden habe, werden grundsätzlich alle über den Bus gesendeten Werte mit Ihrer GA, dem Zeitstempel und dem Wert standardmäßig in der Influx gespreichert. Im Grafana kann man die Zeitserie "KNX_LINE27" auf die relevante GA filtern und kann darüber die relevanten Werte darstellen. Stellt sich mir also die Frage, warum ich den Wert parallel in einer eigenen Zeitserie speichern sollte. Würde doch bedeuten, dass ich den einem per Default gespeichert bekommt und dann irgendwie doppelt gemoppelt den identischen Wert noch einmal gesondert speichere.
Nun hatte Göran signalisiert, dass die Speicherdauern da unterschiedlich seien. Das habe ich aber noch nicht wirklich "gefressen". Aber das können die Kollegen von ElabNET sicher noch einmal erhellen. Ich gestehe aber auch, dass ich die KB da jetzt nicht auf das Genaueste durchsucht habe.
Hinzugefügt nach 3 Minuten 3 Sekunden:
Auch über die Cometvisu kommt auf diesem Wege an die Werte der GA's aus der Influx. Also 1-Wire-Sensor-Werte in separaten Serien und GA-Werte aus der zentralen Serie über den Filter. Oder sehe ich hier was falsch.
Hinzugefügt nach 22 Minuten 54 Sekunden:
Hier noch ein Verweis mit Beispiel: viewtopic.php?p=1081#p1081
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Mai 01, 2019 10:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
blaubaerli hat geschrieben: Mi Mai 01, 2019 10:32 pm
Der Busmonitor hat eben die Begrenzung der Telegramme je Softwarepaket. Siehe Katalog/Preisliste. Das ist zwar wohl noch nicht gebaut aber noch haben auch die kleinen TWS noch genügend Platz auf der SSD. Aber ich denke nach einer gewissen Zeit braucht es da bei einigen dann ein Housekeeping.
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hallo Stephan,
der DOS steht für "Dispatcher Object Selector", weil man dort die Objekte selektriert die der Dispatcher dann verteilen soll.
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
StefanW hat geschrieben: Mi Mai 01, 2019 12:29 pm ...
1. Du gehst auf den 1-Wire GEräte Editor, fügst dort zu einem Sensor eine weitere Zeitserie hinzu (damit wird das Objekt vom Typ Zeitserie erzeugt)
2. Die Verbindung nimmst im nächsten Schritt wieder raus (die TS bleibt erhalten)
3. Hier im Objekt-Editor siehst dann diese zuvor angelegte Zeitserie und wählst diese aus und läßt nun dort hineinschreiben.
habe das vor 2 Wochen problemlos hinbekommen. Heute wollte ich auf diese Weise eine neue Zeitserie mit der Einheit [%] generieren - das funktioniert aber irgenwie nicht (mehr). Suche ich inzwischen an der falschen Stelle oder wurde dein "Workaround" mit der Beta 22 ersatzlos gestrichen?
StefanW hat geschrieben: Mi Mai 01, 2019 12:29 pm ==> Ich habe die Entwickler benachrichtigt, dass hier die Option für "Neue Zeitserie anlegen" wieder erscheint
Eine Schaltfläche zum Erstellen von TS in der Beta 22 finde ich ebenfalls (noch) nicht.
Gruß Stephan
Hinzugefügt nach 2 Minuten 16 Sekunden:
"Funktioniert nicht" heisst in diesem Fall:
nach dem Hinzufügen und wieder Löschen der TS wird keine neue TS angelegt - ich finde diese zumindest nicht unter TS als neue inaktive TS.
Zuletzt geändert von 773H am So Mai 19, 2019 12:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Stephan, ich habe es eben an die Entwickler weitergegeben, es sollte eigentlich immer möglich sein, eine TS anzulegen
Elrom
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Elrom »
gbglace hat geschrieben: Mi Mai 01, 2019 11:12 pm
Ich muss sagen, über diesen Punkt habe ich mir bislang keine Gedanken gemacht und er hinterlässt bei mir auch ein paar Fragezeichen. Ich habe für Grafana einfach die im KNX Log gespeicherten Werte genutzt. Da in der Knowledge Base steht, dass die Aufzeichnung des KNX Logs sowie aller angelegten Zeitreihen in der Datenbank ‚InfluxDB‘ erfolgt, bin ich naiverweise davon ausgegangen, hier bestünde kein Unterschied. Ich sollte für eine möglichst lange Aufzeichnung also über extra anzulegende Objekte extra anzulegende Zeitreihen füttern? Diese Daten werden dann auf der SSD gesondert gespeichert? Ansonsten würden meine Daten nach erreichten der 100Mio. KNX Telegramme (950Q) überschrieben? Liegen die Daten für die 100Mio. KNX Telegramme dann auf einem reservierten Teil der SSD und lässt sich die bereits erfolge Nutzung anzeigen? Ich kann nämlich gar nicht abschätzen, wie weit man damit kommen würde.
Erik
Naja wie weit Du damit kommst kannst Dir ja in Grafana anzeigen, es gibt ja die Busstatistik, da kannst gut sehen wieviele Telegramme so durchschnittlich je Tag bei Dir einfliegen. Das kannst dann hochrechnen wie lange es dauert bis die 100 Mio voll sind.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
@773H: Ich markiere diesen Thread mal als gelöst, da Beta 23 und vieles wie Löschen etc. inzwischen funktioniert.
Falls es noch Probleme in 1.5RC9 gibt, bitte getrennt melden. Wünsche auch gerne als FR.
Danke und lg
