[Gelöst] BETA 19 / ETS 5.7.1: Initialprogrammierung ETS klappt nicht - war falsche Polarität am Stecker
Hat sich bedankt: 1726 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal
So direkt wollte ich es auch nicht schreiben
Ich bin eher einer der es durch die Blumen sagt ä schreibt
lustenberger
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von lustenberger »
Allen tatkräftigen Helfen ein grosses Dankeschön für die Tipps. Es hat in der Tat am falsch interpretierten Anschluss des TP Kabels am Winsta Stecker gelegen! Leider habe ich den nun geschrottet (das Kabel-Rausziehen ist ihm nicht gut bekommen); ich werde dazu Ersatz beschaffen müssen. Aber zumindest konnte ich zeigen, dass es geht. Der Wiregate-Server ist gezügelt und scheint zu laufen 8-) Nochmals allen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag!
TWS 2600 ID:223 SW 1.0 Beta19 + PBM ID:104 FW 0.101, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 1305 Mal
Kannst du mal einen Blick in die Schnellstartanleitung:
https://wrgt.news/Tutorial_Start_TWS-2600
werden, ob die Anleitung dort zum Winsta Stecker dein Problem vermeiden hätte können, oder ob das Bild dort zu wenig aussagekräftig ist?
@StefanW: Auch wenn das für jeden elektrischen Anschluss implizit gilt, wäre ein Hinweis auf die richtige Polung in der Schnellstartanleitung zu überlegen.
Ps:
@lustenberger:
Du bist übrigens einer der Wenigen, die man hier ohne (Vor-)Namen ansprechen muss.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Apr 07, 2019 8:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
lustenberger
Hallo Robert,
zuerst mal: es war ganz und gar nicht meine Absicht die Identität zu verschleiern. Und "Lustenberger" ist durchaus mein voller Name ;-)
Die Anleitung im Tutorial war just das, was ich falsch interpretiert habe, bzw. wo ich die kleine Öffnung auf der Oberseite des Steckers übersehen hatte. Mit dem Hinweis von @eib-eg fand ich den richtigen Dreh...
Lieber Gruss,
Felix
Hallo Felix!
Danke für die Rückmeldung! Ein Hinweis auf die Einkerbung wäre dann wohl noch hilfreich in den Schnellstartanleitungen.
Zum Namen: wollte nichts unterstellen!
Hab aber extra zurückgeblättert und da dann immer „Hallo,“ oder 1x „Hallo lustenberger“ gefunden. Deshalb der dezente Hinweis. Gibt hier kein Muss, aber der Vorname ist eben sehr gebräuchlich und macht u.a. die persönliche Note hier im Forum mit aus.
Den Stecker kann man nicht falsch einstecken
Es muss nur auf die polung geachtet werden !
Auf dem lila Teil im Stecker ist ein - und ein + Zeichen
Leider ist dies im falschen Lichteinfall in meinen Augen sehr schwer zu sehen.
Nun zur Demontage des Steckers.
Ich geh mal davon aus das der schwarze Teil des Steckers schon demontiert ist.
Ich hab’s mal ausprobiert und für mich war es am leichtesten den Stecker im Wolf zu lassen.
Das lila Teil müsste dan in Richtung TW gedrückt werden um die Käfigzugfeder zu entlasten das die beiden Drähte - und + !!!!ohne!!! Kraftaufwand zu entfernen sind.
Erst drücken und gedrückt halten und danach gleichzeitig
die Drähte rausziehen.
Hinzugefügt nach 58 Minuten 12 Sekunden:
Hallo @Robert_Mini
In deinem link ist auf Seite 31 der Winsta Stecker abgebildet mit den richtigen Farben
Anscheinend müsste dieses Bild in der KB separat erfasst und aufgenommen werden.
Aber da sind wir wider mit den ellenlangen Anleitungen wo sich dann keiner mehr auskennt, und keine Lust hat sich einzulesen.
Das goldene Mittelmaß an Anleitungen und die Bereitschaft im Forum oder im net zu suchen wäre in meinen Augen sehr von Vorteil
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Ich stand damals auch vor dem Problem, dass ich diesen Steckertyp noch nie zuvor in der Hand hatte und mich gefragt habe, wo + und - hingehören.
Da ich diese kleine Beschriftung ebenfalls nicht gesehen habe, habe ich <Suchmaschine> gefragt und die Antwort dort erhalten.
Erst später habe ich gesehen, dass in der Schnellstartanleitung ebenfalls erklärt wird, wie herum das Kabel gehört.
Auf die Idee, auf gut Glück ("50-50") zu klemmen, wäre ich nicht gekommen.
Sobald der tw ( ich kann’s jetzt nur in meinem Fall wiedergeben ) am Bus angesteckt ist und Telegramme gesendet werden, ist dies die Möglichkeit im GA Editor nachzuschauen ob was ankommt. Natürlich einige Taster betätigen, wenn nichts ankommt, hat man ja die Möglichkeit da man ja nicht weis wo rot oder schwarz hinkommt, und somit den schwarzen Schutz vom Stecker noch nicht festgemacht hat, noch mal umzuklemmen.
Wenn ja dan hat man nur noch die kleine Hürde ihn über die ets eine Physikalische Adresse zu geben.
So habs ich gemacht, weil ich auch lesefaul bin und keine Anleitung gelesen hab wie ich vermute mal ein Teil der tw Besitzer.
Anstecken und laufen soll er.
Das hat er bei mir auch braf gemacht ohne Probleme.
Hat sich bedankt: 1526 Mal
Danksagung erhalten: 2073 Mal
Ich fand den Stecker einfach zu spannend und hab den erstmal angeschaut. die +/- sind zwar klein aber doch erkennbar. Und in der Doku, ja hab ich nen bissl geblättert weil da erst viel bzgl. Wiregate Migration beschrieben war. Aber insgesamt angestöpselt und lief.
