Pi Hole im Docker - Werbeblocker dank DNS Maskenfilter
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von Gecks »
Wie Judas_z schon sagte:
Judas_z hat geschrieben: ↑Do Jun 06, 2019 8:13 pm Der Container erkennt die Architektur des Host Systems automatisch.
Damit funktioniert der Container auch auf den Schienenwölfen.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Problem noch ein anderes. Die Schnittstelle zwischen Docker und Hardware.
Didda93
Hat sich bedankt: 421 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Beitrag von Didda93 »
Oh ok das habe ich dann wohl falsch verstanden (habe als das Thema aktuell war selbst nach Containern geschaut und gesehen dass es spezielle arm Versionen gibt mit welchen ich mich jedoch nicht auskenne)
Danke für die schnellen Antworten euch beiden
Philipp
Grüße Philipp
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Beitrag von Judas_z »
Vollkommen richtig Gecks.
Der Container existiert sowohl für ARM, als auch x86. Hier wird sogar automatisch erkannt um welche Architektur es sich handelt und man muss nichtmal den Tag:ARMHF oder ähnliches mit angeben. Deshalb werde ich wenn die anderen Problemchen gelöst sind wohl pihole/pihole:latest weiterhin in der Anleitung verwenden.
Um das Problem das aktuell besteht kurz zu umreißen. Docker im MACVLAN können aktuell wunderbar untereinander kommunizieren, jedoch nicht mit dem Host. Wenn jetzt der Host, also in diesem Fall der Timberwolf seinen DNS in diesem Fall der Container darum bittet eine Internetadresse in eine IP aufzulösen um damit zu kommunizieren, dann gestaltet sich das ganze wenig effektiv.
Beste Grüße,
Julian
Zuletzt geändert von Judas_z am Do Jun 06, 2019 11:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Didda93
Judas_z hat geschrieben: ↑Do Jun 06, 2019 11:50 pm Der Container existiert sowohl für ARM, als auch x86. Hier wird sogar automatisch erkannt um welche Architektur es sich handelt und man muss nichtmal den Tag:ARMHF oder ähnliches mit angeben.
OK habe es nun nochmals versucht und es ist auch direkt die richtige Version draufgeladen Worten, jedoch stehe ich nun vor einem anderen Problem mit welchem ich nicht sonderlich viel anfangen kann:
Status unhealthy
Failure count 5
Last output ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Debian <<>> @127.0.0.1 pi.hole ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; connection timed out; no servers could be reached
Habe auch mal das Support-VPN aktiviert, damit du evtl. bei Gelegenheit mal reinschauen kannst
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Philipp
Ps: hoffe es liegt nicht daran, dass ich mich blöd anstell :angelic-halo: :D
Grüße Philipp
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Judas_z hat geschrieben: ↑Do Jun 06, 2019 11:50 pm Um das Problem das aktuell besteht kurz zu umreißen. Docker im MACVLAN können aktuell wunderbar untereinander kommunizieren, jedoch nicht mit dem Host. Wenn jetzt der Host, also in diesem Fall der Timberwolf seinen DNS in diesem Fall der Container darum bittet eine Internetadresse in eine IP aufzulösen um damit zu kommunizieren, dann gestaltet sich das ganze wenig effektiv.
Hoi Julian
Geht das jetzt, wenn der Timberwolf/Host auch auf mcvlan umgestellt ist, was ja jetzt möglich sein soll. :shock:
Ja geht!! :dance: :dance: :dance: :clap: :clap: :clap:
Zuletzt geändert von bodo am Mi Aug 07, 2019 11:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
bodo
Beitrag von bodo »
Hoi
Erfolgsmeldung! :dance: :dance: :dance:
Also der pi-hole läuft auf dem Timberwolf mit MACVLAN als wäre es ein weiteres Kistchen.
Die Fritzbox fragt brav den pi-hole ab und ich bin im LAN schön die Werbung los.
Auch am Handy, wenn es im LAN eingeloggt ist.
Und auch unterwegs per VPN.
Zuletzt geändert von bodo am Mi Aug 07, 2019 1:54 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Grüsse Bodo
Judas_z
Top danke fürs Ausprobieren. Aufgrund des offensichtlichen Interesses überarbeite ich mal fix die Anleitung(en). Macvlan muss ja auch editiert werden.
So hiermit hoffentlich erledigt.
Zuletzt geändert von Judas_z am Mi Aug 07, 2019 2:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Judas_z hat geschrieben: ↑Mi Aug 07, 2019 1:24 pm Top danke fürs Ausprobieren. Aufgrund des offensichtlichen Interesses überarbeite ich mal fix die Anleitung(en). Macvlan muss ja auch editiert werden.
Super. PiHole fehlt auch noch in der KB, aber als (noch) nicht Nutzer ist es mir auch unmöglich, die Anleitung anzupassen.
Aber nach Anpassung kümmere ich mich gleich um den KB Eintrag.
Danke und Lg
Didda93
Habe es nun nochmals versucht und hat direkt problemlos geklappt
Vielen Dank für eure super Anleitungen und dem unglaublichen Engagement der Mitarbeiter/Entwickler :dance:
Philipp
Grüße Philipp
Hat sich bedankt: 908 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#20
Judas_z hat geschrieben: ↑Mo Mär 18, 2019 11:41 pm Unter ENV müssen wir noch einige environment Variablen setzen. Bitte auch in dieser Reihenfolge. Der PiHole Container hat sich bei meines Tests als durchaus zickig herausgestellt was das betrifft.
dns 127.0.0.1
mit DNS2 könnt ihr einen weiteren DNS eintragen. Zufällig habe ich erst heute gelesen, dass 1.1.1.1 ein extrem schneller und relativ vertrauenswürdiger DNS ist
dns setzt eine Art Backup falls DNSMasq nicht startet, also hier beispielsweise 9.9.9.9 oder 1.1.1.1 einsetzen
Es macht keinen Sinn, die Umgebungsvariable dns zweimal zu setzen, da das schlichtweg unmöglich ist. Der letzte resp. der zweite Wert gewinnt. Die unter Env konfigurierten Werte sind Umgebungvariablen innerhalb der Container-Instanz und diese sind eindeutig und einmalig.
Wer's nicht glaubt, kann's bei einem beliebigen Container wie folgt ausprobieren:
Dann den Container starten und auf die Konsole gehen:
Dort dann den Befehl set eingeben, Enter drücken und das Ergebnis studieren:
Damit bleibt die Frage, was man nun dort effektiv eingeben sollte. Ich nehme an, den zweiten Wert, also 9.9.9.9 bzw. 1.1.1.1, ja?
