[Problem] Positionierung Sensoren - falsche Werte?!
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Ja das hab ich auch bemerkt. Wir haben allerdings keinen Neubau und erst recht kein Passivhaus. Es ist absolut kein Problem, im Bad 24°C zu haben und im Schlafzimmer nebenan 18°C.
Via Grafana sehe ich auch, dass da je nach Raum, Sonneneinstrahlung und Wetter geregelt wird - also macht zumindest bei uns die Regelung schon Sinn.
Ich werde das Ganze mal weiter beobachten und die Sensoren vermutlich bis die Aussendämmung kommt aus der Dose hängen lassen. Dummerweise hab ich in den Decken keine 1Wire-Leitung. Hier gibts ja die Deckenfühler, welche als zusätzliche Informationsquelle dienen könnten.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
