Ja das hab ich auch bemerkt. Wir haben allerdings keinen Neubau und erst recht kein Passivhaus. Es ist absolut kein Problem, im Bad 24°C zu haben und im Schlafzimmer nebenan 18°C.
Via Grafana sehe ich auch, dass da je nach Raum, Sonneneinstrahlung und Wetter geregelt wird - also macht zumindest bei uns die Regelung schon Sinn.
Ich werde das Ganze mal weiter beobachten und die Sensoren vermutlich bis die Aussendämmung kommt aus der Dose hängen lassen. Dummerweise hab ich in den Decken keine 1Wire-Leitung. Hier gibts ja die Deckenfühler, welche als zusätzliche Informationsquelle dienen könnten.
[Problem] Positionierung Sensoren - falsche Werte?!
Saarlaender
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Daniel aus dem Saarland
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
