Aha,
ich dachte nicht das das so komplex ist.
Was ich noch auf die schnelle herausfinden konnte:
-Enums are stored in a single register.
[V4.5 IP6] Probleme mit ENUM bei Buderus Heizung über EMS ESP via Modbus abfragen
- Hat sich bedankt: 5527 Mal
- Danksagung erhalten: 11003 Mal
der Punkt ist, dass dies nichts über die Kodierung aussagt.
Ein (single) Register ist entweder 1 Bit oder 16 Bit lang. Vermutlich sind es hier 16 Bit, weil mehr als zwei Zustände kodiert werden. Wie nun was GENAU in den vermutlichen 16 Bit (oder einer Teilmenge) dekodiert ist, muss sich aus der Doku des Herstellers ergeben oder man muss es experimentell herausfinden / gut raten.
Eigentlich wäre es auch nicht komplex, wenn es einfach dokumentiert wäre, weil dann stellt man das ein und gut ist.
Problem ist hier, dass es keine gültige Antwort gibt, wir sind also noch gar nicht beim dekodieren.
Hermi
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Ich habe jetzt mit den Abfragezeiten etwas gespielt, keine Änderung.
Was komisch ist:
Wenn ich Register 38 abfrage, bekomme ich als Antwort 0
Bei Register 37 und 36 Error
Den einzigen Unterschied den ich erkennen kann sind die mögliche Anzahl im Enum.
Was komisch ist:
Timberwolf #1666 3500 XL 4.5 IP8 VPN offen
Bitte gestalte doch Deinen Footer wie in den Forenregeln angegeben.
Steht oben in der blauen Box, inkl. Link auf die Regeln.
Merci
Merci
Danke für den Footer,
wobei Du meiner Bitte nach einem klaren Thread-Titel nicht nachgekommen bist, ich habe das nun selbst gemacht.
Bitte folgendes:
1. Du schreibst, mit anderer SW geht es, bitte Info / Screenshot welche Werte da kommen über dieses Register
2. Bitte Support-VPN öffnen, dann sehen wir uns das mal an (soweit Zeit ist, ich kann keinen Termin nennen)
Bitte folgendes:
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jul 01, 2025 5:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hermi
Danke für die Hilfe!
Den Titel hatte ich schon angeglichen, jetzt ist er jedoch noch eindeutiger.
VPN ist jetzt auch offen. Ist aber auch bei mir nicht Priorität 1, also kein Stress.
Schönen Gruß
Daniel
Schönen Gruß
Daniel
Hermi
Kurze Rückmeldung von mir:
Ich habe zusätzlich noch etwas mit MQTT gespielt und diesen Wert auch nicht ziehen können. Es sieht so aus als würde der Fehler nicht in MQTT oder Modbus liegen, sondern in ESM ESP. Anscheinend wird dieser Wert nicht mehr gesendet. Woran das liegt konnte ich noch nicht nachvollziehen. Vor 4 Wochen ging es noch via Modbus in NodeRed. Direkt in ESM ESP wird er noch angezeigt.
Wenn das so ist wird natürlich der Service auch nicht mehr gebraucht und kann seine Zeit sinnvoll anders nutzen.
Danke für euere Hilfe!
