MetaPro (Nutzung von KI (LLM) für Dokumentation und Custom-Logiken)
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Zweiten Wolf als Testumgebung.
Klar wenn der sich dann aufhängt braucht es da auch den Support abr die produktive Hausinstallation ist dann ggf nicht blockiert.
Wer sowas vorhat muss dann auf der Ebene entsprechend seine Aktivitäten separieren.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1006 Mal
Stimmt.
Gerade die unbedarften Nutzer werden aber keine Unit-Tests schreiben. Die meisten noch nicht mal wissen, was ein Unit-Test ist.
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
völlig korrekt. Aber diese User posten ja auch keine Codes… das machen die ambitionierten User, die auch Unit-Tests kennen und nutzen (sollten)…
Franky
- Hat sich bedankt: 156 Mal
Ja. Die Abstürze der Logikengine sind halt harte Bugs, die theoretisch auch ein user (und nicht nur fuzzy testing oder eine haluzinierende KI hinbekommen kann). Um so mehr wir davon finden, um so besser, damit wir dem Ziel, den TWS maximal fehlerfrei zu bekommen, immer näher kommen.
Fehler in den Logiken im Sinne von "macht nicht was sie soll", könnte man auch mit Überwachungsjobs entschärfen (Laufzeitenüberwachung, Datenbankauswertungen, „sanity check“ oder „watchdog logic“). Stefan hatte ja ein paar interessante Beispiele genannt, wie der Fehler einer sich nicht abschaltenden Regenrinnenheizung. Das muss dann halt auf einen Treppenlicht-Aktorkanal oder aktiv gegen die Außentemperatur von einem zweiten System überwacht werden (wenn es wichtig ist).
Zuletzt geändert von Franky am Sa Jun 14, 2025 7:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10995 Mal
Nein,
Es gab - nach Millionen Betriebsstunden im Feld ohne ein Problem - EINEN Vorfall.
Ursache war, dass eine Custom Logik, die von einer KI erstellt wurde (die unzureichend dafür trainiert war) einen Code erzeugt hat, der an einer Stelle nicht der Dokumentation entspricht. Der Editor hat das leider nicht abgefangen, allerdings war das auch sieben Jahre lang bisher auch keine abzufangende Sache.
Der Editor wird dahingehend geschärft, an der Engine ist nichts anzupassen.
es gibt nicht mehrere Abstütze wegen mehrerer Bugs.
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 540 Mal
Hi,Franky hat geschrieben: ↑Sa Mai 31, 2025 12:29 amDas ist genau der Ansatz, den ich gerade umsetze. Ist aber noch nicht fertig. Dennoch hänge ich mal meinen aktuellen Zwischenstand hier an:AndererStefan hat geschrieben: ↑Fr Mai 30, 2025 1:21 pm In Anbetracht der Verarbeitungsgeschwindigkeit habe ich überlegt, ob es zielführend wäre den statischen Text mit den Meta-Informationen von Anwendungsbezogenen Text mit den Anforderungen und dem Code zu trennen. Dann müsste nicht beider jeder Code-Iteration das Regelset mit aktualisiert werden. Hast du da auch schon mal drüber gegedacht oder das versucht?
ich weiß, parallele Entwicklungen sind doof, aber ich war a) neugierig und b) ungeduldig. Ich habe daher ich in der Zwischenzeit und ausgehend von einem älteren Stand (mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe) des Meta Pro Dokuments selber eine Trennung des Regelsets von den Projektdateien vollzogen. D.h. eigentlich habe ich das Gemini selber machen lassen. Das komplizierteste daran war, dass ein paar der Verweise und Bezüge auf ein externes Dokument angepasst werden müssen. Ich hab manuell etwas nachgearbeitet aber im Prinzip hat das gut geklappt. Die Trennung funktioniert und wird von der KI verstanden.
Als Alternative zum pdf verwende ich die gescrapten Wiki-Inhalte. Das Einlesen dauert und kostet viele Token, aber mit der Branch-Funktion von google Ai Studio macht man das nur einmal und zweigt für neue Aufgabe einfach vom Master ab.
So richtig habe ich seitdem aber gar keine neue Anwendung mehr gehabt (bis auf die Datenfilter-Aufgabe von hier viewtopic.php?f=24&t=5967#p63254). Ich dachte mir trotzdem ich teile meine Erkenntnis mal.
Dein Ansatz scheint mir wesentlich elaborierter. - Macht es trotzdem Sinn meinen Stand zu teilen? (Auf die Gefahr hin dass hinter niemand mehr durchblickt wenn ich eine Fork einer älteren Basis teile…)
VG Stefan
VG Stefan
jhaeberle
Hört sich gut an. Das AI Studio kenne ich nur vom Namen her, aber der Ansatz passt, denk' ich… das mit dem Branch vom Master hört sich gut an. Aber man kann der AI oftmals auch anders Wissen zukommen lassen. Also mich würde der Zwischenstand interessieren…
Damit sollte bei AI-erstellte Custom Logiken, sofern diese Fehler enthalten, diese leichter sicht- und korrigierbar werden, auch für Anfänger im Bereich Custom Logiken.
Details hier: viewtopic.php?f=24&t=5968
Ein neuer Editor, mit umfassenderer Prüfung und insbesonders auch verbesserter Fehlerdarstellung inkl. Deep-Links zum Wiki wurde mit IP 7 am 10. Juli 2025 zur Verfügung gestellt.StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jun 14, 2025 7:53 pmUrsache war, dass eine Custom Logik, die von einer KI erstellt wurde (die unzureichend dafür trainiert war) einen Code erzeugt hat, der an einer Stelle nicht der Dokumentation entspricht. Der Editor hat das leider nicht abgefangen, allerdings war das auch sieben Jahre lang bisher auch keine abzufangende Sache.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jul 25, 2025 3:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Franky
Ich mach das auch gleich mal. Es ist der Core vom MetaPro, den ich gerade für Vibe Coding a la Kiro (Amazon) ausrichte, also spezifikationsgetrieben Lösungen zu erstellen.
Ich plane aber diesen Core auch als Basis für Timberwolf Logiken zu verwenden, dann halt mit passender TWS-Sprachdatei (language description) und TWS-Dokumentation (Funktionen)
Franky
Überhaupt nicht. Ich begrüße das sehr, da es bei mir im Moment zu viele Baustellen gibt und es nicht so richtig weiter geht. Um so mehr damit experimentieren, um so mehr interessante Lösungen erstellen wir. Ich fände es nur gut, wenn wir es wieder veröffentlichen, damit sich jeder Anregungen holen kann.ich weiß, parallele Entwicklungen sind doof,
Ich hätte nichts einzuwendenMacht es trotzdem Sinn meinen Stand zu teilen? (Auf die Gefahr hin dass hinter niemand mehr durchblickt wenn ich eine Fork einer älteren Basis teile…)
Franky
Zuletzt geändert von Franky am Mo Jul 28, 2025 5:38 pm, insgesamt 3-mal geändert.
jhaeberle
Ich auch nicht! Allerdings habe ich auch Probleme Schritt zu halten. Was haltet ihr davon, ein oder zwei GitHub Repos einzurichten? Da könnte man auf jeden Fall leichter den jeweils aktuellen Stand bekommen und evtl. sogar leichter mitmachen (Pull-Request)
