[DISKUSSION] [V4.5 IP2] Kennt jemand einen Guten Temperatur / Luft-Feuchtesensor per MQTT
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Advenoni »
Ich habe bei mir das ganze mit Sensoren von Ecowitt gelöst.
Hierzu habe ich das Gateway GW1100, dass mit die Daten an einen Container ecowitt2mqtt auf dem TWS schickt, der dann die Daten per MQTT bereitstellt.
Das json kann dann wunderbar im TWS ausgewertet werden.
Es können dann bis zu acht von den WH31-Sensoren angebunden werden.
Die Sensoren selbst gehen über 868MHz. Hier hatte ich bei mir mit dem Empfang nie Probleme.
Ich nutzte das ganze noch mit einer Wetterstation und Blattfeuchtesensor für anderen Automatiken.
Martin
Zurück zu „MQTT“
