[DISKUSSION] [V4.5 IP2] Kennt jemand einen Guten Temperatur / Luft-Feuchtesensor per MQTT
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danksagung erhalten: 202 Mal
Hallo an Alle
Ich suche für ein Datenlogger Projekt Temperatur/Luft-Feuchte Sensoren die die Daten per MQTT bereitstellen , also auch im WLAN sind.
Bedingungen
- Temperatur Messung
- Luftfeuchte Messung
- WLAN
- Daten per MQTT , diese möchte ich per TWS in die DB loggen und Anzeigen
- Daten zyklisch senden ( ein. möglich einstellbar)
- Betrieb mit Batterie
- Display ist nicht erforderlich
- wenn möglich noch mit externen Sensor ( kommt in Kühlschrank)
Bisher habe ich schon mit einem Shelly H&T Gen 3 getestet, der fas alles erfüllt, hier stört mich nur das er im Batterie Betrieb sehr selten sendet und das man keinen externen Sensor abklemmen kann.
Eventuell habt ihr ja Vorschläge.
Bedingungen
- WLAN
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 1067 Mal
Hallo Andreas,
muss der externe Sensor nur Temperatur liefern?
SchateMuhl
Hi Jens
Ja der externe muss nur die Temperatur vom Kühlschrank (innen) liefern.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
hast du dir den Shelly Plus Uni mal angesehen?
Den erweitert um einen DHT22 und mit einem DS18B20 hast du deine abgesetzte Temperatur....
Batteriebetrieb ist natürlich so ein Ding, aber läuft dein Kühlschrank auf Batterie?
SchateMuhl
Hi Jens
Ja Shelly Plus Uni kenne ich, habe ich auch bei mir laufen.
Ich benötige aber ein fertiges Gerät, weil es kommt zu einem Kunden wo ich keine Bastellösungen installieren möchte.
Natürlich läuft der Kühlschrank nicht mit Batterie, aber ich kenne meine Kunden, wenn ich an den stellen sage " ich brauche noch eine Steckdose" dann kommt da ein 3fach Verteiler um die Ecke, das gefällt mir dann nicht.
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 2231 Mal
- Danksagung erhalten: 942 Mal
Also ich kenne noch Geräte welche auf Lorawan funktionieren, ist aber wegen 1. Anwendung doch zu teuer. Das LoraWan Gateway kann MQTT.
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
Hab gerade mal bisschen gegoogelt. Ist zwar keine Budget Lösung, aber sollte den Zweck erfüllen.
https://www.antratek.de/d20-nb-nb-iot-w ... ure-sensor
Zuletzt geändert von cheater am Di Dez 17, 2024 7:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SchateMuhl
Hi Dominic
Danke, ich werde es mir mal ansehen, macht allerdings keine Luftfeuchte Messung.
Eventuell habe ich auch eine andere Lösung , WeatherHub bietet Sensoren und ein Gateway um die Daten an einen Server zu senden.
WeatherHub
Diese Daten kann ich dann per TWS über REST API holen und Anzeigen.
Daten von 5 Sensoren die der Kunde schon hat, bekomme ich schon mal mit dem TWS.
WeatherHub
Andreas
Andreas
Viele Wege führen nach Rom.
Ich meine gelesen zu haben dass es für HomeAssistant auch Integrationen gibt, die diese Funksensoren irgendwie einbinden. Das nur am Rande.
Wenn du fertig bist mit dem Projekt, gerne mal kurz vorstellen, was realisiert worden ist. Liest sich nämlich interessant
