[Frage] [V4.0.1] eBus und TWS?
cybersmart
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Bei mir klappt das Schreiben mittels MQTT /set problemlos wenn ich die korrekten beschreibbaren Adressen jeweils herausgefunden habe. Bleibt dann auch persistent im WP TEM Controller gespeichert. Habe eine Ochsner WP.
VG, Uwe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
Hallo Adi,
meinst du z.B. Warmwasser Sofort? Das klappt bei unserer Vaillant flexotherm und mittels ISE KNX eBUS Gateway problemlos. Nur um mal ein positiv Beleg zu bringen, dass es grundsätzlich gehen sollte.
- Hat sich bedankt: 2268 Mal
Das gute Teil werkelt bei mir auch.
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Ja!
OK, gut zu wissen. D. h. Du kannst damit den Warmwasserspeicher mittels KNX auf eine gewünschte Temperatur heizen?AndererStefan hat geschrieben: ↑Mo Okt 21, 2024 7:32 pm Das klappt bei unserer Vaillant flexotherm und mittels ISE KNX eBUS Gateway problemlos.
Welchen MultiMATIC Regler hast Du? (Z. B. Vaillant multiMATIC VRC 700/6)?
Welchen MultiMATIC Regler setzt Du ein?
Grüße, Adi
Vaillant multiMATIC VRC 700/4
Bei mir ist es ein sensoCOMFORT VRC 720.
Für‘s Warmwasser habe ich Heizzeiten von 13-15 Uhr eingestellt. Wenn z.B. abends noch mal jemand gebadet hat, löse ich per „Warmwasser sofort“ per MDT Glastaster ein erneutes Aufheizen des Speicher auf die Solltemperatur aus, damit morgens wieder genug heißes Wasser da ist.
Ich steuere über KNX und das ISE eBUS Gateway auch die Lüftungsstufen der Recovair. Das klappt auch problemlos. alles was an Betriebsmodi angezeigt wird und grundsätzlich schaltbar ist, lässt sich auch schalten.
Es gibt nur gar nicht soo viele schreibbarr Objekte. Mir fehlt z.B. eine Funktion fürs Überladen des Speichers (PV-Überschuss) und auch für die WW-Zirkulationspumpe gibt es kein Steuerobjekt (hab deshalb eine „dumme“ Pumpe die ich direkt per KNX-Aktor schalte).
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mi Okt 23, 2024 8:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 939 Mal
Moin @ProxmoxLover
Welchen Softwarestand dürfen wir im Titel eintragen?
ProxmoxLover
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Hi @Parsley ,
4.0.1 bitte.
Grüße, PL
4.0.1 bitte.
Grüße, PL
Timberwolf Server 3500XL / #1614 (VPN offline)
Modbus RTU : Energy Meter ORNO OR-WE-517
Modbus TCP : Weishaupt Biblock WBB-20-A
FirWa-Station mit FC3.10 Steuerung und Solarthermie mit WRSol 2.1 (Anbindung an TWS geplant)
MeisterLampe
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
an die Leute, die ebusd mit dem Adapter von John am laufen haben: Wo habt ihr denn den ebusd am laufen? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich nen Docker-aufsetzen soll. Könnt ihr eure configs, bzw. Container-Einstellungen mal zeigen? Ich bin bisher beim Lesen vom github nicht wirklich schlau geworden.
Viele Grüße Philipp
