[FIRMWARE] Releasetermin! Firmware V 4.0 erscheint am 15. Juni 2024
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Insider reaktivieren kommt mit jeder Vollversion ist auch OK, so ist sonst schwer da raus zu kommen, egal von welcher Seite aus gewollt.
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danksagung erhalten: 434 Mal
V4 problemlos installiert, bisher läuft alles einwandfrei.
Vielen Dank an das ElabNET-Team!
Marino
- Hat sich bedankt: 241 Mal
Danke für den Hinweis. Okay ist das auf jeden Fall und aufwändig auch nicht. Mein Wolf und ich machen zusammen erst das erste Update auf eine andere Vollversion, daher missgebildet das bisher nicht reaktivieren
Nils
Nils
Es war mit den ersten Versionen auch mal anders, aber als dann einige Insider dies auslaufen ließen, dann aber nach einem Release einer Vollversion und schon weiterer InsiderVersion online war und diese auf dem Server landete, ohne das man dafür quasi berechtigt war, wurde dann hier die Zwangstrennung mit der Vollversion implementiert, so kann jeder selbst aktiv entscheiden ob der Server noch weiterhin auf dem "Beta"-Channel eingesetzt werden soll und natürlich auch ob das aktuelle Lizenzpaket das noch zulässt. Ist man erstmal wieder drinnen in einer InsiderVersion und diese ist Buggy, ist es auch schlecht einen solchen Server von einer Reparatur auszusperren, bis zur nächsten Hauptversion.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Hat super geklappt, aber für mich der erst mit V4 IP12 eingestiegen ist, war das nun auch kein großer Sprung, und für den TWS wahrscheinlich auch nicht.
Das Entpacken des „Backend“, hatte für die 58(?) MB länger als erwartet gedauert, sodass ich fürchtete er wäre hängen geblieben. Nach 5-10? Min und einem Reload der Seite war’s dann aber durch.
- Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hi Göran,
Dies hat nun zwei Folgen:
1. Ab sofort wird nun bei allen noch bestehenden Insider Installationen - ohne gekaufte Insider Vertrag - nun angezeigt, dass diese nicht mehr lizenzisiert sind (Lösung: einfach die Hauptversion V4 installieren)
2. Mit Installieren der Hauptversion wird die Einstellung zum Bezug der Insider Version zurück gesetzt. Ein erneutes Setzen ist nur möglich, wenn man über einen Insider Wartungsvertrag verfügt.
Richtig. Wir haben - eben - auch die ausgegebenen Pre-Insider-Lizenzen deaktiviert, da diese nur bis zur Veröffentlichung der Hauptversion der V 4 gültig waren.
Zuletzt geändert von StefanW am So Jun 16, 2024 2:03 pm, insgesamt 2-mal geändert.
dombn
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Update auf V. 4 lief bei mir ebenfalls problemlos durch (Timberwolf 148)
TWS3500XL #1652 + 2 PBM / TWS3500XL #1713 / TWS2500 #148 / Wiregate 636, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP / Lambda EU08L / Fenecon Home 30 mit ca. 24 kWp PV und 19,6 kWh Akku
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Update auf 950 er Server erfolgreich installiert. Ja die Meldung wegen Insider habe ich gesehen. Schön deutlich und richtig. Nach Update auf Version 4.0 Final ist die Meldung korrekt wieder verschwunden. Auch Insider ist damit deaktiviert wie es sein sollte. Test also Erfolgeich.
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo miteinander,
update auf beiden Wölfen ohne Probleme. Up, running and live on the wire!
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Hier läuft jetzt auch Live Wire. Installation ohne Probleme.
Viele Grüße, Christian
