[FIRMWARE] Releasetermin! Firmware V 4.0 erscheint am 15. Juni 2024
Insider reaktivieren kommt mit jeder Vollversion ist auch OK, so ist sonst schwer da raus zu kommen, egal von welcher Seite aus gewollt.
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
V4 problemlos installiert, bisher läuft alles einwandfrei.
Vielen Dank an das ElabNET-Team! :violin: :clap:
Marino
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Jun 14, 2024 9:57 pm Insider reaktivieren kommt mit jeder Vollversion ist auch OK,
Danke für den Hinweis. Okay ist das auf jeden Fall und aufwändig auch nicht. Mein Wolf und ich machen zusammen erst das erste Update auf eine andere Vollversion, daher missgebildet das bisher nicht reaktivieren :)
Nils
Es war mit den ersten Versionen auch mal anders, aber als dann einige Insider dies auslaufen ließen, dann aber nach einem Release einer Vollversion und schon weiterer InsiderVersion online war und diese auf dem Server landete, ohne das man dafür quasi berechtigt war, wurde dann hier die Zwangstrennung mit der Vollversion implementiert, so kann jeder selbst aktiv entscheiden ob der Server noch weiterhin auf dem "Beta"-Channel eingesetzt werden soll und natürlich auch ob das aktuelle Lizenzpaket das noch zulässt. Ist man erstmal wieder drinnen in einer InsiderVersion und diese ist Buggy, ist es auch schlecht einen solchen Server von einer Reparatur auszusperren, bis zur nächsten Hauptversion.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Hat super geklappt, aber für mich der erst mit V4 IP12 eingestiegen ist, war das nun auch kein großer Sprung, und für den TWS wahrscheinlich auch nicht.
Das Entpacken des „Backend“, hatte für die 58(?) MB länger als erwartet gedauert, sodass ich fürchtete er wäre hängen geblieben. Nach 5-10? Min und einem Reload der Seite war’s dann aber durch.
Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hi Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Jun 14, 2024 9:57 pmInsider reaktivieren kommt mit jeder Vollversion ist auch OK, so ist sonst schwer da raus zu kommen, egal von welcher Seite aus gewollt.
Richtig. Wir haben - eben - auch die ausgegebenen Pre-Insider-Lizenzen deaktiviert, da diese nur bis zur Veröffentlichung der Hauptversion der V 4 gültig waren.
Dies hat nun zwei Folgen:
1. Ab sofort wird nun bei allen noch bestehenden Insider Installationen - ohne gekaufte Insider Vertrag - nun angezeigt, dass diese nicht mehr lizenzisiert sind (Lösung: einfach die Hauptversion V4 installieren)
2. Mit Installieren der Hauptversion wird die Einstellung zum Bezug der Insider Version zurück gesetzt. Ein erneutes Setzen ist nur möglich, wenn man über einen Insider Wartungsvertrag verfügt.
Zuletzt geändert von StefanW am So Jun 16, 2024 2:03 pm, insgesamt 2-mal geändert.
dombn
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Beitrag von dombn »
Update auf V. 4 lief bei mir ebenfalls problemlos durch (Timberwolf 148)
TWS3500XL #1652 + 2 PBM / TWS3500XL #1713 / TWS2500 #148 / Wiregate 636, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP / Lambda EU08L / Fenecon Home 30 mit ca. 24 kWp PV und 19,6 kWh Akku
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Update auf 950 er Server erfolgreich installiert. Ja die Meldung wegen Insider habe ich gesehen. Schön deutlich und richtig. Nach Update auf Version 4.0 Final ist die Meldung korrekt wieder verschwunden. Auch Insider ist damit deaktiviert wie es sein sollte. Test also Erfolgeich.
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander,
update auf beiden Wölfen ohne Probleme. Up, running and live on the wire! :dance:
CHD
Hat sich bedankt: 1206 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal
#20
Beitrag von CHD »
Hier läuft jetzt auch Live Wire. Installation ohne Probleme. :handgestures-thumbupright:
Viele Grüße, Christian
Zurück zu „Bekanntmachungen“
