[Frage] [V3.5.1] [ETS6.0.6] ETS will sich nicht mit dem TWS verbinden
Hat sich bedankt: 934 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Mibr85 hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 3:28 pm Wie läuft denn die ETS auf deinem MacBook?
... und genau aus dem Grund habe ich noch immer einen Intel Mac mit ParallelsDesktop und darauf ein Intel-Win10. Meine Frau hat inzwischen einen ARM-Mac, aber ich hatte noch nicht die Zeit/Lust/Ruhe zu testen ob und wie ich die ETS darauf zum Laufen bekomme.
michael8
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von michael8 »
@Parsley So sieht die Config aus:
Mögliche Network Mode:
Erweitert würde es so aussehen:
Mal schauen was ich hiermit bewegen kann. Gibt es eine spez. Netzwerk-Anforderung, die für die Verbindung KNX > TWS erfüllst ein muss?
@Mibr85 Die läuft gut. Cloud Key funktionier, Katalogupdates flutschen.... Oder was meinst du?
UTM kenne ich noch nicht. Sieht aber interessant aus.
Kannst du dazu noch Screenshots von den Netzwerkeinstellungen des Hosts, aslo des MaxOS selbst posten?
Ich würde erwarten, dass du im DHCP Server deines LAN aktuell zwei MAC-Adressen finden solltest: Die vom Mac und die von der VM, richtig?
Was notwendig ist, ist eine gute Frage. Ich glaube es ist neben IP-Routing auch Broadcast/Multicast notwendig. Bin aber kein Netzwerk-Profi...
michael8
Werde ich machen sobald ich wieder auf der Baustelle testen kann.
Aber letztes Mal, war nur 1 LAN Verbindung im MacOS X aktiv. Vermute, VM/Laptop gehen mit der gleichen IP raus.
Der Ping hat gemäss ETS funktioniert. Ich fand die Fehlermeldung "Es konnte keine Geräte-Beschreibung von 192.168.0.100:3700 gelesen werden, aber der Ping war erfolgreich" merkwürdig. Als könnten Daten nicht übertragen werden bzw. ETS erhält keine Antwort. Aber werde mal die Netzwerkeinstellungen austesten. Danke :-)
Das Board-/Multicast ist glaub dafür, dass die ETS den TWS gleich sieht. Aber da ich die IP weiss, ist das kein Problem. Aber evtl. täusche ich mich auch...
michael8
Kurzes Update von der Front: Mit UTM kriege ich die Verbindung von ETS zum TWS auf Port 3700 nicht hin. Der Ping geht. Mit Parallels Demo Version geht es. Irgendwo blockt der UTM noch. Die Suche geht weiter :-)
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9600 Mal
Hi Michael,
nähere Angaben, wären - wie immer - hilfreich, damit das nachvollzogen werden kann.
1. Welcher Macbook? Intel oder Apple Silicon?
2. Welche Betriebssystem auf dem Macbook genau?
3. Welche Virtualisierungsversion genau?
4. Welche Windows Version genau? Intel Version oder (bei Apple Silicon) die ARM Version?
michael8 hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 3:00 pmWie meinst du im NAT Modus?
Auf Deinem vierten Screenshot (noch mit UTM vermutlich) wird Dir in der ETS ein Kästchen "[ ] Verbinden im NAT Modus" angezeigt, es wäre interessant gewesen zu wissen, ob es aus UTM dann auch damit funktioniert.
michael8 hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 3:00 pmTWS und MacBook sind per Router mit DHCP verbunden.
Das bezweifle ich. Zum einen dient DHCP nicht der Verbindung, sondern verteilt nur IP Adresskonfigurationen und um anderen nehme ich an, dass der Router die Verbindung in das Internet routet, aber die eigentliche Verbindung zwischen MacBook und TWS über den Switch verbunden ist. Ganz genau können wir das aus Deinen Angaben nicht herauslesen.
Auf der anderen Seite läuft Dein TWS unter 192.168.0.100, im UTM-Screenshot wird ein "Gast-Netzwerk" als 10.0.2.0 /24 gezeigt, was ein völlig anderes Subnetz ist. Irgendwas muss also routen (UTM ?) oder NATen. Darum meine Frage...
Und bei der Gelegenheit wären dann die IP-Einstellungen des MacBook auch interessant.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Apr 07, 2023 10:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Mods,
bitte noch in den richtigen Bereich verschieben.
Merci
gustavwinter
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von gustavwinter »
Hatte das selbe Problem:
- MacBook Air M2
- Parallels Windows 11
- ETS6 in Win 11 VM installiert
- Ping an IP Gateway möglich, aber nur Ping möglich (wie oben beschrieben)
- Windows 11 via "Shared Network" / "Gemeinsames Netzwerk" mit LAN verbunden, damit bekam die Parallels VM in einem anderen Subnet eine IP 10.X.X.X als mein lokales LAN (192.168.1.X)
Umstellen auf "Bridged Network (Default Adapter)" war die Lösung, so dass die Paralles VM eine lokale 192.168.1.X IP bekommt.
ETS6 verbindet sich nun korrekt aus der VM heraus.
danke für Deinen ersten Beitrag und herzlich willkommen.
ich habe bei mir nur "NAT" in der ETS 6.1.1 angestellt, damit ich damit aus Win 11 ARM über Parallels auf Mac OS Sonoma auf den Wolf mit IP4 zur V4 komme. Womöglich führen mehrere Wege zum Ziel.
PS: Bitte noch die Sigantur entsprechend der Forenregeln anpassen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jan 06, 2024 1:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
#20
@michael8
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
