[Beantwortet] Gibt es eine Best Practice bei der Gruppierung der KNX GA für den TW? [3.5.1] [ETS 6.0.6]
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Ich sehne das ähnlich wie Yves!
Habe bei mir einen Mittelweg gewählt und 4-5 Nummernbereiche reserviert, in denen ich fortlaufend GAs verknüpfe.
Das sind bei mir:
- 1-wire
- Beleuchtung
- Beschattung
- HKL
- Technik
- TWS
oder so ähnlich.
Bin damit ganz zufrieden, da es eine gewisse Plausibilisierung erlaubt. Andererseits zeigt der TWS inzwischen beim Mouseover so viel an, das man das nicht mehr wirklich braucht.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
Ich habe ebenso zu Beginn den TWS Importer benutzt und alle GA somit automatisch mit den KO's verknüpft. Später dazukommende neue GA's dann einfach manuell hinzugefügt. Habe hier keine KO's dazwischen ausgelassen, sondern einfach nach der Reihe befüllt.
Bei mir sind es derweil knapp 600 GA's.
Wolfgang
+ PBM #938
zaphood
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von zaphood »
Wow, in der kurzen Zeit schon so viele Antworten, vielen Dank.
Von den 3000GA sind sicher höchstens um die 800-1000 für den TW relevant. Dennoch wollte ich ein System, das einfach flexibel bleibt und das Modell der GA Struktur soweit als möglich eben abbildet. Jetzt hab ich zumindest einige Idee, vielen Dank dafür ;-)
Frank
zaphood
Eraser hat geschrieben: So Okt 23, 2022 12:15 am Ich habe ebenso zu Beginn den TWS Importer benutzt und alle GA somit automatisch mit den KO's verknüpft.
Das verstehe ich nicht, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Importieren kann ich die GA (also vielmehr das Projekt) ja im TW, aber das macht nur die "Namen" der GA lesbar. Für die Befüllung der Objekte in der TW ETS Applikation gibts doch keinen Importer, oder hab ich das was übersehen?
Danke und Gruss
Frank
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Frank,
zaphood hat geschrieben: So Okt 23, 2022 8:37 pmFür die Befüllung der Objekte in der TW ETS Applikation gibts doch keinen Importer, oder hab ich das was übersehen?
Jep. Gibt es.
Ist noch in der Knowlege Base beschrieben:
app.php/kb/viewarticle?a=31
zaphood
gbglace hat geschrieben: Sa Okt 22, 2022 8:10 pm Reserven entstehen nur dadurch wenn man zum Licht beineinem rein geschalteten Objekt auch die HG/MG für Dimmen usw. mit anlegt. Das kann am Ende zum gleichen Überhang an GA wie im Blocksystem führen.
Korrekt, das habe ich bei mir so realisiert. Ich mag es einfach, wenn die Struktur konsistent bleibt. Hab auch schon mal das eine oder andere Gerät von Schalten zu Dimmen aufgerüstet, da hat sich das auch ausgezahlt.
zaphood
StefanW hat geschrieben: So Okt 23, 2022 8:39 pm Ist noch in der Knowlege Base beschrieben:
Lol, danke für den Hinweis. Fand deine Wortwahl so nett, klingt als ob man das doch gar nicht übersehen kann :D Mea culpa, das hatte ich tatsächlich nicht gesehen, obwohl ich da viel drin gelesen hatte. War wohl noch nicht durch mit allen Punkten ;) Dann teste ich das Teil mal.
zaphood hat geschrieben: So Okt 23, 2022 8:44 pmLol, danke für den Hinweis. Fand deine Wortwahl so nett, klingt als ob man das doch gar nicht übersehen kann
Nunja, ich wollte das alles mal in das Wiki überführen, damit wir es ein Handbuch gibt. Weil manche kennen nur die Knowledge Base und manche nur das Wiki und ich habe da immer ein schlechtes Gewissen
Als GA-Struktur habe ich auch alle Lampen in mindestens Dimmbar angelegt die zusätzlichen Gewerke um es auch als RGBW/TW abbilden zu können habe ich noch nicht vorbelegt, das trifft zu wenig die Realität. Aber die Endnummer ist ja dennoch schon definiert dadurch das es eben eine Lampe AN/AUS gibt.
Aber bei der Übersetzung in KO, entweder irgendwo im xls komplex was rechnen und dann den Importer nehmen oder einfach der Reihe nach die KO belegen und auch per Importer einspielen. Die verbundenen GA sind ja dennoch als Suchbegriff/Filter in der KO-Liste verfügbar.
#20
In einem der beiden KN-Artikel zum TWS Importer fehlen leider weiterhin Bilder. Das sollte aber kein Problem darstellen und der Timberwolf Importer hat auch eine eigene Anleitung.
Einen hoffentlich nützlichen Hinweis findest Du hier: viewtopic.php?f=45&t=3032
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Okt 24, 2022 8:34 am, insgesamt 2-mal geändert.
