[Problem] [V3.4.2] Fehler beim Backup erstellen (beim Sichern des Edomi-Backups)
Hier diskutieren wir über die Leistungsmerkmale rund um Backup & Restore
rimar
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von rimar »
Hallo Yves,
starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 5:54 pm Das sagt zunächst nicht viel. Wenn Du 60 Datenbanken auf dem TW laufen lässt, dann hat das erstmal nichts mit Edomi zu tun denn Edomi hat nur genau eine Datenbank.
Ich meinte die Datenarchive in Edomi :doh: und da hab ich mich in der Anzahl leicht getäuscht.
Es sind mittlerweile 117 Archive mit 1,5 mio einträgen.
412 LBS (das meiste davon sind einfache Standardbausteine - meines Wissens auch keine Langläufer dabei)
52 Visuseiten in 2 Visualisierungen (dazu 3 Bilder und ein Font für Symbole)
98 Datenquellen in 42 Diagrammen
Ich hoffe mit den Angaben kannst du eher eine Einschätzung dazu abgeben.
Gruß Martin
TWS 3500M #799 - VPN offen - Reboot erlaubt
Naja je nach Bustraffik und Dichte eingesammelter Daten aus dem LAN, hast damit kaum Mal nen Moment wo der Stillsteht, nicht so leicht da dann einen Geizenten Zeitraum zu finden einen konsistenten Snapshot zu ziehen und in ein Backup zu schreiben.
rimar
Beitrag von rimar »
Ja das denk ich mir mittlerweile auch. Mit der Zeit kommt doch einiges zusammen :D
Gruß Martin
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Gemeinde,
ich hatte das selbe Problem, bzw. die selbe Fehlermeldung. Um den Fehler zu beheben musste ich EDOMI jedoch komplett löschen, ein Stoppen des Containers hat bei mir geholfen. Interessant ist auch, das ich EDOMI bis jetzt nicht mehr wirklich genutzt habe.
Ist das dann Normal?
Ralf
Zurück zu „Backup & Restore“
