[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Group Layout
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1065 Mal
Und um zu wissen welcher Wert hier am besten ist:
1) Wert raten und eintragen
2) Browser-Konsole öffnen (Strg+Shift+I)
3) Das Widget auswählen und in der CSS Spalte sehen, dass der unter 1) geratene Wert drinnen steht
4) Dort diesen Wert so ändern, bis die Positionierung perfekt ist
5) Den neuen Wert in die Konfig übernehmen
Dabei noch aufpassen: Wenn Du willst, dass sich die Position dynamisch an die Bildschirmgröße anpasst, dann brauchst Du natürlich auch eine dynamische Einheit wie "%" und nicht eine absolute wie "px"
Zuletzt geändert von Chris M. am Sa Feb 26, 2022 3:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
Chris M. hat geschrieben: ↑Sa Feb 26, 2022 3:04 pm 2) Browser-Konsole öffnen (Strg+Shift+I)
Guter Tipp, das teste ich auch mal :D
Grüße, Adi
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Danke das hab Ich gefunden und jetzt ma bei x 300px und bei y 30px eingetragen sonst hab Ich nichts verändert
und jetzt sieht es so aus *LOL* bewegt hat es sich ja von der Position her
5 Loxberrys
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Ich kenne mich mit den 2d-Seiten nicht sonderlich gut aus, aber ich gehe Mal davon aus, dass du da noch irgendwelche Größenangaben machen musst.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
peuter
VG Tobias
adimaster
@PeterB was möchtest Du denn genau machen?
Interessant ist die 2D-Sicht aus meiner Sicht eher für Statusanzeige (z. B. Temperatur, Fenster offen/geschlossen, ...) oder einfach Schalter (Licht, Rollo hoch/runter) direkt in einem Raumplan.
Eine sinnvolle Anwendung für die Platzierung eines Gruppenfensters sehe ich nicht. :think:
Grüße, Adi
PeterB
@adimaster
Ich möchte in jedem Raum ganz rechts je eine Group für Audio eine für Jalo zentral eine für Heizung und eine für irgendwelche Infos Positioniereren mit etwas Abstand zwischen den Groups
und auf der linken freien Seite kommen dann die jeweils für den jeweiligen Raum benötigten Elemente rein, Licht schalten, einzelne Jalos usw
und ganz oben meine Nav bar mit den einzelnen Räumen
5 Loxberrys
adimaster
PeterB hat geschrieben: ↑Sa Feb 26, 2022 3:58 pm Ich möchte in jedem Raum ganz rechts je eine Group für Audio eine für Jalo zentral eine für Heizung und eine für irgendwelche Infos Positioniereren mit etwas Abstand zwischen den Groups
Kannst Du das skizzieren in Paint oder PowerPoint?
Wenn ich es richtig verstanden habe, würde ich es so lösen.
links Colspan 6 Group mit Licht, Jalos etc. rechts Colspan 6 mit Audio/Jalo zentral
Vorteil, wenn Du das auf Smartphone öffnest, beginnt dann jeder Raum mit der linken Group und die rechte Group wird unten angehängt.
Grüße, Adi
PeterB
irgendwie muss das ja gehen , Ich hatte das ja schon mal in der 0.11.0 gemacht
so in etwa sollte das dann aussehen
5 Loxberrys
PeterB
#20
peuter hat geschrieben: ↑Sa Feb 26, 2022 3:47 pm Ich kenne mich mit den 2d-Seiten nicht sonderlich gut aus, aber ich gehe Mal davon aus, dass du da noch irgendwelche Größenangaben machen musst.
ja width kann Ich angeben dann wirds auch breiter aber hight gibt es nicht
5 Loxberrys
Zurück zu „CometVisu“
