[TIPP] How to: DMX @ TWS 9x0Q
TobiasLessing
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von TobiasLessing »
hier wieder ein kleiner Hinweis, der ggf. Arbeit erspart:
Wer mit dem Gedanken spielt früher oder später Modbus zu nutzen, muss sich ja leider von einem DMX-Universum trennen sofern er/sie eine RTU-Linie aufbauen möchte. Wird die besagte RTU-Schnittstelle freigeschalten, wird ein DMX-Universum deaktiviert und die RS-485 Schnittstelle kann dann für Modbus genutzt werden. Beim aktivieren der Modbus-RTU-Schnittstelle wird das auch beschrieben:
Wichtig: Es betrifft das DMX-Universum-1. Universum-2 bleibt erhalten. Wie in der Beschreibung aufgeführt, muss man auch weiterhin die Startadresse für das besagte zweite Universum nutzen. Also 512 für Adresse1 im zweiten Universum bis Adresse 1023.
Der Hinweis nun:
Falls ihr nicht mit zwei Universen plant, dann nutzt von Anfang an auch das zweite. Das erspart euch Arbeit wenn es mit ModbusRTU dann losgehen soll (ich spreche aus Erfahrung mit meinen aktuellen 2x32 Kanälen in 16 4-Kanal-Bausteinen).
Ich hoffe der bzw. die ein oder andere berücksichtig das bereits bei der Planung.
Hier der entsprechend angepasste Baustein:
 * DMX-Logik zur Ansteuerung von DMX-Kanälen
 * Input: Übergangszeit (Fadetime); Gammakorrktur-Wert; Sollwert je Kanal
 * TWS-interene Weitergabe und Verarbeitung, daher kein Output
 * Dieses Codebespiel ist für vier DMX-Kanäle umgesetzt, kann aber einfach erweitert werden
 * Voraussetzung am DMX-Decoder: Lineare Ausgangscharakteristik (mit Gamma = 1 am TWS, ist auch eine logaritmische Chrakteristik des Decoders nutzbar); Helligkeitssteuerung mit 8-bit ("256-Graustufen"), Ab Decoder die "Einzelkanalsteuerung" auswählen, damit alle DMX-Adressen verarbeitet werden.
 * Ausgangscharakterisik:
 * Gamma = 1: lineare Dimmkurve
 * Gamme > 1: logartthmische Dimmkurve (1,4..1,6 funktionernen am Skydance D4-L zufriedenstellend)
 * Die DMX-Startadresse ist um "1" zu reduzieren. Im Modul "DMX-Test" wird dann aufsteigen eine weitere Adresse angesteuert. Sie wird als letzter Parameter im DMX-Test-Modul eingetragen, darf aber selbst keine Variable sein.
 * Beispiel: 4CH-DMX-Decoder mit Startadresse 42 -->
 * ["DMX_Test",["$CH1_DMX_value","$CH2_DMX_value","$CH3_DMX_value"], "$Fade", 41]
 * CH1=DMX-Adresse 41, CH2=DMX-Adresse 42, CH2=DMX-Adresse 43, CH4=DMX-Adresse 44
 * Diese Adressierung von 0 bis 511 gilt bei der Nutzung des ersten DMX-Universums. Wer ein zweites nutzen möchte oder die Modbus-RTU-Schnittstelle nutzt, muss die Adressen bei 512 beginnen (Startadresse 876 ist dann die DMX-Adresse 365 im zweiten Universum: Startadresse = DMX-Adresse-2.Universum+512-1)
 * Hinweise: Die Kanalsbezeichnungs ist ggf. sinnhaft anzupassen
 * Version V1.2
 * Autor: Tobias Lessing
 * Veröffentlichung: 25.05.2022
 * Bekannte Bugs: Die Wertbegrenzung für die Input habe ich bewusst nicht aufgenommen, um den Code übersichtlich zu halte. Ich vertraue auf eure geistige Anwesenheit beim Parametrieren. Wer an sich selbst zweifelt, kann selbst Limiter-Module hinzufügen
 *Changelog:
 * v1.1:
 * - Korrekturen der Kommentare & Beschreibungen
 * - Startadresse für Universum 2 angepasst
  "_Meta": {
    "Description": "Ansteurungslogik für mehrkanalige DMX-Aufbauten",
    "Version": "1.2",
    "Icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
      ["Fadetime", "Zeit für Lichtübergang [0,0s .. 1,0s]", "$Fade", "u"], //für alle Kanäle einheitlich
      ["Gamma","Wert für die Gamma-Korrektur[1...3]","$Gamma","u"], //zur Berechung der Gammakorrektur (siehe BEschreibung oben zur Ausgangscharakteristik)
      ["Helligkeit-R","Helligkeitswert für Kanal 1 [0...100]","$CH1_brightness","c"], //linearer Eingangswert der Helligkeit des jeweiligen Kanals in %
      ["Helligkeit-G","Helligkeitswert für Kanal 2 [0...100]","$CH2_brightness","c"], //s.o.
      ["Helligkeit-B","Helligkeitswert für Kanal 3 [0...100]","$CH3_brightness","c"], //s.o.
      ["Helligkeit-W","Helligkeitswert für Kanal 4 [0...100]","$CH4_brightness","c"] //s.o.
  "Output": [ //das egebeniss wird intern vom direkt an den Co-Prozessor gegebn und benötigt keine Ausgabe. Zu Kontrolle/Visualisierung könnten hier ggf. Parameter ergänzt werden
      ["$Fade","float",0.2], //Übergangszeit
      ["$Gamma","float",1.6], //Korrekturwert der Ausgangscharakteristik ("Gammakorrektur")
      ["$Formula","string","255*(0.01*X1)^X2"], //Korrekturformel für 8-bit Decoder & einen prozentualen Eingangswert
      ["$CH1_brightness","float",0.0], //siehe Input
      ["$CH2_brightness","float",0.0], //s.o.
      ["$CH3_brightness","float",0.0], //s.o.
      ["$CH4_brightness","float",0.0], //s.o.
      //["$CHx_brightness","float",0.0], für ejeden der x-weiteren Kanäle ergänzen
      ["$CH1_DMX_value","float",0.0], //interen Berechnungsvariable
      ["$CH2_DMX_value","float",0.0], //s.o.
      ["$CH3_DMX_value","float",0.0], //s.o.
      ["$CH4_DMX_value","float",0.0] //s.o.
      //["$CHx_DMX_value","float",0.0] für ejeden der x-weiteren Kanäle ergänzen (Zeilenabschluss-Kommas beachten!)
      ["CalcFormula",["$CH1_brightness","$Gamma"], "$CH1_DMX_value", "$Formula"], //Verrechnung des Helligkeits-Sollwertes für Kanal 1
      ["CalcFormula",["$CH2_brightness","$Gamma"], "$CH2_DMX_value", "$Formula"], //[...] Kanal 2
      ["CalcFormula",["$CH3_brightness","$Gamma"], "$CH3_DMX_value", "$Formula"], //[...] Kanal 3
      ["CalcFormula",["$CH4_brightness","$Gamma"], "$CH4_DMX_value", "$Formula"], //[...] Kanal 3
      //["CalcFormula",["$CHx_brightness","$Gamma"], "$CHx_DMX_value", "$Formula"], für x weitere Kanäle kopieren und
      ["DMX_Test",["$CH1_DMX_value","$CH2_DMX_value","$CH3_DMX_value","$CH4_DMX_value"], "$Fade", 512] //DMX-Ansteuerung für vier unabhängige Kanäle mit Startadresse "1" im zweiten Universum (siehe auch oben, Stichwort Modbus); das Array für jeden zusätzlichen Kanal mit "$CHx_DMX_value" erweitern
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht. */
Na dann.
Viele Grüße aus Sachsen
Tobias
Edit:
Saß gerade im Dunkel, als ich die RTU-Schnittstelle deaktiviert hatte um den obigen Screenshot zu machen. Ich musste einen Neustart des TWS durchführen, damit der Server das zweite Universum nun wieder ordnungsgemäß ansteuern konnte. Bei aktivieren der RTU-Schnittstelle wird es übrigens ebenfalls dunkel, da reichte bei mir aber das nachsenden der Werte auf den Bus.
Zuletzt geändert von TobiasLessing am Do Mai 26, 2022 12:23 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 950Q ID:488, offline
PBM SN 1048
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Tobias,
danke für Deine hervorragenden Beiträge.
Hierzu ein Hinweis:
TobiasLessing hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 11:51 pmWer mit dem Gedanken spielt früher oder später Modbus zu nutzen, muss sich ja leider von einem DMX-Universum trennen sofern er/sie eine RTU-Linie aufbauen möchte.
Nein, muss man nicht.
Man kann die "Dual Isolated Modbus Extension" dazu kaufen: https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... e_865_2388
Damit hat man dann 2 x DMX und 2 x Modbus (wobei man weitere Modbus Extensions anstecken kann.
Die Parametrierung dieser externen Schnittstelle ist hier beschrieben: Inbetriebnahme externe(r) Modbus Externsion(s)
Zurück zu „DMX“
