[Frage] [V3 IP1] YR.no Abfragen - Komplexes Json zerlegen
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
alles klar. Kein Problem. Dachte nur ich mache was falsch.
Weil hier die Frage aufkam was man aus diesen Daten so anstellen kann.
ich habe mit dem Wettertdienst mal eben meine erste HTTP-API Abfrage gebastelt. Ging dann doch leichter als gedacht. Die einzelnen Werte in dem Zeitarray von [0] ebend bis [87] entsprechend x Stunden in der Zukunft, will ich erstmal einfach nur so wegspeichern. Den genauen Zeitstempel zu dem dieser Vorhersagewert gehört benötige ich dazu hoffentlich nicht. Ich will mal versuchen im Grafana die Vorhersagen [0-x] der Bewölkung quasi mit den IST-Werten im Zeitablauf zu vergleichen. Mal schauen ob man quasi 10 Graphen in ein Diagramm packt aber je Graph einen Offset zum Zeitstempel in der Timeseries selbst erfassen kann. Dann hätte ich quasi unter jedem Punkt der Zeitachse den aktuellen IST-Wert sowie die Vorhersagewerte der letzten Stunden auf den Wert jetzt. Und als letzten Graph dann die prozentuale avg-Leistung der PV-Panele der letzten h im Verhältnis zu ihrem max-peak-Werten und der Abweichung vom 90° Optimum des Sonnenstandes. Das wäre dann quasi eine Simulation eines Globalstrahlungssensors. Und das ganze dann mal eine Weile beobachten. In Abhängigkeiten der Windgeschwindigkeiten hoffe ich damit dann die Vorhersagequalität des Wetterdienstes bewerten zu können um dann später bessere Nutzungsentscheidungen (Einspeisung vs Verbrauch im Auto Haushaltsgeräten usw. treffen zu können).
