[Gelöst] Update auf 1.6 funktioniert bei mir nicht
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Markus,
bei dir wurde der Update-Prozess des System-Pakets leider nicht automatisch abgeschlossen und deswegen ging es nicht weiter.
Ich habe das Problem beseitigt und das Update durchgeführt.
Wenn du das erste Mal auf die Timberwolf Oberfläche gehst, bitte einmal in Browser auf Neuladen drücken.
Es sollte dann auch unten "Hauptversion 1.6 - Hells Bells" stehen und die Updateseite sollte jetzt auch etwas verständlicher sein.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Jan 18, 2021 10:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Interessante Geschichte.StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jan 18, 2021 8:15 am längere Korrespondenz mit den "Minnesota Timberwolves" hatten (das ist eine Mannschaft der nordamerikanische Basketball Profiliga NBA), welche auch in Europa die Namensrechte daran halten.
Interne Codename für die Entwicklung immer "Husky". Die Softwaremodule heißen seither so und das kann man technisch nicht mehr ohne weiteres ändern.
KNXMane
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Hallo Matthias
Habe es gerade gesehen. Jetzt sieht alles anders aus und steht unten auch Hells Bells. Vielen Dank. Lag also doch nicht nur an mir.
Euer Service ist schon nicht schlecht!
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Markus,
==> Ist Dir bekannt, ob es zu dem damaligen Update-Zeitpunkt einen Reboot / Stromausfall gab?
Die Logs sagen, dass es während des Backups einen harten Reboot gab.
KNXMane
Hallo Stefan
Einen Stromausfall definitiv nicht, einen Reboot kann sein, dass ich am Sonntag Abend einen gemacht habe. Da wurde aber nicht angezeigt, dass da ein Update im Gange ist. Auf der Update Seite habe ich den Button geklickt, nach Update suchen. Dann kam die Meldung, dass es keins gibt. In der Liste oben hat nichts geblinkt oder so. Dann habe ich einen Reboot gemacht, da ich dachte, dass sich der TW nach dem Ändern des DNS vielleicht neu anmelden muss. Es wurde aber keine Warnung gegeben, dass ein Update im Gange ist oder gar ein Reboot verhindert. Sorry.
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo Markus,
Stefan schreibt aber vom Backup und nicht vom Update!
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Jan 19, 2021 3:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, verschrieben,
meinte schon "während des Updates".
Markus,
WIE genau hast Du den Reboot gemacht? Per Befehl auf der Oberfläche oder per Knopfdruck am Server? Weil es wäre zu überlegen, dass man den Reboot an der Oberfläche dann verhindert, zumindest für eine gewisse Zeit nach Beginn des Update.
Markus,
KNXMane
Hallo Stefan
Definitiv nicht am Gerät, über die Oberfläche. Ja das sollte verhindert werden. Ich konnte an keine Stelle erkennen, dass ein Update in Gang ist. Und wenn, sollte eine Warnung kommen oder Reboot Button nicht klickbar sein.
Markus
Markus
