[Beantwortet] [1.6IP3] Visu nicht erreichbar
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Juri,
so hätte ich das auch gemacht ich dachte nur das wenn es schon eine Anleitung geben soll dann frage ich mal.
Noch was, habt einer von euch ne ahnung wo ich sehen kann welche MAC-Adressen im TWS schon "belegt" sind oder muss ich frei raten?
Interssanterweise waren die vorderen XXX.XXX.XXX.XXX.YYY bei den Automatisch vergebenen MAC's gleich gewesen, nur das YYY unterscheidete sich. Gibt es da eine Regel wie das im Protainer Vergeben wird oder war das reiner Zufall?
Danke!
Ralf
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑Mo Feb 15, 2021 6:14 pm Hallo Juri,
Danke!
Ralf
Hallo Ralf,
im TWS unter Container & Apps -> Container Manager siehst du welche MAC-Adressen schon vergeben sind.
Bei der Zuweisung der MAC-Adressen wird bei mir diese Regel angewendet: Letzte Ziffer der IP-Adresse = letzte Ziffer der Mac-Adresse
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Feb 15, 2021 9:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von ztjuu »
Hallo Forums Verantwortliche
Meiner Meinung gehört diese Info in die Knowledge Base zur Einstellung der CV im TWS
ms20de hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 11:31 am Wenn die App installiert wird, werden hier automatisch funktionierende Daten eingetragen. Hier sollte die Host-Adresse es Timberwolfs im standardmäßig angelegten Container-Netzwerk eingetragen sein, die 172.17.0.1 . Nachdem ich diese Einstellung verändert habe ist die KNX/IP-Verbindung laut der KNX-Schnittstellen-Seite seit 30 Minuten stabil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Visu jetzt ohne Probleme läuft.
Bezüglich der KNX-PA empfehlen wir 0.0.0 einzutragen. Die PA wird dann automatisch aus dem in der ETS angelegten und in dem Schnittstellen-Seite sichtbaren Poll von PAs gewählt. Die Einstellung der PA auf der App-Seite ist für die Verwendung der App mit einem externen KNX-Gateway gedacht.
Genau so wie die Beschreibung ein mögliches CV Updates. Nach längerer Suche im Forum findet man ja alles aber ein Link in der Knowledge Base könnte die Suche vereinfachen.
Hab jetzt für Update und neustart ca 1,5h benötigt :confusion-scratchheadyellow: aber dank der Infos in den einzelnen Einträgen läuft jetzt wieder alles.
glg
Jürgen
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
@Robert_Mini @Robosoc @Dragonos2000 Da ihr Rechte für die Knowlegde Base habt, könntet ihr da einen entsprechenden Eintrag erstellen. Vielen Dank.
Zurück zu „CometVisu“
