ETS3 -> ETS 5: fehlende DPT's ..... Import aus eibga.conf möglich?
Wie hast du den ETS3 => ETS5 importiert?
Bei mir war das ein steiniger Weg (Abbruch aufgrund der Gira Plugins für den Tastsensor und Merten Infodisplay Plugin).
Mit dem ETS-Exporter Tool hat es aber schließlich funktioniert (auf einem "Hochleistungsrechner" mit SSD und viel RAM).
Die Plugins bleiben aber weiter ein Problem, da zB das Backup in der ETS5 damit abbricht.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
@Robert_Mini ich habe einfach das ETS3 Projekt importiert - ich glaube ich habe vorher die Software vom Merten Infodisplay ausgeführt - sicher bin ich mir da aber nicht. Die ETS hat einmal gemeckert .... dann ging die Konvertierung. Hat natürlich ein bisschen gedauert ;-)
Vielleicht ist es einen Versuch wert, ob mit dem Exporter keine Dinge (DPT, Beschreibung) verloren gehen?
jensgulow
.... probieren kann ich es ja mal ...
Hat sich bedankt: 1773 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
In der ets müssen meineswissens zuerst alle plag ins installiert sein bevor man importiert.
Somit ist es ideal wenn das Projekt mit den plag ins bekannt ist.
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Noch ein Hinweis zur ETS3 (und warum die DPTs in der ETS 5 nicht auftauchen):
1. In der ETS 3 gab es keine DPT, sondern EIS Typen (EIS = "EIB Internetworking Standard")
2. Diese wurden nicht den GAs zugeordnet, sondern den Objekten. Die Systeme haben es dann richtig auf den Bus gelegt
3. In der ETS 5 ist es möglich, auch den GAs einen DPT (Nachfolgerformat zu EIS) zu geben
4. Da in der ETS 3 diese Info (welcher EIS auf GA) nicht im Projekt war, kann es auch nicht in der ETS5 übernommen werden
5. Diese Funktion - den GAs DPT zu geben - dient eigentlich nur dem Debugging beim Loggen. Die ETS benutzt das und unser Busmonitor auch.
==> Ein Kunde muss sich das also nur antun, wenn er auch die Pakete dekodiert haben will. Seih es durch die ETS oder durch den Timberwolf Busmonitor / Grafana oder durch den WireGate Server (dafür diente ja die eibga.conf).
Beim Timberwolf Server nehmen wir nun die Info aus dem Projekt (und ist der wesentliche Grund, das Projekt - neben der Programmierung - zu importieren, damit der KNX Logger dekodieren kann und die Bezeichnungen hat).
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Aug 23, 2019 5:14 pm, insgesamt 3-mal geändert.
jensgulow
Danke Stefan für die Erläuterung!
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Ich bin wahrlich kein Experte mit der Timberwolf Importer App, aber ich habe mir die Hilfe vor einiger Zeit schon durchgelesen, um das Importformat zu lernen. Soweit ich das gesehen habe, wird eine CSV in bestimmtem Format benötigt - die eibga.conf ist allerdings keine CSV...
Zurück zu „Allgemeines“
