VOC an PBM ohne 6-30V
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Sehr ordentlich.
Die grauen PTTBS kompensieren den zu kleinen Bestellzettel an Zweifach-Brückern? gute Lösung.
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Ja jetzt sieht es sehr schön aus. Hast auf Phönix Contact gesetzt oder? Auf dem weißen Draht hast du jetzt die 24 V DC oder?
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Hast du noch eine Bestellnummer für die weißen Klemmen wo die 1-wire Kabel aufliegen?
Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662
Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661
Wären Kandidaten dafür. @CHD Genaues kannst du aber nur sagen.
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hallo Christian,
CHD hat geschrieben: ↑Mo Mai 25, 2020 8:53 pmDas Ergebnis präsentiere ich hiermit:
Sehr gelungen, wirklich, gefällt mir sehr gut.
Bin schon gespannt wo Du dann die zwölf 1-Wire BlitzART Module unterbringen wirst :D
StefanW hat geschrieben: ↑Di Mai 26, 2020 12:11 pm Hallo Christian,
Also im Shop sind 1-Wire BlitzART Module nicht zu finden. Oder finden wir dann diese erst im neuen Shop ;)
CHD
Hat sich bedankt: 1206 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal
Beitrag von CHD »
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Die verwendeten Klemmen sind tatsächlich die PTTBS 1,5/S-KNX Doppelstockklemme weiß - Artikelnr. 3214663 - das sind dann immer Pärchen für "alle vier" Farben. Michael hat oben die Artikelnr. für nur schwarz/rot oder weiss/gelb angegeben. Kann man sich damit dann auch selber zusammenstellen, aber in meinem Fall bin ich an die Pärchen einfacher/schneller/günstiger gekommen.
In grau lautet die Artikelnr. dann 3214657. Noch etwas günstiger, aber nicht so übersichtlich und damit bei der Verdrahtung fehleranfälliger...
Zur Verkabelung: Da ich an jedem PBM auch VOCs betreibe, musste ich "schwarz" durchverbinden. Dafür benötigt man pro Kanal vier Klemmstellen. Lange Steckbrücken gingen nicht, weil ich zwischen den Kanälen immer einen Abschlußdeckel zur eindeutigen Kanaltrennung eingebaut habe. Und da ich nicht einmal oben und einmal unten brücken wollte, musste die graue Klemme als drittes Loch unten her. Das ist der Grund für die graue Klemme. Nebeneffekt der Sache: Die Klemmen inkl. Deckel und Endhalter sind annähernd so breit wie die drei PMBs darunter. Das sah dann einfach zu gut aus, fand ich. Das ist der Weg.
Michael, auf dem "weißen Draht" habe ich 12V durchgeschliffen. 1) sind die VOCs bei ca. 12V theoretisch am effektivsten in Sachen Leistungsaufnahme und 2) könnte ich den TWS dann auch noch darüber versorgen. Zurzeit läuft der aber über sein Steckernetzteil.
StefanW hat geschrieben: ↑Di Mai 26, 2020 12:11 pm Bin schon gespannt wo Du dann die zwölf 1-Wire BlitzART Module unterbringen wirst
StefanW, ich freue mich schon. :laughing-rolling: Bisher haben ich nur welche für KNX kaufen können, die bei mir allerdings auch noch auf den Einbau warten... Wenn welche für 1W verfügbar sind werden einige Linien mit Sicherheit nachgerüstet. Aber ich denke im Fall der Gartenlinie auf jeden Fall eher direkt am Eintritt in das Gebäude. Wann gibt es die denn? Müssen ja nicht unbedingt im externen Labor gequält worden sein...
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
CHD
Beitrag von CHD »
Das war ich auch :lol: . Im Ergbnis sieht das bis jetzt so aus. Noch nicht ganz fertig, aber es wird langsam...
Die 12V für die VOCs werden über einen KNX-Blitzart geführt. GND mit den Deviceseiten der PBM-Blitzarts, den PBMs selbst auf beiden Seiten und Netzteil verbunden. Auf der Busseite ist GDN nicht an die PMS angeschlossen und geht direkt und gebrückt auf die Klemmen.
Aber es gibt auch noch Frage:
1) Ein KNX-Blitzart ganz links ist für den TWS, zwei Blitzart sind für Modbus und rechts habe ich mal Platz gelassen für optional zwei Blitzarts, um den ekey-Bus zu schützen. Hat den ekey-Bus schon jemand bei sich geschützt und kann dazu was sagen bezüglich Anschluss?
2) Und generell die Frage: Wie fest muss/darf man den Kabelschuh am Blitzart eigentlich verschrauben. Bei vielen Aktoren etc. ist ja schon bei 0,6Nm Ende...
Und danke an Göran für die Artikelnummer der Knipex.
VG, Christian
PS: Bevor mich hier welche für komplett komisch halten 8-) : Als ich das 2017/18 angefangen habe zu planen war von so vielen Blitzarts ja noch gar keine Rede und ich dachte och, da gibt es ein tolles Angebot über die PBMs, mach mal ruhig pro offener Ringleitung einen Kanal... :laughing-rolling:
Hi Christian,
CHD hat geschrieben: ↑Di Jan 03, 2023 11:08 am2) Und generell die Frage: Wie fest muss/darf man den Kabelschuh am Blitzart eigentlich verschrauben. Bei vielen Aktoren etc. ist ja schon bei 0,6Nm Ende...
Steht in den technischen Daten:
Maximales Anzugsmoment: 0,5 N m
Bruchdrehmoment Gewindestift: 1,5 N m
Diese Alu-M3 Gewindestifte halten zwar nicht soviel aus. Dafür ist es ein extrem niederimpedanter Anschluss an den PE mit 200 µOhm, so dass die Überspannungselemente besser wirken können und der Ringkabelschuh kann auch den Leiter vollständig umfassen (Skin-Effekt) so dass dies auch ein - bei Blitzschlag - wirksamer Anschluss ist.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
#20
Beitrag von maggyver »
Hallo Christian,
das kann sich doch sehen lassen.
EKEY (Home oder Multi) benötigt vier Drähte, am besten paarweise verdrillt. Ein Paar ist für die Spannungsversorgung und ein weiteres Paar ist für die Kommunikation.
Der zulässige Bereich der Spannungsversorgung liegt laut Angaben von EKEY zwischen 8 Volt bis 24 Volt. Die Kommunikation läuft über RS485.
Somit würde für die Spannungsversorgung der Überspannungsableiter für KNX-TP und Hilfsspannung - 1000 Ampere (Type 3) und für die Kommunikation der Überspannungsableiter für RS-485 / RS-422 - 5000 Ampere (Type 2) eingesetzt werden.
Bei mir habe ich eine seperate Spannungsversorgung für die Komponenten von EKEY vorgesehen.
Eventuell könntest du die verwendeten Komponenten deiner Installation als Liste für andere zur Verfügung stellen ...
Zuletzt geändert von maggyver am Di Jan 03, 2023 5:28 pm, insgesamt 3-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
