950Q: Anbindung 1-Wire PBM und KNX IP-Interface via Ethernet möglich?
ich würde mir sehr gerne einen 950Q oder vergleichbaren Timberwolf-Server gönnen, bin aber nicht sicher, ob ich meinen geplanten Aufbau damit realisieren kann. Wäre klasse, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Nachfolgend die Fakten:
- Neubau Zweifamilienhaus
- EG: Wohnung 1 + Technikraum
- OG: Wohnung 2
- DG: Separater Raum für Wohnung 1 + Separater Raum für Wohnung 2
- Geplante Bussysteme: KNX, 1-Wire
Geplanter Aufbau:
- Verteilerschrank EG Technik
- 1-Wire Busmaster
- 1. Kanal für Technikraum
- 2. Kanal für Außenbereich
- KNX IP-Interface
- Treppenhaus und Technikraum
- Verteilerschrank EG Wohnung 1
- 1-Wire Busmaster
- 1. und 2. Kanal für Wohnung 1
- 3. Kanal für separaten Raum Wohnung 1 im DG
- KNX IP-Interface
- Wohnung 1
- Verteilerschrank OG Wohnung 2
- 1-Wire Busmaster
- 1. und 2. Kanal für Wohnung 2
- 3. Kanal für separaten Raum Wohnung 2 im DG
- KNX IP-Interface
- Wohnung 2
Für jeden Verteilerschrank habe ich aktuell einen Raspberry Pi vorgesehen, an dem der Professional Busmaster hängt und der die Daten an einen zentralen MQTT-Broker schickt. Weiterhin sollen von diesem auch alle KNX-Telegramme an den MQTT-Broker geschickt werden. Die Logik ist mit Node-Red vorgesehen. Löst ein KNX- oder 1-Wire Sensor also ein Event aus läuft es solange ins Leere, bis eine Logik in Node-Red definiert wurde. Es wird also keine feste Zuordnung innerhalb der ETS umgesetzt.
In meinem kleinen Versuchsaufbau mit Testbrett funktioniert bislang alles tadellos.
Nun würde ich aber sehr gerne die Komfortfunktionen des 950Q wie InfluxDB, Grafana, automatische Erkennung der 1-Wire Sensoren etc. nutzen. Meine Fragen lauten deshalb:
- Wäre es möglich einen der 3 geplanten Professional Busmaster und eines der 3 geplanten KNX IP-Interfaces durch einen 950Q zu ersetzen?
- Kann ich also zwei zusätzliche PBM mit je 3 Kanälen via USB (lange Leitungslänge ins OG) oder Ethernet mit dem 950Q anschließen und von den Komfortfunktionen profitieren?
- Kann ich weiterhin auch die 2 verbleibenden KNX IP-Interfaces über den 950Q ansprechen und deren angeschlossene Busteilnehmer für Logiken, Datenaufzeichnung etc. nutzen?
Falls der geplanten Aufbau nicht verständlich ist, kann ich auch gerne ein Schaubild dazu anfertigen.
Grüße,
Tobias
- OG: Wohnung 2
Geplanter Aufbau:
- 1-Wire Busmaster
- KNX IP-Interface
- 1-Wire Busmaster
- KNX IP-Interface
- Wohnung 1
- 1-Wire Busmaster
- KNX IP-Interface
- Wohnung 2
Grüße,
Tobias
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Hallo Tobias und herzlich willkommen beim Rudel,
also wie das mit den Leitungslängen des USB bei dir funktioniert, kann man schwer beurteilen. Bringt da ggf. ein aktiver USB Switch/Hub etwas?
Was ich dir in Pkto Komfortfunktionen noch empfehlen kann, wäre der Verzicht auf die Raspi und der Ersatz selbiger per Docker/Portainer. Da kann ja dann MQTT und NR drauf so wie ich das sehe.
Für die Wohnungen müsste man jeweils separate Linien aufbauen würde ich vermuten.
Aber ich will hier nicht durch HAlbweisheiten verunsichern. Sicher meldet sich kurzfristig noch ein Besserwissender.
Zuletzt geändert von tws88_user am Di Mai 21, 2019 11:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Tobias!
Ich würde hier sogar noch einen Schritt weiter gehen.
- Einen TWS2500 hin den Technikraum, KNX-IP ist dann mit 25 Tunnel bereits eingebaut.
- 3 PBM an in den Schaltschrank im Technikraum und die 1-wire Leitung aus allen 3 Bereichen in den Keller verlängern. Leitungslänge ist bei 1-wire nicht das Problem, sondern die Topologie ist entscheidend. Du legst dann eben zusätzlich zum LAN 1 Kabel für 1-wire in den Keller.
- Am TWS bis du dann flexibel. MQTT, NodeRed, TWS-Logik, OpenHAB, ioBroker... Je nach Laune für jede Wohnung einen getrennten Docker oder gemeinsam.
Aus meiner Sicht wäre das die beste (und vermutlich auch billigste) Variante mit alle Freiheiten.
Auch hinsichtlich Ausfallsicherheit ist das mit Abstand die optimalste Variante: nur TWS + 3xPBM anstelle von 3x IP Interface, 3x RPi (und jeweils MQTT) .
Noch besser wäre aus dieser Sicht die Variante 950Q, da wären die 3 PBM auch noch gleich eingebaut, also 1 Gerät anstelle von 6+.
Wenn es bei Dockern bleibt, die sonst am RPi laufen, wäre das kein Problem. Wenn dann irgendwann EDOMI o.ä. dazukommen sollte, dann braucht es aber x64 kompatiblel, was zwangsweise zu einem TWS 2x00 führt.
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Ich bin nicht so versiert in IT Sicherheit. Bekommt man auf einem TWS das alles ausreichend getrennt hin für ne vermietete Subeinheit? Für die Parts KNX und 1-wire braucht es ja kein Mqtt und NodeRed der TWS hat ja ne eigene Logik und versteht beide Systeme nativ. Als Host für ne Visu muss man eben kreativ werden.
- Hat sich bedankt: 1075 Mal
Moin zusammen,
in dem bisher besprochenen ist mindestens der TWS der SinglePointOfFailure (SPOF). Aus meiner Sicht solltest du auch berücksichtigen, das jede Komponente mal ausfallen kann, also grundsätzlich auch der TWS. Hier ist also abzuwägen, wer die beiden Wohnungen nutzt. Wenn das einmal die Eigene ist und in der anderen die Schwiegermutter wohnt, dann ergibt das m. E. ein anderes Bild, als wenn beide Wohnungen vermietet sind. Das solltest du bedenken. Ggf. einen entsprechenden Care-Vertrag wählen. Grundsätzlich plädiere ich auch für die Verkabelung zu einem zentralen Punkt, wie Robert, und plane zumindest im Schrank potentiell Platz für einen zweiten TWS.
Hallo!
Ich bin mal davon ausgegangen, dass man keine Mietwohnung über MQTT und Rasperri betreibt.
Unabhängig davon, würde ich schwer empfehlen, die Funktionalität zu kaskadieren:
- Basisfunktionen a la Licht, Rolladen auf/ab, Heizung => KNX
- Sensornetzwerk über => 1-wire
- Überlagerte einfache Basis-Logik (was mit pur KNX nicht geht) mit der => TWS Logik.
- Spezialthemen mit Anwendungen im => Docker zB. NodeRed
Damit sollte dann das Thema SPOF auch erledigt sein.
Ich habe meine Haus auch immer so gehalten, dass es auch ohne WireGate reibungsfrei (aber weniger Komfort) läuft.
Bisherige 2 Probleme in >10 Jahren waren aber immer KNX-Geräten zuzuordnen... (Ausfall Wetterstation, Jal-Aktor).
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
also ich wäre in Sachen 1-Wire und KNX auch für einen Zentralen Punkt im Technikraum. Das USB Kabel irgendwie zu verlängern oder mit Hubs zu arbeiten um die Distanz zu überbrücken sehe ich kritisch. In Sachen Stabilität sehe ich den TWS wie auch Jens als SPOF. Hier kommt es eben darauf an wer in dem Haus wohnt und wie er zu möglichen Ausfällen steht.
Hier wäre es gut wenn wenigstens die KNX Strecke im Notfall autark arbeitet in Bezug auf Licht sowie Heizung. In Sachen KNX würde ich 1 Linie an den TWS direkt anschließen und die anderen per IP-Gateway, sodass man im möglichen Ausfall Szenario noch agieren kann. Es kann ja z.B. auch das Netzteil mal den Geist aufgeben.
Wenn 1-Wire nur für Sensoren wie Temperatur / Feuchte / VOC benutzt wird, reicht der 3-Fach Busmaster des 950 Q voll aus. Da braucht man dann nicht unbedingt Redundanz.
Den Raspberry Pi würde ich als Notfallsystem aufbauen und mir hinlegen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Mai 22, 2019 7:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9600 Mal
Richtig, wobei er hier dann Hilfe bei uns in Anspruch nehmen kann. Weitere SPoF sind in der Regel auch KNX-Netzteile (ist uns erst letztens eines mit dualer 230V Einspeisung nach 15 Monaten im Einsatz "verreckt"), LinenKoppler, die Busleitung selbst (anbohren) und die Spannungsversorgung des Hauses insgesamt. Nach unserer Erfahrung treten letztgenannte Ereignisse (insbesondere der komplette Stomausfall) deutlich häufiger auf als der Server Ausfall.blaubaerli hat geschrieben: ↑Mi Mai 22, 2019 7:14 amin dem bisher besprochenen ist mindestens der TWS der SinglePointOfFailure (SPOF). Aus meiner Sicht solltest du auch berücksichtigen, das jede Komponente mal ausfallen kann, also grundsätzlich auch der TWS.
Man muss bei allen selbstgebauten Dingen - die sicherlich enorm viel Spaß machen - auch berücksichtigen, dass hier Entwicklungsaufwand auf einen zukommt, den man oft zur Unzeit - in der Bauphase mit ganz anderen Problemen - erbringen muss und zudem besteht das Problem des langfristigen Supports bzw. des Abschlages beim Verkauf eines solchen Hauses.
Bitte immer ganz langfristig denken bei Haus und Hausautomation, also fünfzehn bis fünfundzwanzig Jahre. Wer wird das supporten? Woher nehme ich in 10, 15 oder 20 Jahren einen Ersatz für den Pi. Was ist, wenn mir selbst etwas passiert, wer hilft dann meiner Frau / Mann bei Problemen? Weil für das selbstgebaute mangelt es immer an Doku, Paswörtern, Nachvollziehbarkeit.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will es niemandem nehmen, sich selbst was zu stricken, ich weiß selbst das sowas Spaß macht. Aber ich bin nun auch älter und habe die Erfahrung gemacht, dass man sich auch schnell zum Hausmeister seines eigenen Hauses machen kann und es ist schon eine andere Dimension, wenn man nur auf Update drücken muss - das andere für mich geschaffen und getestet haben - als wenn ich nun für jede Codezeile selbst verantwortlich bin.
Tobias, ich denke, Du hast den Vorteil von Fix & Fertig und den Komfort ja auch schon erkannt und angesprochen. Nach meinem Gefühl wirst Du für Dich die grundsätzliche Entscheidung treffen müssen. kaufen oder selbst machen - mit allen Konsequenzen.
Konkret zu den Fragen:
USB ist auf 3 m begrenzt. Schon wegen der EMV. In manchen Fällen funktionieren auch 5 m, ist aber schon außerhalb der Spezifikation! Von USB Verlängerungen usw. bitte die Finger weglassen, das ist alles ungetestet und da kann Dir dann auch keiner helfen.
Wenn Du autark sein willst, dann nimm halt zwei 950er und trenne die Bereiche entsprechend auf. Die sind so klein, die kannst auch in die Verteilerschränke der Wohnungen setzen und von dort dann eine Leitung zu den jeweiligen Räumen im DG.
