Beta 21: Zeitschaltuhr
terseek
Hat sich bedankt: 651 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Beitrag von terseek »
Um mich auf die in Kürze bevorstehende Freigabe des Logikeditors vorzubereiten habe ich in der Beta 21 mal ein bischen im Logieditor herumgeschaut. Besonders wichtig ist für mich die Zeitschaltuhr; aber genau die kann ich einfach nicht finden. Kann vielleicht jemand sachdienliche Hinweise geben?
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
[FR] Bei der Entwicklung einer Logik für eine Zeitschaltuhr wären die Funktionen "Astrouhr" (Sonnenauf- & Untergang) und vor allem auch ein Sperreingang sehr brauchbar. Der Sperreingang kann für z.B. einen Dämmerungsschalter verwendet werden, der die Uhr blockiert, wenn der Sonnenaufgang (z.B. momentan 5:10 Uhr, Ausschaltbedingung) vor der programmierten Einschaltzeit (morgens 6:00, Einschaltbedingung) liegt.
Das wäre z.B. eine Funktionalität, die der Gira HS4 NICHT bietet!
(Alternativ könnte man natürlich auch ein Funktion in die Logik selber implementieren, die bei "falschen" Bedingungen (wie oben beschrieben) erst gar keinen Schaltvorgang auslöst - DAS wäre natülich das Nonplusultra :clap: )
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Mai 07, 2019 6:38 am, insgesamt 3-mal geändert.
terseek
Hi Stephan,
danke für die Hinweise, aber ich hatte gedacht, daß ich mir nicht selbst eine Zeitschaltuhr entwickeln muß sondern daß es sie als eine Spielart der Timer schon fertig gibt, siehe folgendes etwa ein Jahr altes Zitat:
"Wir haben bereits ein ausgefeiltes Timer-Modul und können mit tausenden Timern gleichzeitig arbeiten, wir feilen noch an der Oberfläche dafür. Vermutlich wird es da mehrere Darstellungen geben. Das eine sind Feiertage / Urlaub, das andere Zeitschaltuhren und dann noch die periodischen Timer. Weckzeiten ebenfalls."
Beste Grüße,
Peter
773H
Beitrag von 773H »
Hallo Peter, das was ich geschrieben hatte, war ja auch mit [FR] @ElabNet markiert. Will heissen, wenn die sowas als Modul bereitstellen, wäre es toll, wenn die Uhr das bereits ab Werk könnte.
:handgestures-thumbupright:
Hinzugefügt nach 1 Minute 48 Sekunden:
Habe das bereits auch in den dementsprechenden Beitrag über Uhrenmodule kopiert - da hätte es ursprünglich gleich hingehört.
terseek
daraus verstehe ich nun, daß es die Zeitschaltuhr erst später geben wird?
773H
Beitrag von 773H »
Ich befürchte es fast. Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Gruss Stephan
Hat sich bedankt: 5479 Mal
Danksagung erhalten: 9563 Mal
Es gibt kein eigenes Timermodul sondern an den meisten Logik-Modulen lassen sich Trigger anschließen und diese Trigger können wir eine Zeitschaltuhr agieren, haben also schon sehr weitreichende Möglichkeiten. In Verbindung mit den Logik-Modulen erhält man damit so ziemlich alles.
Bedeutet: Erheblicher Freiheitsgrad, man muss nur drauf kommen oder die Doku lesen, wenn es sie dann auch gibt.
==> Einfach mal ein Modul nehmen, einen Triggereingang hinzufügen und dann die Möglichkeiten ansehen.
773H
Beitrag von 773H »
Sehr interessantes Konzept! Bin schon sehr auf Beta 22 (hoffentlich schon mit LE) gespannt!
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Matze76 »
Nach dem Aufruf, den Logik Editor auszuprobieren, mache ich das jetzt einfach mal :) Aber ohne Doku komme einfach nicht dahinter, wie ich hier einen Timer anlegen/auswählen kann (Stand: Beta 22)
Also, ich habe eine Logik mit dem einfachen "AND"-Modul angelegt. Ganz links ist die Schaltfläche für die eingehende Verbindung. Hier kann (bzw. muss) ich eine Quelle auswählen und hinzufügen. Ich habe da KNX, 1Wire, TimeSeries und LogicEngine Timberwolf. OK. Aber wie hinterlege ich hier einen Timer als Trigger?
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Matthias,
der Trigger versteckt sich im "+" Symbol unten links im inneren Kästchen.
Aber VORSICHT FALLE
Ein Bug lässt die Anzeige des Triggers verschinden.
siehe viewtopic.php?f=31&t=965#p9671
Obwohl der Trigger nach Reload der Page nicht angezeigt wird, ist er bis zum nächsten Speichern der Logik aktiv.
In der aktuellen Version must du den Trigger jedes mal wieder anlegen, bevor du die Logik neu speicherst.
FINR!
Sorry,
Stefan K.
Stefan K.
