[FINR] Schwellwertschalter
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Schwellwertschalter
Beitrag von mclb »
ich versuche gerade meine Solaranlage auf den Timberwolf umzuziehen. Bisher läuft alles problemlos, Temperaturen kommen alle, Object Verwaltung hab ich jetzt auch endlich verstanden, wozu die da ist.
Jetzt würde ich gern eine Freigabesteuerung machen, also wenn die Temperatur am Dach > 90°C ist, dann ausschalten, bei unter 85°C einschalten. Dafür gibt es ja den Schwellwertschalter, oder?
Muss dann bei Schwelle 1 der obere Wert, wo abgeschaltet werden soll, eingetragen werden, oder der untere Wert, bei dem eingeschaltet werden soll?
Marcus
MeisterLampe
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von MeisterLampe »
kommt drauf an, wie der weitere Signalweg aussieht.
Soll der Schwellwertschalter als Sperre oder Freigabe der Solaranlage?
Willst du die Solaranlage Sperren -> T > 90°C = 1
Willst du die Solaranlage freigeben -> T < 85°C = 1
Viele Grüße Philipp
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Marcus ( @mclb ),
Schwelle_1 ist die untere Schwelle und Schwelle_2 ist die obere.
Schwelle_1 <= Schwelle_2
Der Ausgang des Schwellwertschalters mit Hysterese:
  • wechselt von false auf true , wenn Eingang > Schwelle_2
  • wechselt von true auf false , wenn Eingang <= Schwelle_1
  • bleibt gleich, wenn Schwelle_1 < Eingang <= Schwelle_2
Das ganze sollte dann so aussehen, wenn true am Ausgang sperren beduetet:
Oder so (mit invertiertem Ausgang), wenn true am Ausgang freigeben beduetet:
Und dann natürlich noch die entsprechenden Objekte verknüpfen.
Stefan K.
Stefan K.
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Ich versuche mich auch gerade mit einem Schwellwertschalter (einfach). Als Eingang habe ich ein KNX-Objekt vom Typ Integer (Lux, DPT 7.013). Damit zeigt mir die Logik aber einen Fehler an und ich kann nicht speichern. Mit einem anderen Datentyp (float) funktioniert es. Liegt hier noch ein Fehler vor oder mache ich etwas falsch? Nutze die Beta21.
Dani
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Danksagung erhalten: 1055 Mal
Hi @danik,
sollte aber gehen, poste mal bitte einen aktuellen Screenshot.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Apr 26, 2019 8:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
danik
Beitrag von danik »
Hier mal den Printscreen
Dani
S. Kolbinger
Hallo Dani ( @danik ),
du hast nichts falsch gemacht!
Leider haben wir besonders beim Typ Integer noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten zwischen dem Logik-Editor und der darunter liegenden Logik-Engine.
Da ist der Editor noch etwas zu restriktiv.
Versuch mal bitte folgende benutzerdefinierte Logik:
        ["$Input","integer",0],
        ["$Result","bool",false],
        ["$Threshold","float",0],
        ["Comparator","$Input","$Result","$Threshold"]
        ["Eingang","Eingangswert","$Input","c"],
        ["Schwelle","Vergleichswert","$Threshold","c"],
        ["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
        ["Ergebnis","Oberhalb Schwelle","$Result","c"]
Damit sollte es funktionieren.
Stefan K.
Stefan K.
Hi Dani @danik,
genau das habe ich auch gerade schreiben wollen :laughing-rolling:. Aber im Ernst, habe bei mir gerade mal ein wenig gegengecheckt. Ich habe das Problem wohl eher zufällig nicht, weil ich durchgängig den DPT 9.004 (auch Lux, aber als 2-Byte Gleitkommawert) für die Helligkeitswerte genutzt habe.
Aber irgendwie ist Stefan mit seiner Erklärung natürlich deutlich näher an der Quelle :handgestures-thumbupright:.
S. Kolbinger
Hallo Jens,
sorry, dass ich dir hier zuvor gekommen bin ;)
blaubaerli hat geschrieben: Fr Apr 26, 2019 9:13 pm genau das habe ich auch gerade schreiben wollen :laughing-rolling:.
Wie du schon bemerktest, war das auch nicht ganz fair, weil ich sprichwörtlich an der Quelle (=Source) sitze :whistle:
Aber in punkto Testen, liegst du mittlerweile weit vorne. Vielen Dank dafür. :bow-yellow:
Stefan K.
Stefan K.
Hi Stefan,
die implizite Typkonvertierung hatten wir ja auch schon mal, also z.B. Bool für den Selector bei den Multiplexern. Das wird noch ne Herausforderung in der Doku und natürlich auch in den beliebigen Kombinationen, die sich da im Test ergeben. Wenn dann für den identischen Zweck noch unterschiedliche DPT's im Umlauf sind. Das gibt bestimmt noch nette Überraschungen. :think:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Apr 26, 2019 9:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
